    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapter aktualisieren
      lamo1966 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Adapter aktualisieren:
      @lamo1966
      Hast du keinen anderen Rechner am Start, über den du auf den Raspberry kommst?
      leider nein, aber ist kein Problme, dann steck ich halt immer hin und her.
      Putty hab ich auch installiert, krieg aber keine Verbindung.
      Benutzer sollte pi sein und Passwort raspberry
        Thomas Braun Most Active @lamo1966 last edited by
        @lamo1966
        Nein, da ist einuser ai oder al oder änlich eingeloggt...
        Zwischen was steckst du denn da hin und her, wenn da nur ein Rechner vorhanden ist? 🤔
          passt jetzt, danke
          Ich hab die Tastatur und die Maus an dem Computer oder eben an dem Raspi
            @lamo1966 sagte in Adapter aktualisieren:
            Dann lass die halt am Computer und log dich nur per puTTY ein. Da braucht es weder Bildschirm noch Maus und Tastatur am Raspberry.
            Und Text BITTE auch als TEXT und nicht als Bildchen hier rein. In CodeTags eingebettet. Siehe auch hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              @lamo1966
              iob update
              iob stop
              iob upgrade self
              iob start
              Dann die Langfassung von
              iob diag
              hier rein kopieren. Fenster von puTTY zuvor auf Vollbild stellen.
                ja, hab ich jetzt wieder so gemacht (ging ja erst mit Putty)
                al@192.168.178.86's password:
                Linux Raspberry 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Sat Jun 22 14:55:53 2024
                al@Raspberry:~ $ iob update
                iob upgrade
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 6.1.4  [Updatable]
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.3.0, installed 2.3.0
                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.9.0  [Updatable]
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "4.0.24", required ">=5.0.0
                Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "4.0.24", required ">=5.0.19
                Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.19
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 10.7.0
                Installing iobroker.js-controller@5.0.19... (System call)
                added 4 packages, removed 14 packages, and changed 38 packages in 2m
                84 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                al@Raspberry:~ $
                iob upgrade
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "4.0.24al@Raspberry:~ $ for detailsfundinges, and changed 38 packages in 2mlled "4.0.24
                  @lamo1966
                  Die Befehle einzeln eingeben.
                  iob stop
                  iob upgrade self
                  iob start
                    lamo1966 @Thomas Braun last edited by lamo1966
                    al@Raspberry:~ $ iob stop
                    al@Raspberry:~ $ iob upgrade self
                    Host    "Raspberry"      is up to date.
                    al@Raspberry:~ $ iob start
                    al@Raspberry:~ $
                    nochmal iob diag ?
                      @lamo1966
                      Komische Rückmeldung. Da solllte eigentlich was anderes kommen.
                      iob update
                      iob upgrade
                        @lamo1966
                        iob update
                        iob upgrade
                        einzeln ?
                          @lamo1966
                          Ja, immer zeilenweise einzeln.
                            @lamo1966
                            iob update
                            al@Raspberry:~ $ al@Raspberry:~ $ iob update
                            iob upgrade
                            This upgrade of "trashschedule" will introduce the following changes:
                            -> 3.3.0:
                            NodeJS >= 18.x and js-controller >= 5 is required
                            * Improved error reporting / log messages
                            * Fixed translations
                            * Added Abfall+ as Webservice
                            Would you like to upgrade trashschedule from @3.2.0 to @3.3.0 now? [(y)es, (n)o]:
                            Y oder?
                            und die nächsten auch
                              @lamo1966
                              Ja, alles aktualisieren.
                                @lamo1966
                                da gehts nicht weiter, nachdem ich y eingegeben hab
                                Would you like to upgrade trashschedule from @3.2.0 to @3.3.0 now? [(y)es, (n)o]: ^Cy
                                Update trashschedule from @3.2.0 to @3.3.0
                                NPM version: 10.7.0
                                Installing iobroker.trashschedule@3.3.0... (System call)
                                al@Raspberry:~ $
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @lamo1966 last edited by
                                  hast Du ja auch nicht
                                  ^Cy
                                    lamo1966 @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 said in Adapter aktualisieren:
                                    ^Cy
                                    danke für den Hinweis, das kommt immer, wenn ich eine Copy vom Text machen will
                                    Thomas Braun L Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @lamo1966
                                      iob stop
                                      sudo reboot
                                      Und wenn die Kiste wieder oben ist mal ein
                                      iob diag
                                      zum Besten geben.
                                        lamo1966 @lamo1966 last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        jetzt heisst es
                                        This upgrade of "shelly" will introduce the following changes:
                                        -> 7.0.0:
                                        * Added Shelly 1 Mini (Gen3)
                                        * Added Shelly 1 PM Mini (Gen3)
                                        * Added Shelly PM Mini (Gen3)
                                        * Added Shelly Pro Dimmer 1 PM and Pro Dimmer 2 PM
                                        * Fixed Shelly Wall Display integration
                                        * Added device list of ble events (receivedBy) - removed rssi state
                                        * Added Switch Addon for Shelly Pro 3 EM
                                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                        Would you like to upgrade shelly from @6.9.0 to @7.0.0 now? [(y)es, (n)o]:
                                        Machen ?
                                          @lamo1966
                                          Ja, natürlich.
        v.2024-05-22
                                               Static hostname: Raspberry
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                  Architecture: arm64
                                            Installation:           native
                                            Kernel:                 aarch64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            Display-Server:         false
                                            Boot Target:            multi-user.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                                            /usr/bin/node           v20.15.0
                                            /usr/bin/npm            10.7.0
                                            /usr/bin/npx            10.7.0
                                            /usr/bin/corepack       0.28.1
                                            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                            MEMORY:
                                            Mem:            3.8G        976M        2.1G        1.0M        765M        2.8G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        976M        2.2G
                                            Active iob-Instances:   16
                                            Active repo(s): stable
                                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   6.13.16
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                1506
                                            States:                 1248
                                            Size of iob-Database:
                                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            5348
