    4. HM-PB-6-WM55 Datenpunkte rpc.0
      TK 0 last edited by
      leider erscheinen zu meinem 6-Fach Wandtaster TYP HM-PB-6-WM55 keine Datenpunkte in rpc.0.
      Bislang hatte ich damit kein Problem. Leider ging nach dem Urlaub nichts mehr. Ich habe ein komplettes Linux Update gemacht und IoBroker komplett neu installiert.
      Testweise habe ich die Datenpunkte auch mal von Hand eingetragen. Das hatte leider nicht geklappt. Die Tastendrücke wurden nicht erkannt.
      Hier infos zum System:
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 1200 MHz
          Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          RAM: 921.9 MB
          System-Betriebszeit: 01:38:35
          Node.js: v18.20.3
          time: 1719160601660
          timeOffset: -120
          NPM: 10.7.0
          Adapter-Anzahl: 539
          Datenträgergröße: 13.9 GB
          Freier Festplattenspeicher: 8.3 GB
          Aktive Instanzen: 9
          Pfad: /opt/iobroker/
          Betriebszeit: 00:01:07
          aktiv:
      An was könnte das liegen?
      Vielen Dank.
        Homoran Global Moderator Administrators @TK 0 last edited by
        @tk-0 sagte in HM-PB-6-WM55 Datenpunkte rpc.0:
        an vielem!
        Zumal du von Symptomen erzählst, die von verschiedenen Ursachen herrühren könnten/müssten.
        Da braucht es mehr Infos um helfen zu können.
        siehe auch:
          TK 0 @Homoran last edited by
          Danke für den Hinweis. Gut, dann versuche ich im folgenden die fehlenden Informationen zu liefern.
          CCU3 mit Firmware 3.75.7
          XML-API 2.3
          Hier die Ausgabe von "iob diag"
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspib
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           19:29:09 up 3 min,  1 user,  load average: 3.01, 1.97, 0.82
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2024-06-26 19:29:09 CEST
                     Universal time: Wed 2024-06-26 17:29:09 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            921M        460M        222M        0.0K        239M        406M
          Swap:            99M        1.0M         98M
          Total:          1.0G        461M        321M
          Active iob-Instances:   9
                    921 M total memory
                    459 M used memory
                    133 M active memory
                    499 M inactive memory
                    222 M free memory
                     40 M buffer memory
                    198 M swap cache
                     99 M total swap
                      1 M used swap
                     98 M free swap
          top - 19:29:09 up 3 min,  1 user,  load average: 3.01, 1.97, 0.82
          Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.4 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    922.0 total,    222.5 free,    460.0 used,    239.5 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,     98.7 free,      1.2 used.    406.3 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       14G  6.4G  7.1G  48% /
          devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     185M  988K  184M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1001
          [sudo] password for iobroker:
          [Wed Jun 26 19:25:41 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e5a72d0e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Wed Jun 26 19:25:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Wed Jun 26 19:25:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Wed Jun 26 19:25:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Wed Jun 26 19:25:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
          [Wed Jun 26 19:25:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Wed Jun 26 19:25:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Jun 26 19:25:52 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Wed Jun 26 19:25:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime,commit=600
          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=340460k,nr_inodes=85115,mode=755
          | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=188820k,nr_inodes=819200,mode=755
          | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
          | `-/run/user/1001           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94408k,nr_inodes=23602,mode=700,uid=1001,gid=1001
          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.2G    /var/
          1.6G    /var/log
          1.5G    /var/log/journal/240518a097cd485da90a9a4d43e25df5
          367M    /var/cache
          Archived and active journals take up 256.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          5.2M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          259M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          197M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.back
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600Q7UX-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.3
          /usr/bin/node           v18.20.3
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          nodejs:
            Installed: 18.20.3-1nodesource1
            Candidate: 18.20.3-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.3-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.2-1nodesource1 500
               18.20.1-1nodesource1 500
               18.20.0-1nodesource1 500
               18.19.1-1nodesource1 500
               18.19.0-1nodesource1 500
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.17.14
          javascript:     8.3.1
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspib                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspib                                   -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspib                                   -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspib                                   -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspib                                   -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspib                                   -  enabled, port: 12010
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspib                                   - disabled, port: 12001
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspib                                   -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspib                                   - disabled
