    4. Ersatz für sayit-Adapter zur Sprachausgabe auf Sonos
    • David G.
      David G. @mickym last edited by David G.
      @mickym
      Ich müsste den Dateinamen der mp3 bekommen. Das schaffe ich nicht.
      Und dann für den curl dem curl Befehl zusammenbauen.
      curl -d \ "<play_info><app_key>xxxxxxx</app_key><url>http://192.168.99.33:8083/xxxx.0/Dateiname.mp3</url><service>service text</service><reason>reason text</reason><message>message text</message><volume>Wert_aus_DP</volume></play_info>" http://192.168.99.24:8090/speaker
      Quasi so, nur dass da vermutlich noch einiges zwischen muss....
      • mickym
        mickym Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in Ersatz für sayit-Adapter zur Sprachausgabe auf Sonos:
        Der Pfad zu dem Dateinamen ist lokal und wird in einem Array ausgegeben.
        Sobald die Node fertig ist, gibt sie Dir doch den Pfad zur mp3
        • mickym
          mickym Most Active @David G. last edited by mickym
          Ja das ist alles kein Problem, aber ich sehe das als Problem: http://192.168.99.33:8083/xxxx.0/Dateiname.mp3
          Kannst Du den da auch einfach einen lokalen Pfad mitgeben? Also einen lokalen Pfad wie ich Dir unten gezeigt habe?
          • David G.
            @mickym
            Ja, das müsste mit dem Proxy Adapter gehen.
            Teste das jetzt/gleich mal.
            EDIT
            Ist eingerichtet.
            Komme jetzt über http://192.168.99.33:8083/proxy.0/nodetts/ auf alle generierten mp3s.
            Dann muss man den Pfad entfernen und nur den Dateinamen nehmen.
            • mickym
              @mickym
              So ich habe dann mal den Flow fertiggemacht - ggf. musst Du halt die Pfade noch anpassen - musst halt sagen, wenn Du da noch Hilfe brauchst.
              Momentan sieht Dein Befehl halt so aus mit dem lokalen Pfad:
              curl -d \ "<play_info><app_key>xxxxxxx</app_key><url>/home/iobroker/tts/sonospollyttsstorage/ttsfiles/f47f65d4ae122e0003d1f51977b47d71.mp3</url><service>service text</service><reason>reason text</reason><message>message text</message><volume>50</volume></play_info>" http://192.168.99.24:8090/speaker
              • mickym
                Ah Ok - dann passe ich das noch kurz an
                • David G.
                  @mickym
                  Vielen Dank.
                  Cool wäre noch, wenn die Lautstärke noch aus einem anderen DP kommt.
                  Ps
                  Ich liebe den Proxy Adapter.
                  Habe ich schon oft genutzt.
                  Glaube der ist viel zu unbekannt ^^.
                  • mickym
                    @mickym
                    Vielen Dank.
                    Hab ich schon berücksichtigt
                    Einen Datenpunkt für den Text, den anderen für Volume
                    • David G.
                      @mickym
                      Vielen lieben Dank
                      Teste sobald der Export da ist.
                      Falls die Schwiegereltern nicht wieder zu früh kommen 🤣
                      • mickym
                        @david-g Ich hab den curl Befehl selbst in die exec Node verfrachtet - kann man aber auch in der Template Node belassen.
                        Deshalb siehst Du ihn in der Debugausgabe nicht.
