    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      stefu87_CH @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper Ich wüsste nicht was anderst sein sollte. Es ist nichts dazu gekommen. Es sind ja 2 verschiedene Geräte und auf beiden klappt es nicht.
        stefu87_CH last edited by
        Habe jetzt mal in der Iobroker Shell das ausgeführt und frage mich, sind da alle Berechtigungen freigegeben?
        admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root  root      60 Jun 22 16:56 .
        drwxr-xr-x 3 root  root      60 Jun 22 16:56 ..
        crw-rw---- 1 admin admin 166, 0 Jun 22 16:56 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
          Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by Thomas Braun
          @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
          Da darf nur der user admin und dessen Gruppe was melden. Der iobroker ist aber mit Sicherheit nicht in dieser Gruppe enthalten. Üblich ist sowas:
          echad@chet:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 21 14:43 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          echad@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
          crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jun 22 14:45 /dev/ttyUSB0
          echad@chet:~ $
          Wie kommt da admin:admin her? Das ist absolut unüblich.
          Davon ab liegen in /dev/serial/by-id/ nur Links zu den eigentlichen Geräten drin. Die finden sich dann in /dev/ wieder.
            stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
            Wieso da 2 mal admin drin sind, weiss ich auch nicht, keine Ahnung wie die da rein kommen. Habe ja nichts verändert ausser die Sache mit dem Zigbee Stick.
              @stefu87_ch
              Das ist ein LXC? Dann ist das falsch durchgereicht worden.
                @thomas-braun Ja ist ein LXC Container
                Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @stefu87_ch
                  Da bin ich dann wieder raus.
                    mrjeschke @stefu87_CH last edited by
                    @stefu87_ch
                    Welche id hat der user iobroker?
                    In der iobroker-Konsole.
                    sudo -u iobroker id
                      stefu87_CH @mrjeschke last edited by
                      @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                      sudo -u iobroker id
                      uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),46(plugdev)
                        @stefu87_ch
                        Sorry, das hatte ich befürchtet.
                        Normalerweise hat der user iobroker 1001/1001
                        Ändere im device-passtrough die UID/GID auf 1000 dann sollten die Rechte hoffentlich passen.
                          stefu87_CH @mrjeschke last edited by stefu87_CH
                          @mrjeschke
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root     root         60 Jun 23 10:08 .
                          drwxr-xr-x 3 root     root         60 Jun 23 10:08 ..
                          crw-rw---- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 23 10:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                            @mrjeschke habe jetzt mal zum Testen den Mode auf 0666 geändert und erhalte nun diese Rechte:
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 root     root         60 Jun 23 10:31 .
                            drwxr-xr-x 3 root     root         60 Jun 23 10:31 ..
                            crw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 23 10:31 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                              @stefu87_ch
                              Das sieht doch gut aus.
                              Aber was sagt der Adapter?
                              Gleiche, andere Fehler?
                                @mrjeschke
                                2024-06-23 10:41:49.872 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4115
                                2024-06-23 10:41:50.832 - debug: zigbee.0 (4115) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2024-06-23 10:41:50.873 - debug: zigbee.0 (4115) Objects client ready ... initialize now
                                2024-06-23 10:41:50.939 - debug: zigbee.0 (4115) Objects create System PubSub Client
                                2024-06-23 10:41:50.940 - debug: zigbee.0 (4115) Objects create User PubSub Client
                                2024-06-23 10:41:50.995 - debug: zigbee.0 (4115) Objects client initialize lua scripts
                                2024-06-23 10:41:51.003 - debug: zigbee.0 (4115) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2024-06-23 10:41:51.004 - silly: zigbee.0 (4115) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                2024-06-23 10:41:51.034 - silly: zigbee.0 (4115) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                2024-06-23 10:41:51.035 - silly: zigbee.0 (4115) objectDB connected
                                2024-06-23 10:41:51.036 - debug: zigbee.0 (4115) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2024-06-23 10:41:51.054 - debug: zigbee.0 (4115) States create System PubSub Client
                                2024-06-23 10:41:51.054 - debug: zigbee.0 (4115) States create User PubSub Client
                                2024-06-23 10:41:51.132 - debug: zigbee.0 (4115) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2024-06-23 10:41:51.132 - silly: zigbee.0 (4115) statesDB connected
                                2024-06-23 10:41:51.161 - debug: zigbee.0 (4115) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2024-06-23 10:41:51.277 - info: zigbee.0 (4115) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-06-23 10:41:51.288 - debug: zigbee.0 (4115) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"ls /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                2024-06-23 10:41:51.304 - info: zigbee.0 (4115) delete old Backup files. keep only last 10
                                2024-06-23 10:41:51.305 - info: zigbee.0 (4115) Starting Zigbee npm ...
