    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapter aktualisieren
      lamo1966 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Adapter aktualisieren:
      @lamo1966 sagte in Adapter aktualisieren:
      Solll ich das noch machen, was am Ende gefragt wird?
      Noch nicht. Zunächst:
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      iob stop
      sudo reboot
      ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
      Recommended nodejs-version is: 18.20.3
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs v18.16.0
      /usr/bin/node v18.16.0
      /usr/bin/npm 9.5.1
      /usr/bin/npx 9.5.1
      /usr/bin/corepack 0.17.0
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
      18.17.1-deb-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
      *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
      100 /var/lib/dpkg/status
      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v18.16.0. Do you want to install recommended version 18.20.3?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Soll ich das Y drücken?
        Thomas Braun Most Active @lamo1966 last edited by
        @lamo1966
        Ja, das ist das Ziel der Aktion.
          @lamo1966
          hab keine Ahnung, was ich da mache. Hoffe es zerreißt den Raspi nicht 😀
            Der hängt schon schief...
              lamo1966 @Thomas Braun last edited by lamo1966
              jetzt heisst es
              und ich kann nichts mehr machen...aber den hast du/ich ja ausgeschaltet
                @lamo1966
                Man verwendet ja auch kein VNC sondern eine SSH-Verbindung zu seinem Server.
                  sagt mir nichts.
                  Ich hab jetzt auf den Raspy umgestöpselt, dort heisst es jetzt
                  Sorry, musst da erst ein Foto machen, weil ich dort keine Befehle kenne
                    sagt mir nichts.
                    Dann lies dich ein.
                    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2206121.htm
                      sagt mir nichts.
                      Dann lies dich ein.
                      ja, das mach ich, danke für den Link.
                      Sind wir auf der Raspi-Oberfläche fertig, oder muss ich da noch was machen?
                        @lamo1966
                        iob update
                        iob upgrade
                        iob stop
                        iob upgrade self
                        iob start
                        Und dann zum Abschluss nochmal die Langfassung von
                        iob diag
                          @lamo1966
                          iob update
                          iob upgrade
                          iob stop
                          iob upgrade self
                          iob start
                          iob diag
                          ich komm auf der Oberfläche nicht zurecht, deshalb das Foto,
                          iob update ging noch,
                          iob upgrade Fehlermeldung
                            @lamo1966
                            Hast du keinen anderen Rechner am Start, über den du auf den Raspberry kommst?
                              @lamo1966
                              leider nein, aber ist kein Problme, dann steck ich halt immer hin und her.
                              Putty hab ich auch installiert, krieg aber keine Verbindung.
                              Benutzer sollte pi sein und Passwort raspberry
                                @lamo1966
                                Nein, da ist einuser ai oder al oder änlich eingeloggt...
                                Zwischen was steckst du denn da hin und her, wenn da nur ein Rechner vorhanden ist? 🤔
                                  passt jetzt, danke
                                  Ich hab die Tastatur und die Maus an dem Computer oder eben an dem Raspi
                                    Dann lass die halt am Computer und log dich nur per puTTY ein. Da braucht es weder Bildschirm noch Maus und Tastatur am Raspberry.
                                    Und Text BITTE auch als TEXT und nicht als Bildchen hier rein. In CodeTags eingebettet. Siehe auch hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                      @lamo1966
                                      iob update
                                      iob stop
                                      iob upgrade self
                                      iob start
                                      Dann die Langfassung von
                                      iob diag
                                      hier rein kopieren. Fenster von puTTY zuvor auf Vollbild stellen.
                                        ja, hab ich jetzt wieder so gemacht (ging ja erst mit Putty)
                                        al@192.168.178.86's password:
                                        Linux Raspberry 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                        the exact distribution terms for each program are described in the
                                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Sat Jun 22 14:55:53 2024
                                        al@Raspberry:~ $ iob update
                                        iob upgrade
                                        iob stop
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                        Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.3.0, installed 2.3.0
                                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.9.0  [Updatable]
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "4.0.24", required ">=5.0.0
                                        Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "4.0.24", required ">=5.0.19
                                        Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.19
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 10.7.0
                                        Installing iobroker.js-controller@5.0.19... (System call)
                                        added 4 packages, removed 14 packages, and changed 38 packages in 2m
                                        84 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        al@Raspberry:~ $
                                        iob upgrade
                                        iob stop
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "4.0.24al@Raspberry:~ $ for detailsfundinges, and changed 38 packages in 2mlled "4.0.24
                                          @lamo1966
                                          Die Befehle einzeln eingeben.
                                          iob stop
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                            al@Raspberry:~ $ iob stop
                                            al@Raspberry:~ $ iob upgrade self
                                            Host    "Raspberry"      is up to date.
                                            al@Raspberry:~ $ iob start
                                            al@Raspberry:~ $
                                            nochmal iob diag ?
                                            5348
