    4. [gelöst] iQontrol hängt, Pi5
      BenK81 @Homoran last edited by
      Okay, ich scheine nicht die richtigen Fragen zu stellen. Danke erst einmal...
        Homoran Global Moderator Administrators @BenK81 last edited by
        @benk81 dann warte mal bis jemand anderes Zeit hat und vielleicht die Ursache eingrenzen kann.
        Jetzt sind ja erst mal mehr Informationen da.
        Die Meldung
        @benk81 sagte in iQontrol hängt, Pi5:
        admin.0
        2024-06-22 21:07:31.095 error [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
        könnte der Schlüssel sein. Ich kann sie aber nicht zuordnen
          BenK81 @Homoran last edited by BenK81
          Ich habe jetzt alles aus dem Backup auf den alten Stand gebracht (2024-06-20 12:16Uhr), also als ich ständig Fehler im Log hatte. Diese tauchen nun auch wieder auf :
          Die ersten Fehler: Ich bin der Meinung das kann aber nichts mit dem iQontrol zu tun haben. Das wird ein CRON im Blockly sein.
          2024-06-23 11:01:19.704 - error: javascript.0 (22547) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
          2024-06-23 11:01:19.706 - error: javascript.0 (22547) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
          Dann der zweite Fehler: Wie oben schon gepostet.
          2024-06-23 11:02:06.923 - error: admin.0 (20992) [getObjectView] ERROR: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'root')
          Als Warnung kommt diese Meldung:
          2024-06-23 11:02:33.004 - warn: web.0 (22705) setTimeout called, but adapter is shutting down
          Ich habe die Konsole wie beschrieben, jetzt breiter gezogen und hoffe, dass es auch so dargestellt wird. Ich arbeite gerade an einem kleineren Notebook, daher kann ich es nicht überprüfen.
          • Ro75
            Ro75 @BenK81 last edited by
            Ich hoffe das hat jetzt geklappt:
            da gibt es aber Lücken? Was gelöscht?
            Ro75.
            B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              javascript: "javascript" not found
              den mal mit installieren.
              Ro75.
                BenK81 @Ro75 last edited by
                @ro75
                Nein, das ist eine komplett frische Installation. Da hatte ich nur zum Test den iQontrol Adapter nachinstalliert.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                  @ro75 sagte in iQontrol hängt, Pi5:
                  passiert, wenn das Konsolenfenster nicht breit genug ist.
                  Dann gibt es unsaubere Zeilenumbrüche, die hier in vieeeeele Leerzeichen umgewandelt werden.
                    BenK81 @BenK81 last edited by BenK81
                    Ich habe nun nach der Rücksicherung des Backup den Befehl laufen lassen:
                    iob diag
                    Dabei habe ich jetzt diese Infos gezogen (Konsole auf volle Monitorbreite gezogen):
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioBroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     11:26:35 up 14:58,  2 users,  load average: 0.25, 0.12, 0.10
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2024-06-23 11:26:35 CEST
                               Universal time: Sun 2024-06-23 09:26:35 UTC
                                     RTC time: Sun 2024-06-23 09:26:35
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    HOME=/home/ioBroker
                    GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        1.3G        2.8G        5.5M        4.4G        7.1G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.7G        1.3G        3.0G
                    Active iob-Instances:   14
                             8052 M total memory
                             1285 M used memory
                             1129 M active memory
                             3769 M inactive memory
                             2676 M free memory
                              197 M buffer memory
                             3995 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 11:26:35 up 14:58,  2 users,  load average: 0.25, 0.12, 0.10
                    Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8052.4 total,   2676.1 free,   1286.4 used,   4192.1 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6766.0 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                    /dev/nvme0n1p2 ext4      235G  4.8G  218G   3% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                    [Sat Jun 22 20:27:46 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:26:3F:F9 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e5607269-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Sat Jun 22 20:27:49 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Jun 22 20:27:50 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                                                       /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4417
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    608M    /var/
                    206M    /var/cache
                    200M    /var/cache/apt
                    165M    /var/lib
                    133M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 36.1M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    64M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    799M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    325M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                    /usr/bin/node           v20.15.0
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                    nodejs:
                      Installed: 20.15.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     8.3.1
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.83
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                    Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Objects and States
                    Objects:        1264
                    States:         934
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5032       801/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79254      22532/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 192.168.178.83:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80247      22562/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77201      20964/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76247      20964/iobroker.js-c
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5034       801/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79571      22853/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       77253      20992/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5626       649/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       80509      22677/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:47154           0.0.0.0:*                           104        5628       649/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::5b33:68c0:9a6:546 :::*                                0          732        711/NetworkManager
                    udp6       0      0 fe80::beee:464:88e4:546 :::*                                0          6617       711/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5627       649/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::34452                :::*                                104        5629       649/avahi-daemon: r
                    2024-06-23 11:24:54.002  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Counted 2 objects of javascript.1
                    2024-06-23 11:24:54.003  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 76 object(s).
