    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Sehr große Zahlen
    Sehr große Zahlen
      mere13 @Ro75 last edited by
      @ro75 Über Blockly und dann an eigenen datenpunktBildschirmfoto 2024-06-22 um 12.07.41.png
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @mere13 last edited by
        @mere13 nun Blockly ist nicht meine Welt, aber ich denke da kann man gleich (um)rechnen.
        Ro75.
          mere13 @Ro75 last edited by mere13
          @ro75 ja, ist leider auch nicht meine Welt. Vielleicht gibt's ja hier einen Blockly Spezialisten?
          Hab was mit Mathe-Funktionen gefunden, aber das JSON davor macht's für mich kompliziert.
          Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @mere13 last edited by
            @mere13 sagte in Sehr große Zahlen:
            In iobroker habe ich nix gefunden, um gleich zu dividieren.
            Das kann man in einem Alias machen.
            Nutzt dir aber vermultich nix, wenn im Ursprung schon nix gescheites ankommt.
              Homoran Global Moderator Administrators @mere13 last edited by
              das solltest du ändern.
              was kommt denn in iobroker an?
              und wieso klappt das mit Wattsekunden?
                wolfi913 @mere13 last edited by wolfi913
                @mere13
                Den request-Baustein musst Du auch mal anpacken und durch http(GET) ersetzen. Da ist der javascript-Adapter bei Dir scheinbar nicht auf dem aktuellsten Stand.
                Würde dann mit Umrechnung (Teilung durch 3600 und ohne Nachkommastellen gerundet) in etwa so ausschauen
                  mere13 @Homoran last edited by mere13
                  @homoran haben uns jetzt überlappt. Schau mir das gleich an.
                  in iobroker kommt die Riesenzahl an. Ich hab jetzt in Blockly eine Rechnung eingebaut:Bildschirmfoto 2024-06-22 um 12.23.14.png / 10°^6. Versaut mir halt alle Werte bis zum jetzigen Zeitpunkt
                  Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @mere13 was ist das dann für ein Wert?
                    Ro75.
                      Übergibst Du die Daten an influx2 ?
                      Dann könntest Du in der influx-Query ja bspw. abfragen, ob die Werte < 10^9 sind. Alle Werte die < 10^9 sind ohne Umrechnung weiterverwenden. Die größeren Werte weiterhin umrechnen.
                        mere13 @wolfi913 last edited by
                        @wolfi913 ja. an influx2. Wo geht das genau? Ich müsste eher einen Zeitpunkt angeben, ab dem durch 3600 geteilt wird.
                          Zeitpunkt kann ich Dir leider nicht sagen. Aber mit dem Wert < 10^9 könnte es so funktionieren
                          (ungetestet)
                            |> map(fn: (r) => ({r with _newvalue:
                                if r._value > 10000000000.0 then r._value / 3600.0 else r._value}))
                            |> keep(columns: ["_time", "_newvalue"])
                            mere13 @wolfi913 last edited by mere13
                            Danke! Blockly geht schon mal.
                            877