                        Also der Befehl würde dann vollständig so heißen:
                        curl -d \ <play_info><app_key>xxxxxxx</app_key><url>http://192.168.99.33:8083/proxy.0/nodetts/f47f65d4ae122e0003d1f51977b47d71.mp3</url><service>service text</service><reason>reason text</reason><message>message text</message><volume>50</volume></play_info>" http://192.168.99.24:8090/speaker
                        Hier der Flow:
                        und hier der Export:
                               "id": "ea4ec0a982311ad6",
                               "type": "ttsultimate",
                               "z": "fec1825aaae0effe",
                               "name": "TTS-Ultimate",
                               "voice": "de-DE",
                               "ssml": false,
                               "sonosipaddress": "",
                               "sonosvolume": "20",
                               "sonoshailing": "0",
                               "config": "35ab450e7c673246",
                               "property": "payload",
                               "propertyType": {},
                               "rules": [],
                               "playertype": "noplayer",
                               "speakingrate": "1",
                               "speakingpitch": "0",
                               "unmuteIfMuted": true,
                               "elevenlabsStability": "0.5",
                               "elevenlabsSimilarity_boost": "0.5",
                               "x": 390,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "2806f509e602fe63",
                                       "5e8ec1239a8adc51"
                               "id": "2806f509e602fe63",
                               "type": "debug",
                               "name": "tts output",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "targetType": "full",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 680,
                               "y": 100,
                               "wires": []
                               "id": "491be7923b8a7632",
                               "type": "debug",
                               "name": "Befehl",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "x": 1370,
                               "y": 100,
                               "wires": []
                               "id": "f33f16b8963a9bac",
                               "type": "template",
                               "name": "",
                               "field": "payload",
                               "fieldType": "msg",
                               "format": "handlebars",
                               "syntax": "mustache",
                               "template": "\"<play_info><app_key>xxxxxxx</app_key><url>http://192.168.99.33:8083/proxy.0/nodetts/{{payload}}</url><service>service text</service><reason>reason text</reason><message>message text</message><volume>{{volume}}</volume></play_info>\" http://192.168.99.24:8090/speaker",
                               "output": "str",
                               "x": 1200,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "491be7923b8a7632",
                                       "7aaa60cfd020f3ca"
                               "id": "28729562ca781877",
                               "type": "ioBroker in",
                               "name": "",
                               "attrname": "payload",
                               "topic": "0_userdata.0.tts",
                               "payloadType": "value",
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "fireOnStart": "false",
                               "outFormat": "MQTT",
                               "x": 180,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                                       "ea4ec0a982311ad6"
                               "id": "9828506682942416",
                               "type": "ioBroker get",
                               "name": "",
                               "topic": "0_userdata.0.vol",
                               "attrname": "volume",
                               "errOnInvalidState": "nothing",
                               "x": 760,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "38820d3ffb950c33"
                               "id": "5e8ec1239a8adc51",
                               "type": "switch",
                               "name": "fertig ?",
                               "propertyType": "msg",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 590,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "9828506682942416"
                               "id": "7aaa60cfd020f3ca",
                               "type": "exec",
                               "command": "curl -d \\ ",
                               "addpay": "payload",
                               "append": "",
                               "useSpawn": "false",
                               "timer": "5",
                               "winHide": false,
                               "oldrc": false,
                               "name": "",
                               "x": 1380,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "9a11f7b2222a6304"
                                       "b24feb9e68406c99"
                               "id": "9a11f7b2222a6304",
                               "type": "debug",
                               "name": "stdout",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1530,
                               "y": 140,
                               "wires": []
                               "id": "38820d3ffb950c33",
                               "type": "change",
                               "name": "payload nur Dateiname",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "filesArray.0.file",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": ".*/ttsfiles/(.*)$",
                                       "fromt": "re",
                                       "to": "$1",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 990,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "f33f16b8963a9bac"
                               "id": "b24feb9e68406c99",
                               "type": "debug",
                               "name": "stderr",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1530,
                               "y": 180,
                               "wires": []
                               "id": "35ab450e7c673246",
                               "type": "ttsultimate-config",
                               "name": "TTS Service",
                               "noderedipaddress": "192.168.178.69",
                               "noderedport": "1980",
                               "purgediratrestart": "leave",
                               "ttsservice": "googletranslate",
                               "TTSRootFolderPath": "/home/iobroker/tts"
                        Die Debug Nodes kannst ja dann alle wieder entfernen bzw. deaktivieren.
                        Wie gesagt, Du kannst die Ablage der mp3 s auch woanders hinlegen, Du musst das halt im Root tts Verzeichnis festlegen und der User iobroker muss halt Schreib- und Leserechte auf den Ordner haben.
                        Wenn Du diese Jingle also das Hailing noch davor haben willst - dann kann das nacheinander abgespielt werden, dann musst Du Deinen Proxy auf das Verzeichnis vorher definieren.
