    4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
      Zahlreiche Adapter sind wohl noch nicht kompatibel mit der V6.
      Der ist ja auch erst in einer Beta verfügbar. Adapter müssen ggfls. daran angepasst werden.
      Die von mir verwendeten sind aber durch die Bank mit js-controller@6 kompatibel.
      Fazit:
      und deshalb scheue ich Updates von standalone Systemen wie der raspi.
      Thema: "never change" scheint hier ab und zu richtig zu sein.
      Nein, das ist immer falsch.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
        wie oben geschrieben sehe ich dies anders.
        Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          wieso?
          was ist da standalone? ist doch ein Slave im Multihost Verbund.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
            gut, dann anders ausgedrückt.
            Wenn ich den slave update und kein multihost mehr geht, dann geht auch der slave nicht mehr.
            Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Das ist dir unbenommen. Wird aber nicht richtiger.
                ja, ist tatsächlich im Moment so. Wird ja auch gefixt.
                Aber: hättest du regelmäßig upgedatet, hättest du jetzt nicht eine soooo veraltete Installation.
                Da kannst du nämlich auch die Instanzen nicht mehr aktualisieren.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @bahnuhr last edited by
                  Um es mal anders zu beschreiben:
                  Ich habe vor kurzem ebenfalls meinen RPi 4 B 4G Slave (alles topaktuell gehalten, allerdings noch mit bullseye) auf einen neu aufgesetzten RPi 4 B 8G mit bookworm und gleichem hostname wie der alte umgezogen. Das lief wie geschnitten Brot.
                  Dies mal als Argument für "Always update your system!"
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Wie im Issue geschrieben, auch mit der 5.0.19 geht multihost browse aber es muss zwingend das debug flag gesetzt sein iob mh browse --debug, dieser Bug ist mit v6 behoben und bitte deshalb nicht auf eine Beta upgraden wenn du normal auf stable bist.
                    Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                      Aber auch nicht auf längst obsoleten Versionen verharren... Aktuelle stable-Releases sind der 'way to go' .
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                        Ich muss dir leider widersprechen.
                        Der Befehlt funktioniert auch mit 5.0.19 nicht:
                        dieter@Pi-Strom-Wasser:~ $ iob mh browse --debug
                        No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                        dieter@Pi-Strom-Wasser:~ $ iobroker multihost browse --debug
                        habe dies eben auf einem neuen raspi 4 probiert.
                        Klappt leider nicht.
                          @bahnuhr Hast du denn auf dem Primärsystem auch den Host aktiv freigegeben?
                          • bahnuhr
                            Hatte ich mal,
                            aber aktuell war das neue Häkchen nicht drin.
                            Mach ich gleich mal.
                            Und melde mich wieder.
                            • bahnuhr
                              ja, das war es.
                              Jetzt kommt der browse.
                              Danke.
                              • bahnuhr
                                So, Rückinfo von mir.
                                neuer Pi4 als slave mit nodejs V 20 läuft.
                                Habs hinbekommen.
                                Danke für die Tipps.
                                nodejs update
                                4687