            system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : raspib                                   - disabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspib                                   - disabled
          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspib                                   -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "sonnen"       : 1.18.1   , installed 1.18.1
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Objects and States
          Objects:        2012
          States:         1303
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10852      543/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14599      513/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10990      513/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.178.35:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14961      1027/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14626      427/node-red
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       16589      1081/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14475      543/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14098      971/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13601      412/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:36810           0.0.0.0:*                           108        13603      412/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       14166      1081/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14482      728/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13602      412/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14493      728/dhcpcd
          udp6       0      0 :::43081                :::*                                108        13604      412/avahi-daemon: r
          2024-06-26 19:29:07.304  - debug: hm-rpc.0 (1027) hm-rpc.0.001F98A99A3D51.0.DUTY_CYCLE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "40" => "40"
          2024-06-26 19:30:00.409  - warn: javascript.0 (985) getState "hm-rpc.0.MEQ0091467.2.ACTUAL_HUMIDITY" not found (3)
          2024-06-26 19:30:00.441  - warn: javascript.0 (985)     at Object.<anonymous> (script.js.Wandthermostat:27:17)
          2024-06-26 19:30:00.443  - warn: javascript.0 (985)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
          2024-06-26 19:30:00.444  - warn: javascript.0 (985)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2024-06-26 19:30:00.445  - warn: javascript.0 (985)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2024-06-26 19:30:00.446  - warn: javascript.0 (985)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2024-06-26 19:30:00.447  - warn: javascript.0 (985)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2024-06-26 19:30:00.448  - warn: javascript.0 (985)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2024-06-26 19:30:00.449  - info: javascript.0 (985) script.js.Wandthermostat: Änderung, ID: Esszimmer_EG_Thermostat/hm-rpc.0.MEQ0091467, Feuchte: null%, >>>: http://ha/addons/xmlapi/mastervaluechange.cgi?device_id=27479&name=SHOW_HUMIDITY&value=0
          2024-06-26 19:30:00.456  - error: javascript.0 (985) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
          2024-06-26 19:30:00.457  - error: javascript.0 (985)     at Object.<anonymous> (script.js.Wandthermostat:45:13)
          2024-06-26 19:30:00.459  - error: javascript.0 (985)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
          2024-06-26 19:30:00.460  - error: javascript.0 (985)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2024-06-26 19:30:00.461  - error: javascript.0 (985)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2024-06-26 19:30:00.462  - error: javascript.0 (985)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2024-06-26 19:30:00.463  - error: javascript.0 (985)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2024-06-26 19:30:00.464  - error: javascript.0 (985)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2024-06-26 19:30:28.628  - debug: hm-rpc.0 (1027) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
          2024-06-26 19:30:28.630  - debug: hm-rpc.0 (1027) Send PING...
          2024-06-26 19:30:28.653  - debug: hm-rpc.0 (1027) PING ok
          2024-06-26 19:30:28.661  - debug: hm-rpc.0 (1027) xmlrpc <- event ["raspib:hm-rpc.0:01beafc2a2114726def4b10d08ff7044","CENTRAL:0","PONG","raspib:hm-rpc.0:0af9c35f23be3a2310324adc015adfba"]
          2024-06-26 19:30:28.663  - debug: hm-rpc.0 (1027) xmlrpc <- event: raspib:hm-rpc.0:01beafc2a2114726def4b10d08ff7044.CENTRAL.0.PONG:raspib:hm-rpc.0:0af9c35f23be3a2310324adc015adfba discarded, no matching device
          2024-06-26 19:30:28.678  - debug: hm-rpc.0 (1027) xmlrpc <- event ["raspib:hm-rpc.0:0af9c35f23be3a2310324adc015adfba","CENTRAL:0","PONG","raspib:hm-rpc.0:0af9c35f23be3a2310324adc015adfba"]
          2024-06-26 19:30:28.680  - debug: hm-rpc.0 (1027) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:raspib:hm-rpc.0:0af9c35f23be3a2310324adc015adfba discarded, no matching device
          Hier die Zusammenfassung:
                                  v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Installation:           native
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1001
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
          MEMORY:
          Mem:            921M        472M        127M        0.0K        322M        390M
          Swap:            99M        1.0M         98M
          Total:          1.0G        473M        225M
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   6.17.14
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                2012
          States:                 1303
          Size of iob-Database:
          852K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Ich habe nochmals den unvollständigen Taster aus dem Objektbaum gelöscht und rpc.0 vollständig synchronisiert.
            Hier das log dazu:
            iobroker.current.log.htm
            Hoffe, dass nun genug Information vorliegen.
            Danke vorab und Grüße
            Thomas
              paul53 @TK 0 last edited by paul53
              @tk-0 sagte: Hier das log dazu:
              Instanz hm-rpc.0 behandelt HmIP-Geräte. HM-PB-6-WM55 ist ein HM-Gerät (rfd).
                dein Dateisystem hat einen Schuss!
                Mutig!
                bei
                ist dann aber wirklich Schluss.
                leider nein!
                Die Konfigurationen der Instanzen fehlen noch.
