    4. [gelöst] iQontrol hängt, Pi5
      BenK81 @Thomas Braun last edited by
      Danke Dir für die Rückmeldung!!
      Habe mal die diag drüber laufen lassen:
                              v.2024-05-22
       Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      Installation:           native
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.15.0
      /usr/bin/node           v20.15.0
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.1
      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
      MEMORY:
      Mem:            8.4G        747M        5.5G        5.5M        2.3G        7.7G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        747M        5.7G
      Active iob-Instances:   6
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                216
      States:                 145
      Size of iob-Database:
      4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Brauchst Du tiefergehendere Infos?
      Gibt es auf dem RPi5 einen Speicherbereich, der aus Versehen irgendwie beschrieben werden kann? Der evtl. gelöscht oder auf Werkszustand zurück gesetzt werden muss?
        Thomas Braun Most Active @BenK81 last edited by
        @benk81 sagte in iQontrol hängt, Pi5:
        Ja.
        Die Zusammenfassung schaut aber gut aus.
          Welche Infos kann ich Dir noch liefern?
            Mir ist gerade etwas eingefallen... Ich habe bei der ersten Installation, bei der alles lief nicht die Befehle
            Sudo apt update && sudo apt upgrade
            durchgeführt. Ich habe die Installation auf einem alten Stand gelassen. Soll ich evtl. morgen einmal das System ohne Update && Upgrade durchführen und schauen, ob es daran liegt?
              Grundfalsch. Die Kisten sind IMMER und beständig auf dem aktuellen Stand zu halten.
                Verstehe ich, aber dennoch heißt es ja nicht, dass der Adapter dann keine Probleme damit haben muss. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das Update nachgezogen habe und mich danach über die Abstürze gewundert habe.
                  Bitte nicht falsch verstehen, ich schätze Deine Rückmeldung! Doch ich mache mir echt Gedanken, was ich falsch mache, dass der Adapter hängen bleibt. Wie gesagt, ich habe sogar eine neue SSD gekauft und habe wirklich zu 100% reproduzierbare Fehlerbilder. Daher habe ich an ein korruptes Byte oder Word gedacht, wo sich irgendwelche Daten auf immer und ewig "eingebrannt" haben.
                  Mir ist auch bewusst, wie wichtig die Updates sind...
                    wolfi913 @BenK81 last edited by
                    Jemand eine Idee? Ich verzweifel gerade daran!
                    Evtl. der selbe Fehler wie hier:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/312
                    EinfachNurKlaus created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                    closed Instanzeinstellungen laden nicht mehr #312
                    • da_Woody
                      da_Woody @BenK81 last edited by da_Woody
                      @benk81 dazu wurde schon einiges geschrieben:
                      https://forum.iobroker.net/topic/72077/iqontrol-vis-einsteiger/62?_=1719120289069
                      aber die lösung von @EinfachNurKlaus klappt ja...
                        BenK81 @wolfi913 last edited by
                        @wolfi913
                        Das habe ich schon vor zwei Tagen ausprobiert. Hat überhaupt keinen Einfluss. Der Fehler bleibt bestehen. Aber danke für den Hinweis.
                          Homoran Global Moderator Administrators @BenK81 last edited by
                          @thomas-braun sagte in iQontrol hängt, Pi5:
                          iob diag
                          in der vollständigen Ausgabe
                            BenK81 @Homoran last edited by
                            Danke Dir für die Rückmeldung. Wie kann ich die vollständige Ausgabe anstoßen?
                              iob diag
                              und dann kopieren, bevor du mit dem any key das Summary aufrufst
                                Ich hoffe das hat jetzt geklappt:
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 09:37:42 up 13:09,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.00
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2024-06-23 09:37:42 CEST
                                           Universal time: Sun 2024-06-23 07:37:42 UTC
                                                 RTC time: Sun 2024-06-23 07:37:42
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                HOME=/home/ioBroker
                                GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input ren                                                           der netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.4G        732M        5.4G        5.5M        2.4G        7.7G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          8.7G        732M        5.6G
                                         8052 M total memory
                                          700 M used memory
                                          570 M active memory
                                         1997 M inactive memory
                                         5151 M free memory
                                          160 M buffer memory
                                         2142 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 09:37:42 up 13:09,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.00
                                Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8052.4 total,   5150.7 free,    701.1 used,   2302.6 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7351.2 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                                /dev/nvme0n1p2 ext4      235G  3.3G  220G   2% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                [Sat Jun 22 20:27:46 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.n                                                           r_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:26:3F:F9 vc_mem.mem_base=                                                           0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root                                                           =PARTUUID=e5607269-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee8021                                                           1_regdom=DE
                                [Sat Jun 22 20:27:49 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e                                                           -4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Jun 22 20:27:50 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad                                                           32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE        OPTIONS
                                /                                                       /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                                |-/sys                                                  sysfs          sysfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityf                                                           s  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs                                                               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs        rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4417
                                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_mi                                                           sc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/dev                                                  udev           devtmpfs                                                               rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                                | |-/dev/pts                                            devpts         devpts        rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev
                                | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/run                                                  tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                                | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipef                                                           s  rw,relatime
                                | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=                                                           1000
                                `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixe                                                           d,errors=remount-ro
                                /var:
                                608M    /var/
                                206M    /var/cache
                                200M    /var/cache/apt
                                165M    /var/lib
                                133M    /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 36.1M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                1.6M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                98M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                79M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                                           ap
                                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n                                                           ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_                                                           iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n                                                           ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_                                                           iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                                           ays prefer the links 'by-id':
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                nodejs:
                                  Installed: 20.15.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P                                                           ackages
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.19
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     "javascript" not found
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as                                                           : admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
                                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker        -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                           n
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Objects and States
                                Objects:        216
                                States:         145
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5032       801/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52048      14253/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54303      14253/iobroker.js-c
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5034       801/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       52109      14328/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53994      14271/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5626       649/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:47154           0.0.0.0:*                           104        5628       649/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::5b33:68c0:9a6:546 :::*                                0          732        711/NetworkManager
                                udp6       0      0 fe80::beee:464:88e4:546 :::*                                0          6617       711/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5627       649/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::34452                :::*                                104        5629       649/avahi-daemon: r
                                2024-06-23 08:58:20.920  - info: web.0 (14328) http server listening on port 8082
                                2024-06-23 08:58:24.158  - info: host.ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 14343
                                2024-06-23 08:58:24.744  - info: iqontrol.0 (14343) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-06-23 08:58:24.765  - info: iqontrol.0 (14343) systemLanguage = de
                                2024-06-23 08:58:24.765  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Passphrase...
