    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Sehr große Zahlen
    Sehr große Zahlen
      mere13 last edited by
      ein Datenpunkt des iobroker liefert sehr große Zahlen. Es handelt sich um die summierte abgegebene Energie des Inverters ins Hausnetz in Wattsekunden seit Betriebsbeginn, gemessen und addiert vom mystrom switch und per WLAN übertragen. Aktuell übersteigt der Wert die Zahl 10^9. Und ungefähr seitdem aktualisert Grafana diesen Wert nicht mehr in der grafischen Darstellung. Der Wert wird auch nicht mehr im table view angezeigt.
      Gibt es eine Grenze für diese Datenpunkte? Oder eine Grenze bei der Übergabe an Grafana? Scheint bei 999 Mio zu liegen.
      Hat jemand eine Idee, wie man das Problem beheben kann?
      Danke für jede Hilfe!
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @mere13 last edited by
        @mere13 keine Ahnung. Aber warum denn "Wattsekunden" und nicht Wh oder kWh?
        Ro75.
          Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
          @ro75 sagte in Sehr große Zahlen:
          Ro75.
          meine Glaskugel meint, dass das Gerät dieses so ausspuckt
          • Ro75
            Ro75 @Homoran last edited by Ro75
            @homoran ja, ja. Aber warum rechnet man dann solche Werte nicht einfach um.
            Ro75.
            EDIT: 1000 Wattsekunden = 0,277778 Wattstunden = 0,000277778 Kilowattstunden
            ODER Wert / 3600 = Wattstunden und das durch 1000 = Kilowattstunden
              mere13 @Ro75 last edited by
              @ro75 Klar. Aber das Gerät gibt halt erst mal diese Werte aus. Das kann ich nicht ändern.
                mere13 @mere13 last edited by
                @mere13 Ich teile dann in Grafana den Wert durch 3600, um auf Wh zu kommen. Aber dazu muss der Wert dort erst mal ankommen. In iobroker habe ich nix gefunden, um gleich zu dividieren. Der Wert kommt über Json.
                Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  @mere13 wie übergibst du denn die Werte nach Grafana? Als JSON oder als extrahierter Wert aus der JSON in einen numerischen Datenpunkt?
                  Ro75.
                    @ro75 Über Blockly und dann an eigenen datenpunktBildschirmfoto 2024-06-22 um 12.07.41.png
                    • Ro75
                      @mere13 nun Blockly ist nicht meine Welt, aber ich denke da kann man gleich (um)rechnen.
                      Ro75.
                        mere13 @Ro75 last edited by mere13
                        @ro75 ja, ist leider auch nicht meine Welt. Vielleicht gibt's ja hier einen Blockly Spezialisten?
                        Hab was mit Mathe-Funktionen gefunden, aber das JSON davor macht's für mich kompliziert.
                        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @mere13 last edited by
                          @mere13 sagte in Sehr große Zahlen:
                          Das kann man in einem Alias machen.
                          Nutzt dir aber vermultich nix, wenn im Ursprung schon nix gescheites ankommt.
                            Homoran Global Moderator Administrators @mere13 last edited by
                            das solltest du ändern.
                            was kommt denn in iobroker an?
                            und wieso klappt das mit Wattsekunden?
                              wolfi913 @mere13 last edited by wolfi913
                              @mere13
                              Den request-Baustein musst Du auch mal anpacken und durch http(GET) ersetzen. Da ist der javascript-Adapter bei Dir scheinbar nicht auf dem aktuellsten Stand.
                              Würde dann mit Umrechnung (Teilung durch 3600 und ohne Nachkommastellen gerundet) in etwa so ausschauen
                                mere13 @Homoran last edited by mere13
                                @homoran haben uns jetzt überlappt. Schau mir das gleich an.
                                in iobroker kommt die Riesenzahl an. Ich hab jetzt in Blockly eine Rechnung eingebaut:Bildschirmfoto 2024-06-22 um 12.23.14.png / 10°^6. Versaut mir halt alle Werte bis zum jetzigen Zeitpunkt
                                Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  @mere13 was ist das dann für ein Wert?
                                  Ro75.
                                    Übergibst Du die Daten an influx2 ?
                                    Dann könntest Du in der influx-Query ja bspw. abfragen, ob die Werte < 10^9 sind. Alle Werte die < 10^9 sind ohne Umrechnung weiterverwenden. Die größeren Werte weiterhin umrechnen.
                                      mere13 @wolfi913 last edited by
                                      @wolfi913 ja. an influx2. Wo geht das genau? Ich müsste eher einen Zeitpunkt angeben, ab dem durch 3600 geteilt wird.
                                        Zeitpunkt kann ich Dir leider nicht sagen. Aber mit dem Wert < 10^9 könnte es so funktionieren
                                        (ungetestet)
                                          |> map(fn: (r) => ({r with _newvalue:
                                              if r._value > 10000000000.0 then r._value / 3600.0 else r._value}))
                                          |> keep(columns: ["_time", "_newvalue"])
                                          mere13 @wolfi913 last edited by mere13
                                          Danke! Blockly geht schon mal.
                                          877
