    3. Cloud Dienste
    4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
      thoemmes86 last edited by
      ich habe jetzt seit einigen Tagen auch das Problem das es mir nicht möglich ist Datenpunkte als Gerät im Cloudadapter hinzuzufügen.
      Testweise habe ich bereits hinzugefügte Geräte entfernt um sie anschließend wieder hinzuzufügen. Das funktioniert leider auch nicht.
      Ich vermute hier einen Fehler im Adapter.
      Über die Google Entwicklerkonsole bin ich jetzt auf einen Fehler gestoßen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob es das eigentlich Problem ist.
      Vielleicht kann Bluefox mehr dazu sagen.
      Adapter Version: 2.2.0
      Browser: Chrome 63.0.3239.84
      Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
      at filter_m (?0:772)
      at n. <anonymous>(?0:621)
      at n.onack (universalModuleDefinition:3)
      at n.onpacket (universalModuleDefinition:3)
      at n. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
      at n.emit (universalModuleDefinition:2)
      at n.ondecoded (universalModuleDefinition:1)
      at s. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
      at s.r.emit (universalModuleDefinition:1)
      at s.add (universalModuleDefinition:1)</anonymous></anonymous></anonymous>
        Tucca last edited by
        ich nutze zwar noch die Version 2.1.1 (eine neuere kann ich leider nicht installieren) hinzufügen kann ich aber keine neuen Geräte.
        Vor ein paar Tagen ging das noch.
        Ich würde gerne javascript-Variablen und zusätzliche KNX-Aktoren über die Cloud (genaugenommen Alexa) steuern.
        Woran kann es liegen, dass ich keine neuen Geräte hinzufügen kann? Wenn ich auf das "+" klicke, kommt die Liste aller Objekte. Hier wähle ich das richtige aus und das Fenster schließt sich. Das war's dann aber auch. In der Liste der Geräte taucht meine Auswahl nicht auf und auch das zweite Fenster kommt nicht mehr. Getestet mit Chrome und Firefox 😞
        Vielen Dank
        Tucca
          knopers1 last edited by
          dann zeigt doch dein RAW-Datenpunkt was du einpflegen möchtest.
            hier mal beispielhaft ein KNX-Objekt:
              "_id": "knx.0.Licht.EG.Holzlege",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Holzlege",
                "type": "boolean",
                "role": "value",
                "min": 0,
                "max": 1,
                "read": true,
                "write": true
              "native": {
                "dpt": "DPT1.001",
                "address": "0/0/15",
                "addressRefId": "P-034A-0_GA-101",
                "statusGARefId": "",
                "actGARefId": ""
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1638
            Und ein JavaScript-Objekt:
              "common": {
                "name": "Rollläden Wohnen",
                "desc": "controls script activity",
                "type": "boolean",
                "role": "switch.active",
                "smartName": {
                  "de": "Rollläden Wohnen"
              "native": {
                "script": "script.js.common.Alle_Rollläden_EG"
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
              "_id": "javascript.0.scriptEnabled.common.Alle_Rollläden_EG",
              "type": "state"
            Ok, KNX habe ich jetzt gefunden wenn ich bei "write" ein "true" habe. Aber wie mache ich das mit JavaScript?
            Vielen Dank
            Tucca
              wieso versuchst Du nicht das, was wir bereits herausgefunden haben…
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "knx.0.Holzlege",
                  "type": "boolean",
                  "role": "value",
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {
                  "dpt": "DPT1.001",
                  "actGARefId": ""
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                "common": {
                  "name": "javascript.0.Rollläden Wohnen",
                  "type": "boolean",
                  "smartName": {
                "native": {
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                "type": "state"
              Versuche es damit und schaue was ich geändert habe…
              • ruhr70
                ruhr70 last edited by
                Das der Name aus dem kompletten Pfad bestehen muss halte ich für nicht erklärbar. Der Name ist ein Name. Die ID muss meiner Meinung nach eindeutig sein.
                Ich schließe mich hier mal an.
                Wollte ein Datenpunkt (Javascript) hinzufügen, um über die Alexa Routinen mir die offenen Fenster vorlesen zu lassen.
                Der Datenpunkt lässt sich nicht hinzufügen. Auch warten bringt keine Besserung. Abgesehen davon hat die Maschine auch etwas Power (sowohl Client, als auch der Server).
                Getestet unter dem Opera Browser.
                Cloud Adapter: 2.1.1
                node.js: 8.9.3
                npm: 4.6.1
                Server: Ubuntu 16.04 Server
                  "common": {
                    "name": "Status offene Fenster",
                    "desc": "Alexa Trigger zur Ansage des Status offene Fenster",
                    "type": "boolean",
                    "role": "state",
                    "write": true
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "ts": 1514491429799,
                  "_id": "javascript.0.Alexa.Trigger.Status_Fenster",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                • Matzebhv
                  Matzebhv last edited by
                  Jepp. Dachte ich auch. Das Verhalten ist aber reproduzierbar. Ich vermute, es hat sich irgendwann ein Bug eingeschlichen.
                  Matze
                    jhg last edited by
                    Ich kann das mit dem Namen bestätigen.
                    Wollte mein Sonos hinzufügen.
                    Ging erst, nachdem ich den Namen entsprechend geändert hatte.
