    4. Warmwasser und Auto laden
      paul53 @jwedenig last edited by paul53
      @jwedenig sagte: "Schnellladen" und "Laden mit minimalem Netzbezug" aktiviere
      Was liefert der DP "mode"?
      Wenn er das liefert, was ich denke, wertet man besser diesen DP aus (anstelle von "charging").
        jwedenig Most Active @paul53 last edited by jwedenig
        mode liefert den eingestellten Wert, also pv,min,off, und now(Schnellladen)
        Was müsste ich dann ändern?
        so schaut das Skript jetzt aus:
        Weldscripts.PV.PV_Warmwasser_2_Shellys_plus_Auto.xmlBildschirmfoto 2024-05-18 um 18.10.53.png
          @jwedenig sagte: Was müsste ich dann ändern?
          Die Variable Auto_ladung wird zu mode.
            So stimmt das nun?
            Das brauch ich dadurch nicht mehr, oder?
            Der Punkt stimmt?
            Und für mich zum Verstehen:
            Ich muss jetzt schon bei EVCC auf PV stellen, damit dann was passiert,oder?
            Is wird nun nicht von off auf PV gestellt?
              @jwedenig sagte: Das brauch ich dadurch nicht mehr, oder?
              Nein, das wird nicht mehr benötigt, weil man in "mode" den Istzustand hat.
              @jwedenig sagte in Warmwasser und Auto laden:
              Der Punkt stimmt?
              Du warst zu schnell: Ich habe es noch mal optimiert: Zu Beginn "mode" in eine Variable mode einlesen und dann nur diese Variable auswerten. Es funktioniert aber auch so.
              "nicht Wert von charging" entspricht mode = "off".
              Edit: Die Variable mode ist bei dir bereits gesetzt. Dann werte sie auch aus:
                ok, ich hoffe, ich habs richtig jetzt! Danke!
                Eines wollte ich dich schon immer mal fragen:
                Warum ist hier der Überschuss KLEINER als 1000 und nicht größer!
                Wenn mehr als 1000W Überschuß sind, dann erhöhe die Stufe um 1, oder?
                Das verstehe ich nicht, obwohl es ja funktioniert!
                Liebe Grüße
                  @jwedenig sagte: Wenn mehr als 1000W Überschuß sind, dann erhöhe die Stufe um 1, oder?
                  Richtig. Wenn der Überschuss 5 Minuten lang >= 1000 ist (sonst), wird nicht gestoppt, sondern die Stufe erhöht.
                    das "sonst" wars!
                    Danke!
                    • MichaelF
                      MichaelF last edited by
                      ich versuche grade dass Skript nachzubauen
                      Allerdings habe ich es glaube ich nicht 100% verstanden, wo füge ich die Datenpunkte der Verbraucher ein?
                      Was bei mir glaube ich auch anders wäre ist das ich einen Datenpunkt (450w) mit true und false habe und einen zweiten mit 0 und 1 (250w)
                      kann mir da einer ein Tipp geben.
                        paul53 @MichaelF last edited by paul53
                        @michaelf sagte: einen Datenpunkt (450w) mit true und false habe und einen zweiten mit 0 und 1 (250w)
                        Beschreibe bitte, was das Skript machen soll. Wie groß ist die PV-Leistung (Wp)?
                        EDIT: Der 450 W Verbraucher (Switch1) hat Priorität:
                        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichaelF
                          MichaelF @paul53 last edited by
                          Also ich fange am besten ganz vorne an, ich habe zwei Skripte eines für ein Luftentfeuchter und eines für ein Ac Ladegerät.
                          Der Luftentfeuchter ist der mit 250w der AC Lader der auch Vorrang haben soll ist der mit den 480w.
