    4. Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite
      pejasus @SKB last edited by
      @skb F12 (Browser):
      Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:1:192
      An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing. index.html
      Loading config for instance: 0 functions.min.js:1:6208
      Error: TypeError: configuration.basic is undefined functions.min.js:1:7048
      Applying basic configuration! functions.min.js:1:7105
      Loading initial Data.
      betriebssystem Linux mint
      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @pejasus last edited by
        @pejasus Danke, melde mich gleich zurück.
        • SKB
          @pejasus Bitte noch einmal die Version drüber installieren - da war irgendwo ein Zeichen verrutscht.
          Dann nochmal versuchen - wenn es wider erwarten nicht klappen sollte, bitte erneut die Ausgabe der Browser-Konsole mit F12.
            @skb @skb erledigt und läuft. Danke!
            • N
              nobbiman @pejasus last edited by nobbiman
              @pejasus Auch wenn der Thrad schon fast ein Jahr alt ist, ich versuche mich trotzdem dranzuhängen, da meine Konfigurationsseite sich auch nicht öffnet. Den Adapter über den Instanzlink zu öffnen führt zu folgendem Ergebnis:Instanzlink.JPG.
              Gefolgt vom weiteren Anklicken des Schraubenschlüssels erscheint dies hier:
              Der Hinweis, das Konfigurationsrad beim Firefox (Private Seite) mit Alt + Shift + e (Windows) anzeigen zu lassen, führt zu keinem Erfolg - wo soll denn das Rad auftauchen?
              Den Adapter habe ich bereits neu installiert, die Konsole (F12) zeigt mir
              Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:166:8
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'width'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:3
              Keyframe-Regel wurde wegen ungültigem Selektor ignoriert. adminCommons.less:14:4
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:123:2
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:127:2
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:380:2
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'image-rendering'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:38:22
              Unbekannte Eigenschaft 'behavior'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:154:14
              Unbekannte Eigenschaft 'zoom'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:636:10
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:644:13
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:30457
              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:109969
              Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-track'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111829
              Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-lower'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111949
              Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-upper'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112002
              Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112055
              Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112212
              Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
              Damit kann ich nichts anfangen, weiß auch nicht, ob die Meldungen im Zusammenhang mit dem Adapter stehen. Im Log (ioB) gibt es keine Meldungen bzgl. des Adapters. Kann jemand helfen?
              Der alte Energieflussadapter lief, jedoch habe ich nun eine Zählerkaskadenschaltung und brauche den neuen.
                wolfi913 @nobbiman last edited by
                @nobbiman
                Du musst den Instanzlink aufrufen
                entweder: Screenshot 2024-04-20 112755.png
                oder auf der Übersicht
                Dann öffnet sich im Browser eine neue Seite.
                Dort ist unten links das Zahnrad für die Konfiguration zu finden.
                • N
                  nobbiman @wolfi913 last edited by
                  @wolfi913 Oh je, ich wusste tatsächlich nicht, dass das Icon 'Instanzlink' heißt - einmal mit der Maus drauf - und da steht es doch 😕 . Danke, ich denke, ich komme dann erst einmal weiter.
                    Sandy @nobbiman last edited by
                    ich habe mir heute auch mal den Adapter runter geladen und wenn ich auf das Zahnrad unten links gehe wo erstmal die Grundfunktionen geladen werden und dann auf Datenquellen und dann einen Datenpunkt aussuchen möchte, öffnet sich eine Seite die nicht mehr aufhört zu laden aber die Objekt Struktur öffnet sich nicht 😞
                    Hat vielleicht jemand einen Tipp ? Alle Adapter sind grün
                    Gruss Sandy
                    Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Sandy last edited by
                      @sandy sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                      jemand einen Tipp ?
                      was sagt die Browserkonsole?
                        Sandy @Homoran last edited by Sandy
                        kann aber damit leider nichts anfangen 😞
                          da sind wir schon zwei.
                          das müsste sich @skb ansehen. mit dem listener wird er etwas anfangen können.
                          wie hast du deiben web Adapter konfiguriert?
                          integriertes socket?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Sandy last edited by
                            @sandy Hast Du den Adapter direkt von Github oder aus dem offiziellen Repository installiert?
                              Sandy @SKB last edited by
                              @skb said in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                              Habe ich direkt aus den Adaptern vom ioBroker geladen, nicht von Github
                                @SKB habe ihn jetzt mal über Github installiert da bleibt er schon vorher stehen
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Sandy last edited by Homoran
                                  ich glaube nicht dass die Frage von @skb eine Aufforderung war das zu tun. Eher das Gegenteil.
                                  Web sieht gut aus.
                                  ich hoffe der errötete Port ist 8082.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Sandy last edited by SKB
                                    @sandy Bitte nicht von Github installieren. Aktuell ist dies die Testumgebung - da sind noch Fehler enthalten!
                                    Aus dem offiziellen repository sollte dies allerdings fehlerlos funktionieren.
                                    Kannst Du die Objekte innerhalb des ioBroker problemlos öffnen?
                                    Ich schaue mir den Fehler einmal an.
                                    • SKB
                                      @sandy Ich sehe da in deinem Screenshot einen Ordner - der hat aber keinen Namen.
                                      Siehst Du den innerhalb ioBroker -> Objekte auch? Hat er da einen Namen? Kannst Du ihn öffnen?
                                        so habe wieder die normale Version installiert. Leider immer noch der Fehler mit der Objekt Struktur
                                        ja das ist der Port 8082
                                        @SKB
                                        den Ordner Objekte unter ioBroker kann ich ganz normal öffnen
                                        Den leeren Ordner habe ich in den Objekten nicht und ich kann ihn auch nicht öffnen.
                                        Habe ihn jetzt mal 2 Stunden laden lassen aber er lädt sich wohl dumm 😞
                                        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          @sandy kannst du in den Objekten mal schauen, was der erste Ordner ist und was drin ist?
                                            @skb
                                            4609
