    4. [gelöst] iQontrol hängt, Pi5
    • da_Woody
      da_Woody @BenK81 last edited by da_Woody
      @benk81 dazu wurde schon einiges geschrieben:
      https://forum.iobroker.net/topic/72077/iqontrol-vis-einsteiger/62?_=1719120289069
      aber die lösung von @EinfachNurKlaus klappt ja...
        BenK81 @wolfi913 last edited by
        @wolfi913
        Das habe ich schon vor zwei Tagen ausprobiert. Hat überhaupt keinen Einfluss. Der Fehler bleibt bestehen. Aber danke für den Hinweis.
          Homoran Global Moderator Administrators @BenK81 last edited by
          @benk81 sagte in iQontrol hängt, Pi5:
          Welche Infos kann ich Dir noch liefern?
          @thomas-braun sagte in iQontrol hängt, Pi5:
          iob diag
          in der vollständigen Ausgabe
            BenK81 @Homoran last edited by
            Danke Dir für die Rückmeldung. Wie kann ich die vollständige Ausgabe anstoßen?
              iob diag
              und dann kopieren, bevor du mit dem any key das Summary aufrufst
                Ich hoffe das hat jetzt geklappt:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 09:37:42 up 13:09,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.00
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-06-23 09:37:42 CEST
                           Universal time: Sun 2024-06-23 07:37:42 UTC
                                 RTC time: Sun 2024-06-23 07:37:42
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                HOME=/home/ioBroker
                GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input ren                                                           der netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.4G        732M        5.4G        5.5M        2.4G        7.7G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.7G        732M        5.6G
                Active iob-Instances:   6
                         8052 M total memory
                          700 M used memory
                          570 M active memory
                         1997 M inactive memory
                         5151 M free memory
                          160 M buffer memory
                         2142 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 09:37:42 up 13:09,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.00
                Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8052.4 total,   5150.7 free,    701.1 used,   2302.6 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7351.2 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                /dev/nvme0n1p2 ext4      235G  3.3G  220G   2% /
                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                [Sat Jun 22 20:27:46 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.n                                                           r_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:26:3F:F9 vc_mem.mem_base=                                                           0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root                                                           =PARTUUID=e5607269-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee8021                                                           1_regdom=DE
                [Sat Jun 22 20:27:49 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e                                                           -4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Jun 22 20:27:50 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad                                                           32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE        OPTIONS
                /                                                       /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                |-/sys                                                  sysfs          sysfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityf                                                           s  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs                                                               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs        rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4417
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_mi                                                           sc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                                  udev           devtmpfs                                                               rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                | |-/dev/pts                                            devpts         devpts        rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev
                | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                                                  tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipef                                                           s  rw,relatime
                | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=                                                           1000
                `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixe                                                           d,errors=remount-ro
                /var:
                608M    /var/
                206M    /var/cache
                200M    /var/cache/apt
                165M    /var/lib
                133M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 36.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1.6M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                98M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                79M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                                           ap
                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n                                                           ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_                                                           iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n                                                           ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_                                                           iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                                           ays prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                /usr/bin/node           v20.15.0
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.1
                nodejs:
                  Installed: 20.15.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P                                                           ackages
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     "javascript" not found
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as                                                           : admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker        -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                           n
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Objects and States
                Objects:        216
                States:         145
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5032       801/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52048      14253/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54303      14253/iobroker.js-c
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5034       801/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       52109      14328/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53994      14271/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5626       649/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:47154           0.0.0.0:*                           104        5628       649/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::5b33:68c0:9a6:546 :::*                                0          732        711/NetworkManager
                udp6       0      0 fe80::beee:464:88e4:546 :::*                                0          6617       711/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5627       649/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::34452                :::*                                104        5629       649/avahi-daemon: r
                2024-06-23 08:58:20.920  - info: web.0 (14328) http server listening on port 8082
                2024-06-23 08:58:24.158  - info: host.ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 14343
                2024-06-23 08:58:24.744  - info: iqontrol.0 (14343) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                2024-06-23 08:58:24.765  - info: iqontrol.0 (14343) systemLanguage = de
                2024-06-23 08:58:24.765  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Passphrase...
                2024-06-23 08:58:24.811  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Popup States...
                2024-06-23 08:58:24.838  - info: iqontrol.0 (14343) Creating Widget States...
                2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Lists deactivated.
                2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Deleting unused Objects...
                2024-06-23 08:58:24.839  - info: iqontrol.0 (14343) Subscribing to states...
                2024-06-23 08:58:24.840  - info: iqontrol.0 (14343) iQontrol ready.