                          Beide gesteuert über den aux verbrauch von meiner autarken Heizstabsteuerung die werte kommen von Evcc (immer Positiv)
                          Hier meine bisherigen zwei die ich gerne mit der Stufenschaltung ersetzen würde:
                          Was ich noch gerne hätte auch versucht abzubilden, ist das wenn mein Auto angesteckt ist und die Leistung des aux über 1400w geht das dann die beiden verbrauch ausgeschaltete werden und evcc die Wallbox aktiviert ( Passiert autark wenn die Leistung über 1400w geht) Das Skript muss nur abschalten delay der Wallbox 2 Minuten
                          Was noch cool wäre, und jetzt auch nicht funktioniert, und ich auch nie hinbekommen habe wäre das einschalten wenn wirklich mal eingespeist wird also der grid ins minus geht.
                          Aber das ist bisher nur dreimal passiert seit dem ich die PV so betreibe, von daher eigentlich unnötig
                          Die Telegram Nachrichten waren auch nur zum testen wann geschaltet wurde
                          Hoffe ist verständlich geschrieben.
                            @michaelf sagte: autarken Heizstabsteuerung die werte kommen von Evcc
                            Evcc kenne ich nicht, kann also an der Stelle nichts dazu beitragen.
                            @michaelf sagte in Warmwasser und Auto laden:
                            Noch eine Sache, die man nicht beeinflussen kann.
                            Da bin ich raus.
                            • MichaelF
                              Ich glaube ich habe es schlecht erklärt.
                              Die Datenpunkte sind alle per Mqtt vorhanden nutze ich ja auch.
                              Der Aux Datenpunkt geht von 0w bis 3000w
                              im Moment 45w
                              Wenn dieser jetzt über 500w geht schaltet bisher mein Luftentfeuchter ein, geht der dann wieder über 750w schalte ich mein AC Lader an.
                              Deshalb der Heizstab regelt ich selbst ganz alleine und ich nutze nur den Datenpunkt der aktuell verbrauchten Energie vom Heizstab um die beiden Verbraucher ein und auszuschalten.
                              Geht der aux Datenpunkt über 1400 schaltet automatisch die Wallbox ein und der Heizstab regelt sich selbst auf null, deshalb sollten beide Verbraucher abgeschaltete werden wenn die 1400w erreicht sind damit die Wallbox angeht.
                              • MichaelF
                                Ich glaube das ist im Prinzip genau das was ich will, allerdings muss nur das Minus weg
                                weil der Überschuss bei mir + ist.
                                Was noch rein müsste ist abschalten bei über 1400w wenn das Auto eingesteckt ist dann hätte ich genau das was ich wollte.
                                  @michaelf sagte: abschalten bei über 1400w wenn das Auto eingesteckt ist
                                  Etwa so?
                                  • MichaelF
                                    Ich habe es nachgebaut, nicht sicher bin ich mir bei den zwei Datenpunken :
                                    Der 1.. ist die wirkliche lade Leistung vom Auto die sich aber erst verändert wenn der aux bereits auf null ist.
                                    Der 2.. ist der connect denke das ist richtig.
                                    Riesen Dank schonmal das war eine meiner letzten Baustellen..
                                      @michaelf sagte: nicht sicher bin ich mir bei den zwei Datenpunken :
                                      Müssten passen.
                                      Wegen 480 W (statt 450) erhöhe den Grenzwert von 600 auf 650, da sonst die Hysterese etwas zu knapp ist.
                                      • MichaelF
                                        Geändert, Riesen Dank schon mal.........
                                        Eine frage hätte ich noch warum muss die Ladeleistung hier mit rein ?
                                          @michaelf sagte: warum muss die Ladeleistung hier mit rein ?
                                          Weil sonst der Gesamtüberschuss bei Ladebeginn unter 1400 W sinken würde, da die Ladung auf den Überschuss zurück wirkt.
                                          • MichaelF
                                            MichaelF last edited by MichaelF
                                            Ich glaube ich habe es verstanden, wobei es aber nicht passieren kann das beim Auto laden noch weiterer Überschuss entsteht. Da die Wallbox dann automatisch bis 4,2kw nachregelt.
                                            Ich teste morgen und berichte, Reisen, Riesen, Dank.
                                            4225
