    4. Brauche Hilfe mit Blockly
      Modjo last edited by
      ich komme noch nicht so ganz klar mit Blockly und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
      Ich möchte folgendes einfaches Realisieren:
      Wenn "Objekt" = false", setze auf "true"
      Vielen Dank vorab.
      VG
      Modjo
        Habe es nun folgendermaßen probiert, was aber leider nicht funktioniert. Was mache ich da falsch?
        Ich will sagen: "Alexa, schalte Receiver an" oder "Alexa, schalte Receiver aus"
        Die Befehle nimmt Alexa auch an und das Script wird getriggert, aber es passiert nichts.
        Das Objet Power hat entweder den Zustand "false" oder "true".
        Vielen Dank vorab.
        Modjo
          Wenn das Objekt "Power" im Trigger das Gleiche ist, wie im falls-Block hast du dir ne schöne Endloschleife gebaut, weil du ja bei jeder Änderung reagierst.
          Enrico
          Edit: Ja klar, ist ja in der Scriptausgabe zu sehen. Also wie gesagt, so wird das nichts!
            @RappiRN:
            Enrico
            Edit: Ja klar, ist ja in der Scriptausgabe zu sehen. Also wie gesagt, so wird das nichts! `
            Hallo Enrico,
            vielen Dank für deine Antwort. Ich stehe leider auf dem Schlauch, wie ich es dann richtig mache. Muss ich das Objekt im Trigger ändern? Wenn ja auf was?
            Vielen Dank und viele Grüße
            Modjo
              Ich kann dir leider bei Alexa nicht weiter helfen, meine Frau hat einen anderen Namen. 😄
              Ich glaube, dass du den Trigger ändern musst, weiß aber eben nicht wie das bei Alexa ausgelöst wird. :?
              Schreib doch mal noch "Alexa" mit in den Betreff, dann wird sich noch jemand finden, der dir bei dieser Kombination helfen kann.
              Enrico
                ludino last edited by
                Was möchtest du schalten was ist das für ein Gerät welches dein reciever Steuer Harmony, funksteckdose?
                Gruss
                  @RappiRN:
                  Enrico `
                  Hallo Enrico,
                  ich glaube Alexa an sich ist nicht das Problem, sondern das Script selbst.
                  @ludino:
                  Gruss `
                  Hallo Ludino,
                  Das ist ein Yamaha Receiver, welchen ich über den Yamaha Adapter ansprechen kann, den es über IO Broker gibt. Das läuft über LAN, also kein Infrarot oder Funk.
                  In diesem Adapter gibt es das Objekt "Power" um den Receiver ein und auszuschalten (true/false). Wenn ich es manuell von false auf true setze und umgekehrt, geht der Receiver auch an und aus, demnach funktioniert die Verbindung und das Ansprechen des Objektes.
                  Nun möchte ich halt ein Script haben, womit ich den Receiver über das Objekt "Power" ein und ausschalte, welches ich dann in der Cloud für Alexa hinterlegen kann. Momentan habe ich den Zustand wie auf den Screenshots. Alexa reagiert auf "Schalte den Receiver an" "Schalte den Receiver aus". Im IOBroker sehe ich, dass das Script angetriggert wird, aber nichts passiert.
                  VG
                  Modjo
                    @Modjo:
                    ich glaube Alexa an sich ist nicht das Problem, sondern das Script selbst. `
                    Wenn ich das immer so richtig lese, kann man doch aber viele Objekte mit Alexa direkt schalten. Sollte das, mit dem von dir gewünschten Gerät, nicht funktionieren, bräuchtest du noch einen weiteren Datenpunkt, den du dann mit Alexa an/aus oder sonstwie schalten kannst. Und auf diesen Datenpunkt müsste dann dein Script (Einstellung im Trigger) reagieren!
                    Enrico
                      Aslo reicht es nicht, dass ich das Objekt "power" (media.power) true/false habe, sondern muss hier noch weitere manuell angelegen, welche diesen steuern?
                      VG
                      Modjo
                      • Matzebhv
                        Matzebhv last edited by
                        Doch, genau das. Du steuerst den Datenpunkt via Alexa ohne Script, fertig.
                        Ein Script benötigst du z.B. wenn du zum ein und zum ausschalten 2 Datenpunkte hast. Oder ein Gerät, was toggled.
                        Matze
                        • dslraser
                          @Modjo:
                          VG
                          Modjo ` gehe in den Cloud Adapter, dort fügst Du ein neues Smartgerät über das + hinzu. Dann öffnet sich ein Fenster, dort suchst Du Deinen Datenpunkt in den Objekten von Deinem Adapter den Du schalten willst und drückst okay. Den Namen den Du jetzt vergibst ist dann der Sprachbefehl.(ich habe den Verstärker genannt) Dann speicherst Du den Namen und sagst nun "Alexa, suche neue Geräte"(oder über App, oder Browser neue Geräte suchen).
                          Danach kannst Du z.B. sagen " Alexa, schalte Verstärker an, oder eben aus".
                            Vielen Dank für eure Antworten.
                            Genau das habe ich aber schon probiert. Sobald ich den das Objekt auswähle und auf Select klicke, dann fügt er diesen nicht in die Liste ein. Wenn ich jetzt aber z.B. ein Script auswähle, dann fügt er es ein.
                            Ich habe auch schon den Cloud Adapter neu gestartet, ohne Erfolg. Was mache ich hier falsch?
                            Vielen Dank!
                            • dslraser
                              @Modjo:
                              Vielen Dank! ` kannst Du mal schauen ob im Objekt (über den Bleistift öffnen) ein Haken bei write drinn ist.(wenn es den nicht gibt kannst Du den auch einfügen) Schau mal ob es dann geht.
                                @dslraser:
                                @Modjo:
                                Vielen Dank! kannst Du mal schauen ob im Objekt (über den Bleistift öffnen) ein Haken bei write drinn ist.(wenn es den nicht gibt kannst Du den auch einfügen) Schau mal ob es dann geht.
                                Ja, ist gesetzt. Hier scheinen ähnliche Probleme zu sein!? (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … n&start=20)
                                • dslraser
                                  dann weiß ich leider auch nicht weiter.
                                  eventuell mal eine neuere Version direkt über git probieren ? (2.1.1)
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 9d22ee.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171230/07cccc63bba24c106db6d253f59d22ee.jpg</link_text>" />
                                    Zeig doch mal bitte den Datenpunkt bis zum Ende, ist da so ein Pfeilsymbol zum schalten?
                                    Enrio
                                    • Matzebhv
                                      Hier ist das Problem beschrieben:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 6&start=20
                                      Und das ist die Lösung dafür:
                                      ` > So, habe es herausgefunden. Warum auch immer das in dem einen DP nicht gestimmt hat.
                                      Bei dem funktionierendem DP -> "name": "javascript.0.TESTDP2",
                                      Bei dem nicht funktionierendem DP -> "name": "TESTDP",
                                      Der Name ist hier nicht vollständig. Nach abändern in -> "name": "javascript.0.TESTDP",
                                      lässt sich der DP korrekt einbinden. `
                                      Matze
                                        @Matzebhv:
                                        Matze `
                                        Das war es. Ich habe einfach ne namen "Power" in "javascript.0.Power" umbenannt, auch wenn es kein Javascript ist. Nun konnte ich es auch in der Cloud hinzufügen und der Receiver geht per Sprachbefehl an und aus.
                                        Vielen Dank dafür!
                                        VG
                                        Modjo
                                        1091
