    4. [gelöst] iQontrol hängt, Pi5
      BenK81 @Homoran last edited by
      @homoran said in iQontrol hängt, Pi5:
      beim nächsten mal bitte gemäß der Aufforderung das Konsolenfenster breiter ziehen.
      Okay, entschuldige... Das habe ich vergessen.
      9547 ist die Process ID, und es ist normal beendet worden.
      Danke.
      da wird aber noch mehr beendet.
      Kann das Einfluss haben?
        Homoran Global Moderator Administrators @BenK81 last edited by
        @benk81 sagte in iQontrol hängt, Pi5:
        worauf?
        ein Abschalten von iqontrol hat natürlich Einfluss auf die Funktionalität von iqontrol.
        ebenfalls das beenden von web, oder admin
          Okay, ich scheine nicht die richtigen Fragen zu stellen. Danke erst einmal...
            @benk81 dann warte mal bis jemand anderes Zeit hat und vielleicht die Ursache eingrenzen kann.
            Jetzt sind ja erst mal mehr Informationen da.
            Die Meldung
            admin.0
            2024-06-22 21:07:31.095 error [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
            könnte der Schlüssel sein. Ich kann sie aber nicht zuordnen
              BenK81 @Homoran last edited by BenK81
              Ich habe jetzt alles aus dem Backup auf den alten Stand gebracht (2024-06-20 12:16Uhr), also als ich ständig Fehler im Log hatte. Diese tauchen nun auch wieder auf :
              Die ersten Fehler: Ich bin der Meinung das kann aber nichts mit dem iQontrol zu tun haben. Das wird ein CRON im Blockly sein.
              2024-06-23 11:01:19.704 - error: javascript.0 (22547) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
              2024-06-23 11:01:19.706 - error: javascript.0 (22547) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
              Dann der zweite Fehler: Wie oben schon gepostet.
              2024-06-23 11:02:06.923 - error: admin.0 (20992) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
              Als Warnung kommt diese Meldung:
              2024-06-23 11:02:33.004 - warn: web.0 (22705) setTimeout called, but adapter is shutting down
              Ich habe die Konsole wie beschrieben, jetzt breiter gezogen und hoffe, dass es auch so dargestellt wird. Ich arbeite gerade an einem kleineren Notebook, daher kann ich es nicht überprüfen.
              • Ro75
                Ro75 @BenK81 last edited by
                Ich hoffe das hat jetzt geklappt:
                da gibt es aber Lücken? Was gelöscht?
                Ro75.
                B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  javascript: "javascript" not found
                  den mal mit installieren.
                  Ro75.
                    BenK81 @Ro75 last edited by
                    @ro75
                    Nein, das ist eine komplett frische Installation. Da hatte ich nur zum Test den iQontrol Adapter nachinstalliert.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                      @ro75 sagte in iQontrol hängt, Pi5:
                      passiert, wenn das Konsolenfenster nicht breit genug ist.
                      Dann gibt es unsaubere Zeilenumbrüche, die hier in vieeeeele Leerzeichen umgewandelt werden.