                @paul53 hat aber wahrscheinlich den Wurm schon gesehen
                @paul53 sagte in HM-PB-6-WM55 Datenpunkte rpc.0:
                  Danke für die schnelle Hilfe.
                  Leider werde ich daraus noch nicht ganz schlau.
                  OK Dateisystemfehler ist klar.
                  Am besten das System komplett auf ner neuen SD aufsetzen!
                  Was meinst Du mit "Mutig" ?
                  Iobroker hat beim synchronisieren "HM-PB-6-WM55" in rpc.0 gepackt, nicht ich oder kann das durch das fehlerhafte Dateisystem entstanden sein?
                  Konfiguration der Instanzen sind als .json angehängt:
                  admin.0.json
                  system.adapter.backitup.0.json
                  system.adapter.harmony.0.json
                  hm-rpc.0.json
                  hm-rpc.1.json
                  javascript.0.json
                  Hoffe das ist so richtig.
                  Danke und Grüße
                  Thomas
                    richtig!
                    dein geringes RAM mit nur 1GB reicht wahrscheinlich nicht.
                    Auf keinen Fall wenn du noch weitere Instanzen installieren wirst.
                    nein, diese Informationen kommen von hm-rega, und da du anscheinend keine Instanz für HomeMatic hayt, kommt auch nicht mehr.
                    nutzt mir mobil nichts
                    Screenshots der HM Instanzen wären jetzt mal besser
                      paul53 last edited by
                      @tk-0
                      hm-rpc.1 ist nicht aktiv, was daran liegen kann, dass nicht XML, sondern BIN als Type eingetragen ist.
                        TK 0 last edited by
                        Hallo Homoran, hallo Paul,
                        danke für eure Hilfe.
                        Dann fange ich am besten bei 0 an mit ner neuen SD Karte, einem frisch installiertem System und am besten auch einem stärkeren Raspberry. Der PI5 sollte es sicher dann eine Zeit lang tun, oder?
                        Sollte es dann wieder nicht tun, melde ich mich wieder 😉
                        Danke.
                        Thomas
                          ja
                          in extremo
                            TK 0 last edited by
                            habe einen neuen Raspi5 komplett frisch aufgesetzt, alles upgedatet und den aktuellsten Stand von Iobroker aufgespielt.
                            Leider wird der 6-Fach Taster immer noch nicht richtig erkannt und die Instanz hm-rpc.0 läuft nun auch nicht richtig. Diese startet immer wieder neu.
                            Hatte die Hoffnung, dass auf einem komplett neu installiertem System alles fehlerfrei läuft. 😞
                            CPU: 6,13 %
                            RAM: 12 %
                            Betriebszeit: 0h
                            Verfügbar: 5.0.19
                            Installiert: 5.0.19
                            Ereignisse: ⇥9 / ↦13
                            Plattform: linux
                            Architektur: arm64
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 2400 MHz
                            Modell: Cortex-A76
                            RAM: 7.8 GB
                            System-Betriebszeit: 00:20:49
                            Node.js: v20.15.0
                            time: 1719766706278
                            timeOffset: -120
                            NPM: 10.7.0
                            Adapter-Anzahl: 538
                            Datenträgergröße: 116.7 GB
                            Freier Festplattenspeicher: 113.2 GB
                            Aktive Instanzen: 7
                            Betriebszeit: 1 T. 09:25:42
                            aktiv: true
                            _nodeCurrent: 20.15.0
                            _nodeNewest: 20.15.0
                            _nodeNewestNext: 18.20.3
                            _npmCurrent: 10.7.0
                            _npmNewest: 10.7.0
                            _npmNewestNext: 10.7.0
                            Ausgabe iob diag
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspi5
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             19:08:53 up 31 min,  2 users,  load average: 0.53, 0.28, 0.14
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                            ~ Under-voltage has occurred
                            ~ Arm frequency capping has occurred
                                           Local time: Sun 2024-06-30 19:08:53 CEST
                                       Universal time: Sun 2024-06-30 17:08:53 UTC
                                             RTC time: Sun 2024-06-30 17:08:53
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.4G        845M        7.0G        5.4M        651M        7.6G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          8.7G        845M        7.3G
                            Active iob-Instances:   10
                                     8052 M total memory
                                      806 M used memory
                                      734 M active memory
                                      432 M inactive memory
                                     6720 M free memory
                                       48 M buffer memory
                                      573 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 19:08:54 up 31 min,  2 users,  load average: 0.53, 0.28, 0.14
                            Tasks: 167 total,   2 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8052.4 total,   6719.2 free,    808.4 used,    621.3 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7244.0 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  3.5G  108G   4% /
                            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                            [Sun Jun 30 18:37:37 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:DE:20:86 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ca399bea-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sun Jun 30 18:37:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Jun 30 18:37:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1281
                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            635M    /var/
                            205M    /var/cache
                            200M    /var/cache/apt
                            165M    /var/lib
                            133M    /var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 63.7M in the file system.