                    • Holger76
                      Holger76 last edited by
                      Ich möchte mal meine Erfahrung berichten:
                      Ich hatte die ganze Zeit die Version 2.0.5 drauf, da ich vor einer Weile schon mal ein Update gemacht habe und Probleme beim zufügen von Geräten hatte (trotz wechseln des Tabs+warten, das muss ich fast immer).
                      Nun habe ich es wieder mal gewagt, auf die letzte Verfügbare Version in latest zu gehen, die 2.1.1.
                      Leider fehlen da einige meiner bereits erstellten Geräte, hinzufügen kann ich auch nichts (zumindest nicht das, was ich versucht habe)
                      Ich hatte probiert, auf 1-2 Versionen darunter zu installieren, was mit Fehlermeldungen abgebrochen ist, die 2.1.1 blieb installiert.
                      Nur die 2.0.5 lies sich wieder installieren und alles läuft wie gewohnt, die fehlenden Geräte (zb eine Szene) sind auch wieder sichtbar.
                      Ich habe im Github gesehen, es gibt bereits eine 2.2, wo etwas im Config Dialog verbessert wurde… aber leider ist diese noch nicht als Download verfügbar ? Das würde ich gern mal testen...
                        @Holger76:
                        aber leider ist diese noch nicht als Download verfügbar ? Das würde ich gern mal testen. `
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                        Gruß Rainer
                        • Holger76
                          @Homoran:
                          @Holger76:
                          Gruß Rainer `
                          Danke, Installation auf 2.2 hat funktioniert. Meine zugewiesenen Geräte werden nun auch alle wieder angezeigt, nur kann ich leider immer noch nichts neues hinzufügen. Sie tauchen auch nach Tab Wechsel und warten nicht auf…
                          • Matzebhv
                            @Volker: hast du das weiter oben stehende mit dem Namen des DP mal geprüft?
                            @all: es scheinen ja immer mehr Leute über dieses Problem zu stolpern. Mir ist nicht ganz klar, legt ioBroker den DP falsch an oder wertet der Cloudadapter fälschlicherweise den Namen mit aus?
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10139
                            Es wäre ja sinnvoll an entsprechender Stelle einen Issue auf Github aufzumachen.
                            Matze
                              meinbier last edited by
                              Selbes Problem hier auch.
                              Erste Schritte mit iobroker und sieht ja vielversprechend aus …..
                                eastcoast last edited by
                                Hallo, auch hier das selbe Problem mit v2.1.1
                                aber nach Downgrade auf v2.0.5 kann ich Geräte anlegen (nach dem hinzufügen einmal den Tab wechseln, dann wird erst das neue Gerät angezeigt).
                                Anschließend wieder Upgrade auf v2.1.1 und die angelegten Geräte sind noch vorhanden, neue hinzufügen geht jedoch dann wieder nicht.
                                PS: Mit automatisch angelegten und einmalig gelöschten SmartGeräten gibt es mit v2.0.5 auch ein Problem,
                                keine Ahnung ob das gefixt wurde, hier ein Workaround: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 55#p100955
                                  mathschut last edited by
                                  gibt es in der Zwischenzeit eine Lösung oder geht es immer noch nicht?
                                    liv-in-sky last edited by
                                    Hallo - wollte mich hier anschliesen - habe das selbe problem - kann keine smart geräte im cloudadapter hinzufügen
                                    AUSSER: zB. scriptEnabled.Armin_Schalter.LEDFarbband - alle scripte im js-adapter können eingebunden werden (welche Alexa zum schalten benötigt)
                                    alexa schaltet somit immer das script aus und an.
                                    ich hoffe habe mich verständlich ausgedrückt und es gibt bald eine lösung.
                                    was funktioniert ist:
                                    "smartName": {
                                    "de": "xxxx.xxxx"
                                    von hand in RAW einzugeben
                                    da ich leider nicht so genau weiß, was ich da eigentlich mache würde ich lieber eine andere lösung bevorzugen
                                    • N
                                      newbie2007 last edited by
                                      Bei mir ist noch 2.0.5. Installiert und ein Update wird nicht angeboten.
                                      Wie kann ich denn manuell auf 2.1. updaten?
                                      (Stehe noch am Anfang 😉
                                      Uwe
                                      • AlCalzone
                                        @newbie2007:
                                        Wie kann ich denn manuell auf 2.1. updaten? `
                                        da:
                                        @Homoran:
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren `
                                        Nach Installation der 2.2 von Github ist eventuell ein erneuter Upload der Adapter-Dateien nötig. Dazu in der Adapterliste den Expertenmodus aktivieren und in der Zeile vom Cloud-Adapter auf den Button mit "Pfeil nach unten" klicken.
                                          Danke, jetzt wird erst getestet.
                                          Falls noch jemand die neue Version testen möchte, hier eine kleine Anleitung zum Installieren…
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/tarball/master
                                          iobroker u cloud
                                          iobroker restart cloud
                                          • AlCalzone
                                            @knopers1:
                                            hier eine kleine Anleitung zum Installieren… `
                                            Oder alternativ per Admin-GUI in der Adapterliste:
                                            <list type="decimal">4. Auf Github-Symbol klicken => im Dropdown "cloud" wählen => Installieren
                                            1. (Expertenmodus aktivieren)
                                            2. In Cloud-Zeile auf den Download-Button drücken (ziemlich rechts, Pfeil nach unten)
                                            83
                                            14720