                        Wenn das direkte Sonos Lautsprecher sind, kannst Du das aber doch auch direkt ausgeben, dann brauchst Du nicht mit curl arbeiten. Das ist doch viel eleganter?
                        • David G.
                          @mickym
                          Passt auf Anhieb (bis ich dran gedacht habe den API-Key wieder einzutragen).
                          Danke.
                          Wenn ich vor und nach den Text der gesprochen werden soll mache ich das mit einer template Node an zweiter Stelle?
                          • mickym
                            @david-g Wie gesagt, ich versteh zwar nicht, warum Du Deine Lautsprecher nicht direkt über die Node ansteuerst?
                            Nein Du nimmst ein Array - zum Beispiel mit dem Hailing und gibst halt dann mehrere mp3 in den Flow - oder in die Template Node ein.
                            Aber wie gesagt, warum nutzt Du die Node nicht direkt zur Ausgabe?
                            • David G.
                              @mickym sagte in Ersatz für sayit-Adapter zur Sprachausgabe auf Sonos:
                              Ich habe eine Bose Soundtouch.
                              Da gibt es keinen Adapter bzw Node um diese anzusteuern. Über den curl Befehl kann man aber Dinge an die Box senden.
                              Für vor und nach den Text geht es nicht um mp3s.
                              Ich möchte vor den Text noch SSML Kommandos setzen.
                              Hab das jetzt erfolgreich mit der template Node umgesetzt.
                              • mickym
                                ok
                                • David G.
                                  @mickym
                                  Kann ich irgendwie rausfinden, was er in der Node zu bemängeln hat?
                                  Habe alle Settings doppelt geprüft, klappt auch alles.
                                  Screenshot_20240623_200509_Chrome.jpg Screenshot_20240623_200521_Chrome.jpg Screenshot_20240623_200928_Photos.jpg
                                  Das erste popup kommt bei jedem Speichern.
                                  • mickym
                                    @david-g Na klick halt auf suche nach unbenutzen Konfigurationsnode und lösche diese. Also entweder hast Du meine Konfig übernommen TTS Service oder Deine - aber halt nur eine verwendest Du in Deiner tts node. Sieht aber so aus dass Du die TTS Service mit dem Import übernommen hast und nicht verwendest.
                                    Also die TTS Service Node in den Konfigurationsnodes löschen.
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm last edited by
                                      @surfer09 sagte in Ersatz für sayit-Adapter zur Sprachausgabe auf Sonos:
                                      Was mache ich denn, wenn er den Lautsprecher nicht findet? Ich habe den Symfonisk von IKEA, im Prinzip Sonos. Er sucht schon eine ganze Zeit und findet scheinbar nichts...
                                      Hast du hierfür eine Lösung gefunden? Ich hab gerade node-red installiert und das Paket installiert und versuche auch gerade das System zu konfigurieren, sehe bei mir aber auch das "Discovering...waiting" und habe auch den IKEA Sonos Lautsprecher.
                                      • surfer09
                                        surfer09 @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm Nein, leider nicht. Ich nutze wieder die HTTP API Schnittstelle.
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @surfer09 last edited by
                                          @surfer09 Nachdem ich zwischendurch mal auf "deploy" geklickt hatte und das Objekt dann nochmal geöffnet hatte kam danach ein grüner Punkt und der Lautsprecher wurde gefunden. Ich kann nur leider gerade nicht weiter testen, da ansonsten das Kind wach wir, da in dem Zimmer die Box steht 😉
                                            kptkip @surfer09 last edited by kptkip
                                            @surfer09
                                            Ich hab hier schon lange nicht mehr reingeschaut, sorry dafür..😇
                                            Meine Vermutung ist, dass da ein Netzwerk-Problem vorliegen könnte. Wenn der IOBroker - also auch der Node-Red im gleichen Netz wie die SONOS-Lautsprecher ist, dann sollte es klappen. Meine Ikea-Boxen werden wie der SONOS-Rest gleichermaßen gefunden.
                                            Check vlt auch mal in der TTS-Ultimate-Config, ob die IOBroker-IP hier eingetragen ist:
                                            2667