                                2024-06-23 10:41:51.313 - silly: zigbee.0 (4115) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1719132111305,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
                                2024-06-23 10:41:51.316 - debug: zigbee.0 (4115) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_23-10_41_51.tar.gz success
                                2024-06-23 10:41:51.376 - debug: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman...
                                2024-06-23 10:41:51.450 - info: zigbee.0 (4115) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                                2024-06-23 10:41:51.492 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719132111491,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                2024-06-23 10:42:21.490 - error: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                2024-06-23 10:42:21.491 - error: zigbee.0 (4115) Failed to start Zigbee
                                2024-06-23 10:42:21.491 - error: zigbee.0 (4115) Error herdsman start
                                2024-06-23 10:42:21.580 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719132141495,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
                                2024-06-23 10:42:21.580 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719132141495,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                2024-06-23 10:42:31.492 - info: zigbee.0 (4115) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2024-06-23 10:42:31.492 - info: zigbee.0 (4115) Starting Zigbee npm ...
                                2024-06-23 10:42:31.494 - debug: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman...
                                  @mrjeschke Habe jetzt mal die Zeit genommen, und Proxmox komplett neu installiert. Iobroker habe ich auch einen neuen Container gemacht und Iobroker dann aus einem Backup zurück geladen.
                                  Somit sind alle Dateien in Proxmox auf Werk eingestellt.
                                  Den Zigbee Stick ist per USB Passtrough eingebunden.
                                  Leider klappt die Verbindung im Adapter immernoch nicht.
                                  In der Iobroker Konsole erhalte ich diese Ausgabe:
                                  total 0
                                  drwxr-xr-x 2 root     root         60 Jun 25 18:03 .
                                  drwxr-xr-x 3 root     root         60 Jun 25 18:03 ..
                                  crw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 25 18:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                                  M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @stefu87_ch
                                    Keinen Plan.
                                    Mir 'Failure to connect' kann ich nichts anfangen.
                                    Das durchreichen inkl. Rechte sollte aber meiner Meinung geklappt habe,
                                      crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
                                      Mit der selben Meldung?
                                      Hast du es mal mit einem anderen USB Anschluß probiert?
                                        stefu87_CH @crunchip last edited by
                                        @crunchip muss ich später schauen ob die gleichen Meldungen.
                                        Habe bis anhin immer im gleichen Port versucht. Muss schauen was bei den anderen passiert.
                                        Wie hast du bei dir im Adapter die Einstellungen? Vlt liegt da bei mir schon ein Fehler!?
                                          @stefu87_ch ich habe den Adapter nicht in Verwendung
                                            nach dem ich leider keine Lösung gefunden habe und irgendwie nichts klappt, möchte ich gerne wieder zurück auf das alte System. Leider habe ich nur das Problem, das ich den Adapter auch so nicht mehr einbinden kann.
                                            Gibt es einen Trick, das ich wirklich alles was Zigbee angeht, auf dem Host runterschmeissen kann, und wirklich komplett von Null anfangen kannd en Stick einzubinden?
                                            10833