                    2024-06-23 11:24:54.143  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 65 state(s).
                    2024-06-23 11:24:54.186  - info: host.ioBroker object deleted system.adapter.javascript.1
                    2024-06-23 11:24:54.186  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                    2024-06-23 11:24:54.190  - info: javascript.1 (24031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-06-23 11:24:54.192  - info: javascript.1 (24031) terminating
                    2024-06-23 11:24:54.193  - info: javascript.1 (24031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-06-23 11:24:54.230  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                    2024-06-23 11:24:54.692  - info: javascript.1 (24031) terminating
                    2024-06-23 11:24:54.720  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2024-06-23 11:24:54.721  - info: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.javascript.1 because desired by instance
                    2024-06-23 11:24:55.241  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                    2024-06-23 11:25:08.045  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] connected with secret 1719134708043_3357
                    2024-06-23 11:25:08.134  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen/#" with regex /^cmnd\.Temp_Aussen\..*/
                    2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Temp_Aussen\..*/
                    2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/tasmotas/#" with regex /^cmnd\.tasmotas\..*/
                    2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/tasmotas/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.tasmotas\..*/
                    2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen_fb/#" with regex /^cmnd\.Temp_Aussen_fb\..*/
                    2024-06-23 11:25:08.135  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] subscribes on "cmnd/Temp_Aussen_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Temp_Aussen_fb\..*/
                    2024-06-23 11:25:08.334  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] publishOnSubscribe send all known states
                    2024-06-23 11:25:08.335  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] publishOnSubscribe send all known states
                    2024-06-23 11:25:14.395  - info: mqtt.0 (22562) Client [Temp_Aussen] connection closed: closed
                    2024-06-23 11:26:21.213  - info: shelly.0 (22677) [CoAP] Device 192.168.178.35 (shellydw2 / shellydw2-6C3516 / SHDW-2#6C3516#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                      Hier noch die Zusammenfassung:
                                              v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                      MEMORY:
                      Swap:           209M          0B        209M
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                              admin                   6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                1264
                      States:                 934
                      Size of iob-Database:
                      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Homoran Global Moderator Administrators @BenK81 last edited by Homoran
                        + instance is alive
                        im Moment läuft fast alles
                        ich nehme an, der Rest ist deaktiviert
                        ist der Rebuild der Adapter denn schon abgeschlossen?
                          Rebuild der Adapter? Ich stehe gerade auf dem Schlauch... 😧
                          Alle benötigten Adapter sind wieder installiert und gestartet, falls Du das meinst.
                            ja, das meine ich.
                            Unmittelbar nach dem Restore sind nämlich nur die Instanzenkonfigurationen wiederhergestellt, ohne die dazugehörigen Adapter
                              Ich habe es herausgefunden... Das Javascript war es! Ich habe den Adapter noch einmal deinstalliert und neu installiert. Jetzt läuft auch die iQontrol Visu wieder!
                              Danke Euch für die Geduld und Unterstützung!!
                              1813