                                2024-06-23 08:58:24.811  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Popup States...
                                2024-06-23 08:58:24.838  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Widget States...
                                2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Lists deactivated.
                                2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Deleting unused Objects...
                                2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Subscribing to states...
                                2024-06-23 08:58:24.840  - info: iqontrol.0 (14343) iQontrol ready.
                                2024-06-23 09:08:04.437  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                                2024-06-23 09:08:13.748  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                                2024-06-23 09:08:14.153  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
                                2024-06-23 09:08:46.036  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                                2024-06-23 09:08:58.293  - info: web.0 (14328) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                                2024-06-23 09:09:15.096  - info: web.0 (14328) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7 iqontrol.0
                                2024-06-23 09:09:25.773  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                                2024-06-23 09:09:26.154  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
                                2024-06-23 09:24:32.818  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                                2024-06-23 09:24:32.823  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7 admin
                                2024-06-23 09:24:33.921  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                                2024-06-23 09:24:35.197  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                                2024-06-23 09:24:35.575  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
                                2024-06-23 09:24:38.204  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                                Homoran Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Im IOB Log bekomme ich auch immer die folgenden Meldungen:
                                  2024-06-23 08:56:56.788 - info: admin.0 (9341) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-06-23 08:56:56.783 - info: iqontrol.0 (9547) Stop trigger intervals...
                                  2024-06-23 08:56:56.790 - info: iqontrol.0 (9547) cleaned everything up...
                                  2024-06-23 08:56:56.793 - info: iqontrol.0 (9547) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-06-23 08:56:56.783 - warn: web.0 (9645) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                  2024-06-23 08:56:56.795 - info: web.0 (9645) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-06-23 08:56:56.780 - info: backitup.0 (9306) cleaned everything up...
                                  2024-06-23 08:56:56.794 - info: backitup.0 (9306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-06-23 08:56:56.796 - info: admin.0 (9341) terminating
                                  2024-06-23 08:56:56.797 - info: admin.0 (9341) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-06-23 08:56:56.798 - info: iqontrol.0 (9547) terminating
                                  2024-06-23 08:56:56.799 - info: backitup.0 (9306) terminating
                                  2024-06-23 08:56:56.799 - info: iqontrol.0 (9547) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-06-23 08:56:56.789 - info: discovery.0 (9321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-06-23 08:56:56.800 - info: discovery.0 (9321) terminating
                                  2024-06-23 08:56:56.800 - info: backitup.0 (9306) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-06-23 08:56:56.801 - info: discovery.0 (9321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  Was bedeutet: "iqontrol.0 (9547) Terminated (NO_ERROR): Without reason" ???
                                  Ich bin Elektrotechniker und nicht so tief in den Begriffen der Informatik. Natürlich haben wir viele Themen im Bereich der Programmierung angerissen, dennoch nicht in der Tiefe.
                                    beim nächsten mal bitte gemäß der Aufforderung das Konsolenfenster breiter ziehen.
                                    9547 ist die Process ID, und es ist normal beendet worden.
                                    da wird aber noch mehr beendet.
                                      @homoran said in iQontrol hängt, Pi5:
                                      Okay, entschuldige... Das habe ich vergessen.
                                      Danke.
                                      Kann das Einfluss haben?
                                        worauf?
                                        ein Abschalten von iqontrol hat natürlich Einfluss auf die Funktionalität von iqontrol.
                                        ebenfalls das beenden von web, oder admin
                                          Okay, ich scheine nicht die richtigen Fragen zu stellen. Danke erst einmal...
                                            @benk81 dann warte mal bis jemand anderes Zeit hat und vielleicht die Ursache eingrenzen kann.
                                            Jetzt sind ja erst mal mehr Informationen da.
                                            Die Meldung
                                            admin.0
                                            2024-06-22 21:07:31.095 error [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
                                            könnte der Schlüssel sein. Ich kann sie aber nicht zuordnen
                                            1813
