    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      wolfi913 @LoDDl last edited by
      @loddl
        LoDDl @wolfi913 last edited by
        @wolfi913 das verändert doch nur das Kästchen aber nicht die ganze Seite, oder?
          @loddl sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Jarvis zoomt je nach Größe aus dem "Energiefluss-erweitert" in das iFrame-Widget hinein.
          Je nachdem was passender ist, Höhe oder Breite.
          Vermutlich musst Du noch das Widget in Jarvis auf Deine gewünschte quadratische Anzeige ändern.
          Was steht den da bei Dir
          bei der Größe. Bei Dir sollte vermutlich sowas wie 8w * 8h passen und natürlich eine entsprechende Flächengröße aus dem "Energiefluss-erweitert", z.B. Breite 600, Höhe 600.
            @wolfi913 lag tatsächlich an der Widgetbreite. Hätte ich nicht erwartet. Danke euch beiden 🙂
            • I
              ioBroker-lover @MCU last edited by
              @mcu
              Stimmt, da habe ich mich vertippt. Ändert an meiner Aussage aber doc sonst nicht viel.
              Gibt es schon eine Info, wann wir mit einer gefixten 3.2.X rechnen können?
              Wenn ich das richtig sehe, kann man ja aufgrund der internen Änderungen nicht downgraden. Meine Partnerin ist doch ganz schön genervt weil ständig die ganze Oberfläche hängt. Grafen funktionieren ja auch nicht mehr (aber damit kann man im Notfall erst mal leben). Dass die Oberfläche sich aber jeden Tag mehrfach komplett aufhängt ist einfach unerträglich.
              Hatte beim Beta Update nicht damit gerechnet so eine unfertige Version anzutreffen (die Alphas hatte ich absichtlich raus gelassen) und vor allen dann so lange keinen fix zu erhalten. Sind jetzt schon über zwei Monate… 😞
              Wenn zumindest die gröbsten Fehler mal gepatcht werden könnten, damit man die Visu wieder nutzen kann.. das wäre schon super.
                MCU @ioBroker-lover last edited by MCU
                @iobroker-lover Hab mehrfach versucht @Zefau zu erreichen. Meldet sich leider nicht.
                Also downgraden kann man jederzeit, nur ist das bei bestimmten Versionen nicht so einfach (innerhalb v3).
                Man muss evtl die devices, widgets, css, und scripts anpassen.
                  chris82ef last edited by
                  Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tip geben? Ich versuche im Historiograph eine von 3 Series negativ darzustellen. Leider wird sie im ioBroker als positiv geloggt. Kann es sein das Werte aus dem History Adapter nicht umgerechnet werden? Datenpunkt-Eigentschaft zeigt leider keine Auswirkung im Graph.
                    MCU last edited by
                    @chris82ef
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
                      Robbi12 @MCU last edited by
                      Ich stelle gerade auf v3 von v2 um. Nun werden sich etliche Fragen ergeben.
                      Hier die erste:
                      Ich habe bei v2 mit einem Secondary Punkt die Restlaufzeit ausgegeben. Wenn sie auf 0 geht, dann soll keine angezeigt werden. Hat super funktioniert.
                      Nun steht ein Komma hier und ich bekomme es nicht weg.
                        MCU @Robbi12 last edited by MCU
                        @robbi12 Ist sehr wahrscheinlich ein Problem in der Version von jarvis. Welche Version im Einsatz? v3.1.8?
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2505
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/791
                        Schau mal hier nach, ob der letzte Tipp hilft?
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2373
                        hosabeni created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed [v3.2.0-alpha.27] Anzeigevariante zum ausblenden vom Wert greift nicht im Secondary State #2505
                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed v3: Problem mit den Kommas in Secondary State hatten wir auch in v2.2.0 #791
                        Rookiestyle created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Anzeigevariante: Leerer String wird nicht angezeigt #2373
                          @mcu Denke so gehts.
                          Wie bekomme ich hin, dass das Widget Uhrzeit und auch das mit Datum andere Farben und Größen bekommt.
                            MCU last edited by MCU
                            @robbi12
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/datetime-anpassen
                              @mcu Wie schaffe ich es in v.3 dass die Slider (Punkt und Leiste) grau werden? Also das Blaue soll grau sein
                                @robbi12 Für alle
                                .q-slider__selection {
                                	color: grey;
                                .q-slider__thumb {
                                	color: grey;
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/slider-farbe-andern
                                  Ziehe ja gerade von v2 auf v3 um:
                                  So hatte ich es in v2:
                                  Würde es gerne wieder so haben.
                                  Nun sieht es so aus. Die Datenpunkte habe ich rausgenommen und versucht jeden einzelnen als Widget zu nehmen.
                                  Der rauf/stop/runter Bereich ist aber zu breit und der Rest nicht mittig. Was muss ich machen, damit es wieder zentriert ist.
                                    @robbi12 Zeig mal die Einstellungen vom Layout
                                    Bei mir sieht es so aus
                                      @mcu Sieht also gerade so aus
                                        Robbi12 @MCU last edited by Robbi12
                                        @mcu Bei deinem Bild ist ja auch alles verschoben. Da liegen die Buttons ja auch übereinander
                                          @robbi12 Setze das mal in die Styles
                                          .stacked .jarvis-StateListItem {
                                          	width: auto !important;
                                            @mcu Sieht gut aus. Hab jetzt auf die Schnelle noch was umgestellt. Wo ist mein Stop Button nun hin?
                                            92
                                            1815
                                            659391
