Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
Habe jetzt mal in der Iobroker Shell das ausgeführt und frage mich, sind da alle Berechtigungen freigegeben?
admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/ total 0 drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 22 16:56 . drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 22 16:56 .. crw-rw---- 1 admin admin 166, 0 Jun 22 16:56 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
@stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
Da darf nur der user
admin
und dessen Gruppe was melden. Deriobroker
ist aber mit Sicherheit nicht in dieser Gruppe enthalten. Üblich ist sowas:echad@chet:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 21 14:43 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0 echad@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jun 22 14:45 /dev/ttyUSB0 echad@chet:~ $
Wie kommt da admin:admin her? Das ist absolut unüblich.
Davon ab liegen in /dev/serial/by-id/ nur Links zu den eigentlichen Geräten drin. Die finden sich dann in /dev/ wieder.
@thomas-braun sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
Wieso da 2 mal admin drin sind, weiss ich auch nicht, keine Ahnung wie die da rein kommen. Habe ja nichts verändert ausser die Sache mit dem Zigbee Stick.
Das ist ein LXC? Dann ist das falsch durchgereicht worden.
@thomas-braun Ja ist ein LXC Container
Da bin ich dann wieder raus.
@stefu87_ch
Welche id hat der user iobroker?
In der iobroker-Konsole.sudo -u iobroker id
@mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
sudo -u iobroker id
uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),46(plugdev)
@stefu87_ch
Sorry, das hatte ich befürchtet.
Normalerweise hat der user iobroker 1001/1001
Ändere im device-passtrough die UID/GID auf 1000 dann sollten die Rechte hoffentlich passen. -
ls -la /dev/serial/by-id/ total 0 drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 23 10:08 . drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 23 10:08 .. crw-rw---- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 23 10:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
@mrjeschke habe jetzt mal zum Testen den Mode auf 0666 geändert und erhalte nun diese Rechte:
admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/ total 0 drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 23 10:31 . drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 23 10:31 .. crw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 23 10:31 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
@stefu87_ch
Das sieht doch gut aus.
Aber was sagt der Adapter?
Gleiche, andere Fehler? -
2024-06-23 10:41:49.872 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4115 2024-06-23 10:41:50.832 - debug: zigbee.0 (4115) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2024-06-23 10:41:50.873 - debug: zigbee.0 (4115) Objects client ready ... initialize now 2024-06-23 10:41:50.939 - debug: zigbee.0 (4115) Objects create System PubSub Client 2024-06-23 10:41:50.940 - debug: zigbee.0 (4115) Objects create User PubSub Client 2024-06-23 10:41:50.995 - debug: zigbee.0 (4115) Objects client initialize lua scripts 2024-06-23 10:41:51.003 - debug: zigbee.0 (4115) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2024-06-23 10:41:51.004 - silly: zigbee.0 (4115) redis psubscribe cfg.o.system.user.* 2024-06-23 10:41:51.034 - silly: zigbee.0 (4115) redis psubscribe cfg.o.enum.* 2024-06-23 10:41:51.035 - silly: zigbee.0 (4115) objectDB connected 2024-06-23 10:41:51.036 - debug: zigbee.0 (4115) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2024-06-23 10:41:51.054 - debug: zigbee.0 (4115) States create System PubSub Client 2024-06-23 10:41:51.054 - debug: zigbee.0 (4115) States create User PubSub Client 2024-06-23 10:41:51.132 - debug: zigbee.0 (4115) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2024-06-23 10:41:51.132 - silly: zigbee.0 (4115) statesDB connected 2024-06-23 10:41:51.161 - debug: zigbee.0 (4115) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2024-06-23 10:41:51.277 - info: zigbee.0 (4115) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19 2024-06-23 10:41:51.288 - debug: zigbee.0 (4115) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"ls /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false} 2024-06-23 10:41:51.304 - info: zigbee.0 (4115) delete old Backup files. keep only last 10 2024-06-23 10:41:51.305 - info: zigbee.0 (4115) Starting Zigbee npm ... 2024-06-23 10:41:51.313 - silly: zigbee.0 (4115) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1719132111305,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652} 2024-06-23 10:41:51.316 - debug: zigbee.0 (4115) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_23-10_41_51.tar.gz success 2024-06-23 10:41:51.376 - debug: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman... 2024-06-23 10:41:51.450 - info: zigbee.0 (4115) Installed Version: iobroker.zigbee@latest 2024-06-23 10:41:51.492 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719132111491,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323} 2024-06-23 10:42:21.490 - error: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect" 2024-06-23 10:42:21.491 - error: zigbee.0 (4115) Failed to start Zigbee 2024-06-23 10:42:21.491 - error: zigbee.0 (4115) Error herdsman start 2024-06-23 10:42:21.580 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719132141495,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123} 2024-06-23 10:42:21.580 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719132141495,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323} 2024-06-23 10:42:31.492 - info: zigbee.0 (4115) Try to reconnect. 1 attempts left 2024-06-23 10:42:31.492 - info: zigbee.0 (4115) Starting Zigbee npm ... 2024-06-23 10:42:31.494 - debug: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman...
@mrjeschke Habe jetzt mal die Zeit genommen, und Proxmox komplett neu installiert. Iobroker habe ich auch einen neuen Container gemacht und Iobroker dann aus einem Backup zurück geladen.
Somit sind alle Dateien in Proxmox auf Werk eingestellt.
Den Zigbee Stick ist per USB Passtrough eingebunden.Leider klappt die Verbindung im Adapter immernoch nicht.
In der Iobroker Konsole erhalte ich diese Ausgabe:
admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/ total 0 drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 25 18:03 . drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 25 18:03 .. crw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 25 18:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
@stefu87_ch
Keinen Plan.
Mir 'Failure to connect' kann ich nichts anfangen.
Das durchreichen inkl. Rechte sollte aber meiner Meinung geklappt habe, -
Mit der selben Meldung?
Hast du es mal mit einem anderen USB Anschluß probiert?
@crunchip muss ich später schauen ob die gleichen Meldungen.
Habe bis anhin immer im gleichen Port versucht. Muss schauen was bei den anderen passiert.
Wie hast du bei dir im Adapter die Einstellungen? Vlt liegt da bei mir schon ein Fehler!?
@stefu87_ch ich habe den Adapter nicht in Verwendung
nach dem ich leider keine Lösung gefunden habe und irgendwie nichts klappt, möchte ich gerne wieder zurück auf das alte System. Leider habe ich nur das Problem, das ich den Adapter auch so nicht mehr einbinden kann.
Gibt es einen Trick, das ich wirklich alles was Zigbee angeht, auf dem Host runterschmeissen kann, und wirklich komplett von Null anfangen kannd en Stick einzubinden?
@stefu87_ch Sofern du den zigbee adapter benutzt:
- adapter deinstallieren
- alle Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 (oder 1,2,3) löschen
- sicherstellen das unter /opt/iobroker/node_modules keinerlei "zigbee*" module mehr existieren.
A.
p.s. ich gehe aber eher davon aus das der Stick verreckt ist. Du bekommst zwar die serielle Schnittstelle auf, aber der adapter kann sich nicht mit der firmware verbinden
