    4. Warmwasser und Auto laden
    • MichaelF
      MichaelF last edited by
      Geändert, Riesen Dank schon mal.........
      Eine frage hätte ich noch warum muss die Ladeleistung hier mit rein ?
        paul53 @MichaelF last edited by
        @michaelf sagte: warum muss die Ladeleistung hier mit rein ?
        Weil sonst der Gesamtüberschuss bei Ladebeginn unter 1400 W sinken würde, da die Ladung auf den Überschuss zurück wirkt.
        • MichaelF
          MichaelF last edited by MichaelF
          Ich glaube ich habe es verstanden, wobei es aber nicht passieren kann das beim Auto laden noch weiterer Überschuss entsteht. Da die Wallbox dann automatisch bis 4,2kw nachregelt.
          Ich teste morgen und berichte, Reisen, Riesen, Dank.
            paul53 @MichaelF last edited by paul53
            @michaelf sagte: nicht passieren kann das beim Auto laden noch weiterer Überschuss entsteht.
            Genau: Damit wären während des Ladens ohne die Ladeleistung
            Gesamtüberschuss = Überschuss ~ 0.
            • MichaelF
              Habe grade mal mit variablen getestet, es scheint alles zu gehen wie gewünscht. Mega Danke !!!!
              Eine ich hoffe nur Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen ist es möglich de Ac Lader bei einem Akkustand von 90% abzuschalten ?
              Da habe ich nicht dran gedacht. Er würde sich zwar von selbst runterregeln, aber den Shelly ausmachen ist wesentlich besser.
                @michaelf sagte: Ac Lader bei einem Akkustand von 90% abzuschalten ?
                MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichaelF
                  MichaelF @paul53 last edited by
                  @paul53 Teste ich gleich morgen früh. DANKE !!!!!
                  • MichaelF
                    Eingebaut ist es schon mal, nur testen kann ich es erst morgen. Danke noch mal!
                      @michaelf
                      Da ist ein "nicht" zu viel.
                      • MichaelF
                        Habe ich entfernt, danke für´s darüber schauen.
                          @michaelf sagte: Habe ich entfernt
                          Das war das falsche "nicht". So:
                          In Worten: Nicht voll geladen (< 90) UND ausgeschaltet.
                          Andere Möglichkeit: Nicht (voll geladen (>= 90) ODER eingeschaltet)
                          • MichaelF
                            Grade geändert, Danke nochmal.
                            Es soll ja so sein das der AC lader bei 90% aus geht hat er sogar heute trotz des Fehlers gemacht.
                            Funktioniert alles wie es soll, echt Perfekt !
                            Danke nochmal.
                            • MichaelF
                              Hi, das Script Funktioniert so Perfekt. Das einzige bekommt mann dieses Flattern noch in den Griff ? Blau ist das AC Ladegerät
                              Verstehe auch ehrlich gesagt nicht warum das passiert.
                              Dass sind knapp 15 Sekunden
                              Hier der Entfeuchter in Rot und Auto Laden in Grün, dieser macht das nicht.
                                @michaelf sagte: bekommt mann dieses Flattern noch in den Griff ?
                                Der Grenzwert für gesamtUeberschuss ist mit 1400 vielleicht zu hoch?
                                Passiert das nur, wenn das Auto geladen wird?
                                Die einzige Stelle bei der nach 15 s wieder ausgeschaltet werden kann, ist diese:
                                Aber weshalb wird der AC-Lader überhaupt eingeschaltet, wenn das Auto geladen wird?
                                Verwende außerdem eine Hysterese für SoC und verringere den Grenzwert auf z.B. 87:
                                • MichaelF
                                  MichaelF @paul53 last edited by MichaelF
                                  Teste ich, nein wenn das Auto laden tut ist der ac Lader aus das sieht auf den Diagrammen nur komisch aus.
                                  Kann es sein das es passiert wenn die Sonne wieder auf die Paneele scheint die Leistung auf über 1400 geht und kurz darauf wieder verschwindet?
                                  Hier sieht man es besser:
                                  Grün ist Auto laden
                                  • MichaelF
                                    Ich glaube ich habe es, die Leistung geht auf über 1400w aber die Wallbox schaltet nicht ein, ich glaube ich muss nur die delay on und off ändern.
                                    Habe jetzt on mal auf 5min gestellt und off auf drei, die Wallbox hat eine einschalt Verzögerung von 3min glaube das ist das Problem.
                                    Hier sieht man es recht genau
                                    • MichaelF
                                      ganz weg ist das Flattern leider noch nicht. Aber bessser, ich habe jetzt hier:
                                      Einfach mal eine Verzögerung rein gemacht dann ist diese schnelle an/aus zumindest weg.
                                      Was ich versucht habe aber nicht hinbekommen habe hier ein Timeout einzubauen das der Wert mindestens 1 oder 2 Minuten da sein musss bevor ausgelöst wird.
                                        @michaelf sagte: Einfach mal eine Verzögerung rein gemacht dann ist diese schnelle an/aus zumindest weg.
                                        Das ist sicherlich nicht die Lösung. Ich würde delayOn von 3 auf 5 Minuten vergrößern, damit die Steuerung der WB genügend Zeit hat, auf den Überschuss > 1400 W (evtl. 1500 W?) zu reagieren.
                                        @michaelf sagte in Warmwasser und Auto laden:
                                        • MichaelF
                                          Danke für die Antwort, ich teste morgen mit "delayOn" auf 5 Minuten und 1500W für den Überschuss.
                                          4225