                2024-06-23 09:08:04.437  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                2024-06-23 09:08:13.748  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                2024-06-23 09:08:14.153  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
                2024-06-23 09:08:46.036  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                2024-06-23 09:08:58.293  - info: web.0 (14328) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                2024-06-23 09:09:15.096  - info: web.0 (14328) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7 iqontrol.0
                2024-06-23 09:09:25.773  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                2024-06-23 09:09:26.154  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
                2024-06-23 09:24:32.818  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                2024-06-23 09:24:32.823  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7 admin
                2024-06-23 09:24:33.921  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                2024-06-23 09:24:35.197  - info: admin.0 (14271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                2024-06-23 09:24:35.575  - error: admin.0 (14271) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
                2024-06-23 09:24:38.204  - info: admin.0 (14271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.7
                Homoran Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Im IOB Log bekomme ich auch immer die folgenden Meldungen:
                  2024-06-23 08:56:56.788 - info: admin.0 (9341) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-06-23 08:56:56.783 - info: iqontrol.0 (9547) Stop trigger intervals...
                  2024-06-23 08:56:56.790 - info: iqontrol.0 (9547) cleaned everything up...
                  2024-06-23 08:56:56.793 - info: iqontrol.0 (9547) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-06-23 08:56:56.783 - warn: web.0 (9645) setTimeout called, but adapter is shutting down
                  2024-06-23 08:56:56.795 - info: web.0 (9645) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-06-23 08:56:56.780 - info: backitup.0 (9306) cleaned everything up...
                  2024-06-23 08:56:56.794 - info: backitup.0 (9306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-06-23 08:56:56.796 - info: admin.0 (9341) terminating
                  2024-06-23 08:56:56.797 - info: admin.0 (9341) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-06-23 08:56:56.798 - info: iqontrol.0 (9547) terminating
                  2024-06-23 08:56:56.799 - info: backitup.0 (9306) terminating
                  2024-06-23 08:56:56.799 - info: iqontrol.0 (9547) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-06-23 08:56:56.789 - info: discovery.0 (9321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-06-23 08:56:56.800 - info: discovery.0 (9321) terminating
                  2024-06-23 08:56:56.800 - info: backitup.0 (9306) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-06-23 08:56:56.801 - info: discovery.0 (9321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  Was bedeutet: "iqontrol.0 (9547) Terminated (NO_ERROR): Without reason" ???
                  Ich bin Elektrotechniker und nicht so tief in den Begriffen der Informatik. Natürlich haben wir viele Themen im Bereich der Programmierung angerissen, dennoch nicht in der Tiefe.
                    beim nächsten mal bitte gemäß der Aufforderung das Konsolenfenster breiter ziehen.
                    9547 ist die Process ID, und es ist normal beendet worden.
                    da wird aber noch mehr beendet.
                      @homoran said in iQontrol hängt, Pi5:
                      Okay, entschuldige... Das habe ich vergessen.
                      Danke.
                      Kann das Einfluss haben?
                        worauf?
                        ein Abschalten von iqontrol hat natürlich Einfluss auf die Funktionalität von iqontrol.
                        ebenfalls das beenden von web, oder admin
                          Okay, ich scheine nicht die richtigen Fragen zu stellen. Danke erst einmal...
                            @benk81 dann warte mal bis jemand anderes Zeit hat und vielleicht die Ursache eingrenzen kann.
                            Jetzt sind ja erst mal mehr Informationen da.
                            Die Meldung
                            admin.0
                            2024-06-22 21:07:31.095 error [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
                            könnte der Schlüssel sein. Ich kann sie aber nicht zuordnen
                              BenK81 @Homoran last edited by BenK81
                              Ich habe jetzt alles aus dem Backup auf den alten Stand gebracht (2024-06-20 12:16Uhr), also als ich ständig Fehler im Log hatte. Diese tauchen nun auch wieder auf :
                              Die ersten Fehler: Ich bin der Meinung das kann aber nichts mit dem iQontrol zu tun haben. Das wird ein CRON im Blockly sein.
                              2024-06-23 11:01:19.704 - error: javascript.0 (22547) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                              2024-06-23 11:01:19.706 - error: javascript.0 (22547) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                              Dann der zweite Fehler: Wie oben schon gepostet.
                              2024-06-23 11:02:06.923 - error: admin.0 (20992) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
                              Als Warnung kommt diese Meldung:
                              2024-06-23 11:02:33.004 - warn: web.0 (22705) setTimeout called, but adapter is shutting down
                              Ich habe die Konsole wie beschrieben, jetzt breiter gezogen und hoffe, dass es auch so dargestellt wird. Ich arbeite gerade an einem kleineren Notebook, daher kann ich es nicht überprüfen.
                              • Ro75
                                Ro75 @BenK81 last edited by
                                da gibt es aber Lücken? Was gelöscht?
                                Ro75.
                                B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  den mal mit installieren.
                                  Ro75.