                        BenK81 @BenK81 last edited by BenK81
                        Ich habe nun nach der Rücksicherung des Backup den Befehl laufen lassen:
                        iob diag
                        Dabei habe ich jetzt diese Infos gezogen (Konsole auf volle Monitorbreite gezogen):
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ioBroker
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         11:26:35 up 14:58,  2 users,  load average: 0.25, 0.12, 0.10
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2024-06-23 11:26:35 CEST
                                   Universal time: Sun 2024-06-23 09:26:35 UTC
                                         RTC time: Sun 2024-06-23 09:26:35
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        HOME=/home/ioBroker
                        GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.4G        1.3G        2.8G        5.5M        4.4G        7.1G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.7G        1.3G        3.0G
                        Active iob-Instances:   14
                                 8052 M total memory
                                 1285 M used memory
                                 1129 M active memory
                                 3769 M inactive memory
                                 2676 M free memory
                                  197 M buffer memory
                                 3995 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 11:26:35 up 14:58,  2 users,  load average: 0.25, 0.12, 0.10
                        Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   8052.4 total,   2676.1 free,   1286.4 used,   4192.1 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6766.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                        /dev/nvme0n1p2 ext4      235G  4.8G  218G   3% /
                        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                        [Sat Jun 22 20:27:46 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:26:3F:F9 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e5607269-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Sat Jun 22 20:27:49 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Jun 22 20:27:50 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                        /                                                       /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                        |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4417
                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                        | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                        | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                        | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        608M    /var/
                        206M    /var/cache
                        200M    /var/cache/apt
                        165M    /var/lib
                        133M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 36.1M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        64M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        799M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        325M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                        /usr/bin/node           v20.15.0
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        /usr/bin/corepack       0.28.1
                        nodejs:
                          Installed: 20.15.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.19
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     8.3.1
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.83
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                        Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Objects and States
                        Objects:        1264
                        States:         934
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5032       801/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79254      22532/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 192.168.178.83:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80247      22562/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77201      20964/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76247      20964/iobroker.js-c
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5034       801/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79571      22853/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       77253      20992/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5626       649/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       80509      22677/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:47154           0.0.0.0:*                           104        5628       649/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::5b33:68c0:9a6:546 :::*                                0          732        711/NetworkManager
                        udp6       0      0 fe80::beee:464:88e4:546 :::*                                0          6617       711/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5627       649/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::34452                :::*                                104        5629       649/avahi-daemon: r
                        2024-06-23 11:24:54.002  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Counted 2 objects of javascript.1
                        2024-06-23 11:24:54.003  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 76 object(s).
                        2024-06-23 11:24:54.143  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 65 state(s).
                        2024-06-23 11:24:54.186  - info: host.ioBroker object deleted system.adapter.javascript.1
                        2024-06-23 11:24:54.186  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                        2024-06-23 11:24:54.190  - info: javascript.1 (24031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-06-23 11:24:54.192  - info: javascript.1 (24031) terminating
                        2024-06-23 11:24:54.193  - info: javascript.1 (24031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-06-23 11:24:54.230  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                        2024-06-23 11:24:54.692  - info: javascript.1 (24031) terminating
                        2024-06-23 11:24:54.720  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        2024-06-23 11:24:54.721  - info: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.javascript.1 because desired by instance
                        2024-06-23 11:24:55.241  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                        2024-06-23 11:25:08.045  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] connected with secret 1719134708043_3357
                        2024-06-23 11:25:08.134  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen/#" with regex /^cmnd\.Temp_Aussen\..*/
                        2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Temp_Aussen\..*/
                        2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/tasmotas/#" with regex /^cmnd\.tasmotas\..*/
                        2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/tasmotas/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.tasmotas\..*/
                        2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen_fb/#" with regex /^cmnd\.Temp_Aussen_fb\..*/
                        2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Temp_Aussen_fb\..*/
                        2024-06-23 11:25:08.334  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] publishOnSubscribe send all known states
                        2024-06-23 11:25:08.335  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] publishOnSubscribe send all known states
                        2024-06-23 11:25:14.395  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] connection closed: closed
                        2024-06-23 11:26:21.213  - info: shelly.0 (22677) [CoAP] Device 192.168.178.35 (shellydw2 / shellydw2-6C3516 / SHDW-2#6C3516#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                          Hier noch die Zusammenfassung:
                                                  v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1000
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                          MEMORY:
                          Swap:           209M          0B        209M
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                  admin                   6.13.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                1264
                          States:                 934
                          Size of iob-Database:
                          3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Homoran Global Moderator Administrators @BenK81 last edited by Homoran
                            + instance is alive
                            im Moment läuft fast alles
                            ich nehme an, der Rest ist deaktiviert
                            ist der Rebuild der Adapter denn schon abgeschlossen?
                              Rebuild der Adapter? Ich stehe gerade auf dem Schlauch... 😧
                              Alle benötigten Adapter sind wieder installiert und gestartet, falls Du das meinst.
                                ja, das meine ich.
                                Unmittelbar nach dem Restore sind nämlich nur die Instanzenkonfigurationen wiederhergestellt, ohne die dazugehörigen Adapter
                                  Ich habe es herausgefunden... Das Javascript war es! Ich habe den Adapter noch einmal deinstalliert und neu installiert. Jetzt läuft auch die iQontrol Visu wieder!
                                  Danke Euch für die Geduld und Unterstützung!!
                                  1813
