    4. Energiefluss Adapter - Support
      lamo1966 @SKB last edited by
      @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
      Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).
        Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
        @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
        Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
        arbeitest du immer noch mit Zählerständen/Energiewerten???
        Das sollst du nicht!
          dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?
          das war ein Irrtum meinerseits, da ändert sich nichts
          @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation
            lamo1966 @Homoran last edited by
            @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
            nein, das war nur ein Hinweis, dass sich diese beiden Werte schnell aktualisiert haben, im Gegensatz zur Leistung , die ebenfalls vom Hichi kommt.
            Hat sich jetzt aber erledigt, da dort eine Aktualisierug des Modbus-Adapters von 5 Minuten eingestellt war. Jetzt hab ich eine Minute eingestellt.
              alles gut, trotzdem danke für deine Unterstützung 👍
              Ich schlag gleich in einem anderen Thread auf, weil scheinbar mein JS zu alt ist und ich bestimmte Adapter aktualisieren soll.
                was hat das jetzt mit
                zu tun???
                  sehr gut!
                  wie kann das sein, wenn alles flammneu ist?
                  Antwort bitte im neuen Thread
                    @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
                    klappt jetzt, danke dir
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by
                      @lamo1966 Na prima. Haken dran!
                        hab jetzt auch ein wenig aufgerüstet, damit der Energieflussadapter nicht so langweilig aussieht 😊
                        Ich werd dann aber im "erweitert" weiter machen, damit ich da an mein eigentliches Ziel komme
                        • SKB
                          @lamo1966 Dann kannst Du dich ja mit dem 'Erweitert' beschäftigen. Der kann die Dinger in der nächsten Version dann auch schalten 😉
                          L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              klappt so lala
                              Wo versteckt sich hier die Möglichkeit, bei "Netz" ein Pluszeichen (Bezug) oder Minuszeichen (Einspeisung) anzuzeigen
                              Homoran SKB Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                wo ist hier?
                                • SKB
                                  @lamo1966 Jetzt bist du allerdings im falschen Thread. Sowas geht mit Überschreibungen - ist im Wiki erklärt.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @lamo1966 last edited by
                                    gibt es mW nicht.
                                    Das siehst du anhand der Laufrichtung (die bei dir fehlt).
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
                                      @negalein er ist ja jetzt beim 'erweitert' Adapter.
                                      Daher falscher Thread 😉
                                      ... und beim 'erweitert' geht dies mit Überschreibungen.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @SKB last edited by
                                        @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                        ah ok 😉
                                        dann muss ich jetzt doch mal umsteigen 😁
                                        • U
                                          UweP last edited by UweP
                                          erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter, macht wirklich Spaß und ist sehr nützlich!
                                          Eine kleine Frage hätte ich aber, wenn die Solarproduktion alles in den Akku schiebt, warum wird dann auch ein Energiefluss zu den Verbrauchern angezeigt, müsste dies nicht 0 sein?
                                          Uwe
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @UweP last edited by
                                            @uwep In der Regel fließt immer etwas ins Haus.
                                            Du kannst gerne die Andere Version (energiefluss-erweitert -> https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-4-x-github-latest) nutzen. Dieser lässt sich genauer einstellen und konfigurieren!
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128385