                                    BenK81 @Ro75 last edited by
                                    @ro75
                                    Nein, das ist eine komplett frische Installation. Da hatte ich nur zum Test den iQontrol Adapter nachinstalliert.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                                      @ro75 sagte in iQontrol hängt, Pi5:
                                      passiert, wenn das Konsolenfenster nicht breit genug ist.
                                      Dann gibt es unsaubere Zeilenumbrüche, die hier in vieeeeele Leerzeichen umgewandelt werden.
                                        BenK81 @BenK81 last edited by BenK81
                                        Ich habe nun nach der Rücksicherung des Backup den Befehl laufen lassen:
                                        iob diag
                                        Dabei habe ich jetzt diese Infos gezogen (Konsole auf volle Monitorbreite gezogen):
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         11:26:35 up 14:58,  2 users,  load average: 0.25, 0.12, 0.10
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Sun 2024-06-23 11:26:35 CEST
                                                   Universal time: Sun 2024-06-23 09:26:35 UTC
                                                         RTC time: Sun 2024-06-23 09:26:35
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        HOME=/home/ioBroker
                                        GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.4G        1.3G        2.8G        5.5M        4.4G        7.1G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.7G        1.3G        3.0G
                                        Active iob-Instances:   14
                                                 8052 M total memory
                                                 1285 M used memory
                                                 1129 M active memory
                                                 3769 M inactive memory
                                                 2676 M free memory
                                                  197 M buffer memory
                                                 3995 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        top - 11:26:35 up 14:58,  2 users,  load average: 0.25, 0.12, 0.10
                                        Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        MiB Mem :   8052.4 total,   2676.1 free,   1286.4 used,   4192.1 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6766.0 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/nvme0n1p2 ext4      235G  4.8G  218G   3% /
                                        [Sat Jun 22 20:27:46 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:26:3F:F9 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e5607269-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                        [Sat Jun 22 20:27:49 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Jun 22 20:27:50 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                        | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                        `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        608M    /var/
                                        206M    /var/cache
                                        200M    /var/cache/apt
                                        165M    /var/lib
                                        64M     /opt/iobroker/backups/
                                        799M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        325M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     8.3.1
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.83
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                        Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Objects and States
                                        Objects:        1264
                                        States:         934
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79254      22532/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.83:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80247      22562/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77201      20964/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76247      20964/iobroker.js-c
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79571      22853/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       77253      20992/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       80509      22677/io.shelly.0
                                        2024-06-23 11:24:54.002  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Counted 2 objects of javascript.1
                                        2024-06-23 11:24:54.003  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 76 object(s).
                                        2024-06-23 11:24:54.143  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 65 state(s).
                                        2024-06-23 11:24:54.186  - info: host.ioBroker object deleted system.adapter.javascript.1
                                        2024-06-23 11:24:54.186  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                                        2024-06-23 11:24:54.190  - info: javascript.1 (24031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-06-23 11:24:54.192  - info: javascript.1 (24031) terminating
                                        2024-06-23 11:24:54.193  - info: javascript.1 (24031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-06-23 11:24:54.230  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                                        2024-06-23 11:24:54.692  - info: javascript.1 (24031) terminating
                                        2024-06-23 11:24:54.720  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        2024-06-23 11:24:54.721  - info: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.javascript.1 because desired by instance
                                        2024-06-23 11:24:55.241  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                                        2024-06-23 11:25:08.045  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] connected with secret 1719134708043_3357
                                        2024-06-23 11:25:08.134  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen/#" with regex /^cmnd\.Temp_Aussen\..*/
                                        2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Temp_Aussen\..*/
                                        2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/tasmotas/#" with regex /^cmnd\.tasmotas\..*/
                                        2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/tasmotas/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.tasmotas\..*/
                                        2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen_fb/#" with regex /^cmnd\.Temp_Aussen_fb\..*/
                                        2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Temp_Aussen_fb\..*/
                                        2024-06-23 11:25:08.334  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] publishOnSubscribe send all known states
                                        2024-06-23 11:25:08.335  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] publishOnSubscribe send all known states
                                        2024-06-23 11:25:14.395  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] connection closed: closed
                                        2024-06-23 11:26:21.213  - info: shelly.0 (22677) [CoAP] Device 192.168.178.35 (shellydw2 / shellydw2-6C3516 / SHDW-2#6C3516#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                                          Hier noch die Zusammenfassung:
        v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Installation:           native
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                          MEMORY:
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   6.13.16
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                1264
                                          States:                 934
                                          Size of iob-Database:
                                          3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            Homoran Global Moderator Administrators @BenK81 last edited by Homoran
                                            + instance is alive
                                            im Moment läuft fast alles
                                            ich nehme an, der Rest ist deaktiviert
                                            ist der Rebuild der Adapter denn schon abgeschlossen?
                                            1813