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            163M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/61.54b23816.chunk.js.map
                            6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/139.52cd9c26.chunk.js.map
                            6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/516.837647f3.chunk.js.map
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                            /usr/bin/node           v20.15.0
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            /usr/bin/corepack       0.28.1
                            nodejs:
                              Installed: 20.15.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.17.14
                            javascript:     8.3.1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi5                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi5                                   -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi5                                   -  enabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspi5                                   -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi5                                   -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi5                                   -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi5                                   -  enabled, port: 12010
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : raspi5                                   - disabled
                            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspi5                                   -  enabled
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        1874
                            States:         1260
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 43
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1888       767/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1893       767/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1883       775/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.178.60:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7280       1090/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.60:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15561      2888/io.hm-rpc.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6511       1018/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1885       775/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       9337       1218/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:57073           0.0.0.0:*                           104        5712       649/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       9338       1218/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5710       649/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::53052                :::*                                104        5713       649/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::eb4d:88c3:cf0:546 :::*                                0          5057       734/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5711       649/avahi-daemon: r
                            2024-06-30 19:08:27.399  - warn: hm-rpc.0 (2603) setTimeout called, but adapter is shutting down
                            2024-06-30 19:08:28.399  - info: hm-rpc.0 (2603) terminating
                            2024-06-30 19:08:28.400  - debug: hm-rpc.0 (2603) Plugin sentry destroyed
                            2024-06-30 19:08:28.400  - info: hm-rpc.0 (2603) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-06-30 19:08:28.923  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-06-30 19:08:28.923  - info: host.raspi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                            2024-06-30 19:08:58.939  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2888
                            2024-06-30 19:08:59.419  - debug: hm-rpc.0 (2888) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2024-06-30 19:08:59.434  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects client ready ... initialize now
                            2024-06-30 19:08:59.435  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects create System PubSub Client
                            2024-06-30 19:08:59.436  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects create User PubSub Client
                            2024-06-30 19:08:59.448  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects client initialize lua scripts
                            2024-06-30 19:08:59.453  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2024-06-30 19:08:59.464  - debug: hm-rpc.0 (2888) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2024-06-30 19:08:59.469  - debug: hm-rpc.0 (2888) States create System PubSub Client
                            2024-06-30 19:08:59.470  - debug: hm-rpc.0 (2888) States create User PubSub Client
                            2024-06-30 19:08:59.519  - debug: hm-rpc.0 (2888) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2024-06-30 19:08:59.546  - debug: hm-rpc.0 (2888) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2024-06-30 19:08:59.692  - info: hm-rpc.0 (2888) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                            2024-06-30 19:08:59.773  - info: hm-rpc.0 (2888) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.60:12001
                            2024-06-30 19:08:59.774  - info: hm-rpc.0 (2888) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.45:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.60:12001","raspi5:hm-rpc.0:6591a0a2ae2e68ddbe0279bb3c164480"]
                            2024-06-30 19:08:59.775  - debug: hm-rpc.0 (2888) Connect...
                            2024-06-30 19:08:59.775  - debug: hm-rpc.0 (2888) binrpc -> 192.168.178.45:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.60:12001","raspi5:hm-rpc.0:6591a0a2ae2e68ddbe0279bb3c164480"]
                            2024-06-30 19:08:59.777  - debug: hm-rpc.0 (2888) start connecting interval
                            2024-06-30 19:09:04.778  - error: hm-rpc.0 (2888) Init not possible, going to stop: response timeout
                            iob diag Zusammenfassung
                                                    v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            Pending OS-Updates:     43
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            MEMORY:
                            Mem:            8.4G        864M        7.0G        5.4M        653M        7.6G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          8.7G        864M        7.2G
                                                    admin                   6.17.14
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                1874
                            States:                 1260
                            6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            884K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Hier das Protokoll mit Debug Ausgabe für rpc.0
                            Hier Screenshots zur Konfiguration. Alles original belassen!
                            Was stimmt nicht?
                              @tk-0 rpc.0 hat bin rpc statt xml
                                TK 0 last edited by
                                Ja, so ist es in der Konfigration drin. rpc.0 mit bin-rpc
                                  ja, und das ist falsch
                                    TK 0 last edited by
                                    OK, habe es geändert und nun funktioniert es. Vielen Dank.
                                      Natürlich
                                      308
