    4. Warmwasser und Auto laden
      jwedenig Most Active @paul53 last edited by
      das "sonst" wars!
      Danke!
      • MichaelF
        MichaelF last edited by
        ich versuche grade dass Skript nachzubauen
        Allerdings habe ich es glaube ich nicht 100% verstanden, wo füge ich die Datenpunkte der Verbraucher ein?
        Was bei mir glaube ich auch anders wäre ist das ich einen Datenpunkt (450w) mit true und false habe und einen zweiten mit 0 und 1 (250w)
        kann mir da einer ein Tipp geben.
          paul53 @MichaelF last edited by paul53
          @michaelf sagte: einen Datenpunkt (450w) mit true und false habe und einen zweiten mit 0 und 1 (250w)
          Beschreibe bitte, was das Skript machen soll. Wie groß ist die PV-Leistung (Wp)?
          EDIT: Der 450 W Verbraucher (Switch1) hat Priorität:
          MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichaelF
            MichaelF @paul53 last edited by
            Also ich fange am besten ganz vorne an, ich habe zwei Skripte eines für ein Luftentfeuchter und eines für ein Ac Ladegerät.
            Der Luftentfeuchter ist der mit 250w der AC Lader der auch Vorrang haben soll ist der mit den 480w.
            Beide gesteuert über den aux verbrauch von meiner autarken Heizstabsteuerung die werte kommen von Evcc (immer Positiv)
            Hier meine bisherigen zwei die ich gerne mit der Stufenschaltung ersetzen würde:
            Was ich noch gerne hätte auch versucht abzubilden, ist das wenn mein Auto angesteckt ist und die Leistung des aux über 1400w geht das dann die beiden verbrauch ausgeschaltete werden und evcc die Wallbox aktiviert ( Passiert autark wenn die Leistung über 1400w geht) Das Skript muss nur abschalten delay der Wallbox 2 Minuten
            Was noch cool wäre, und jetzt auch nicht funktioniert, und ich auch nie hinbekommen habe wäre das einschalten wenn wirklich mal eingespeist wird also der grid ins minus geht.
            Aber das ist bisher nur dreimal passiert seit dem ich die PV so betreibe, von daher eigentlich unnötig
            Die Telegram Nachrichten waren auch nur zum testen wann geschaltet wurde
            Hoffe ist verständlich geschrieben.
              @michaelf sagte: autarken Heizstabsteuerung die werte kommen von Evcc
              Evcc kenne ich nicht, kann also an der Stelle nichts dazu beitragen.
              @michaelf sagte in Warmwasser und Auto laden:
              Noch eine Sache, die man nicht beeinflussen kann.
              Da bin ich raus.
              • MichaelF
                Ich glaube ich habe es schlecht erklärt.
                Die Datenpunkte sind alle per Mqtt vorhanden nutze ich ja auch.
                Der Aux Datenpunkt geht von 0w bis 3000w
                im Moment 45w
                Wenn dieser jetzt über 500w geht schaltet bisher mein Luftentfeuchter ein, geht der dann wieder über 750w schalte ich mein AC Lader an.
                Deshalb der Heizstab regelt ich selbst ganz alleine und ich nutze nur den Datenpunkt der aktuell verbrauchten Energie vom Heizstab um die beiden Verbraucher ein und auszuschalten.
                Geht der aux Datenpunkt über 1400 schaltet automatisch die Wallbox ein und der Heizstab regelt sich selbst auf null, deshalb sollten beide Verbraucher abgeschaltete werden wenn die 1400w erreicht sind damit die Wallbox angeht.
                • MichaelF
                  Ich glaube das ist im Prinzip genau das was ich will, allerdings muss nur das Minus weg
                  weil der Überschuss bei mir + ist.
                  Was noch rein müsste ist abschalten bei über 1400w wenn das Auto eingesteckt ist dann hätte ich genau das was ich wollte.
                    @michaelf sagte: abschalten bei über 1400w wenn das Auto eingesteckt ist
                    Etwa so?
                    • MichaelF
                      Ich habe es nachgebaut, nicht sicher bin ich mir bei den zwei Datenpunken :
                      Der 1.. ist die wirkliche lade Leistung vom Auto die sich aber erst verändert wenn der aux bereits auf null ist.
                      Der 2.. ist der connect denke das ist richtig.
                      Riesen Dank schonmal das war eine meiner letzten Baustellen..
                        @michaelf sagte: nicht sicher bin ich mir bei den zwei Datenpunken :
                        Müssten passen.
                        Wegen 480 W (statt 450) erhöhe den Grenzwert von 600 auf 650, da sonst die Hysterese etwas zu knapp ist.
                        • MichaelF
                          Geändert, Riesen Dank schon mal.........
                          Eine frage hätte ich noch warum muss die Ladeleistung hier mit rein ?
                            @michaelf sagte: warum muss die Ladeleistung hier mit rein ?
                            Weil sonst der Gesamtüberschuss bei Ladebeginn unter 1400 W sinken würde, da die Ladung auf den Überschuss zurück wirkt.
                            • MichaelF
                              MichaelF last edited by MichaelF
                              Ich glaube ich habe es verstanden, wobei es aber nicht passieren kann das beim Auto laden noch weiterer Überschuss entsteht. Da die Wallbox dann automatisch bis 4,2kw nachregelt.
                              Ich teste morgen und berichte, Reisen, Riesen, Dank.
                                @michaelf sagte: nicht passieren kann das beim Auto laden noch weiterer Überschuss entsteht.
                                Genau: Damit wären während des Ladens ohne die Ladeleistung
                                Gesamtüberschuss = Überschuss ~ 0.
                                • MichaelF
                                  Habe grade mal mit variablen getestet, es scheint alles zu gehen wie gewünscht. Mega Danke !!!!
                                  Eine ich hoffe nur Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen ist es möglich de Ac Lader bei einem Akkustand von 90% abzuschalten ?
                                  Da habe ich nicht dran gedacht. Er würde sich zwar von selbst runterregeln, aber den Shelly ausmachen ist wesentlich besser.
                                    @michaelf sagte: Ac Lader bei einem Akkustand von 90% abzuschalten ?
                                    • MichaelF
                                      @paul53 Teste ich gleich morgen früh. DANKE !!!!!
                                      • MichaelF
                                        Eingebaut ist es schon mal, nur testen kann ich es erst morgen. Danke noch mal!
                                          @michaelf
                                          Da ist ein "nicht" zu viel.
                                          • MichaelF
                                            Habe ich entfernt, danke für´s darüber schauen.
                                            4228
