    4. Chat GPT im Javascript Adapter verwenden
    • OliverIO
      OliverIO @ch90045 last edited by OliverIO
      @ch90045 sagte in Chat GPT im Javascript Adapter verwenden:
      on tokens per min (TPM): Limit 60000, Requested 62890.
      du hast ein limit von 60000 tokens pro minute
      das llm gpt-3.5-turbo-16k
      kann eh nur 16000 tokens (16k) verarbeiten. alles andere wird ignoriert
      https://platform.openai.com/docs/models#:~:text=updated%20GPT%2D3.5%20Turbo%20(16k%20context%20window
      direkt kopiert funktioniert der link nicht, daher bitte hier kopieren und im browser öffnen
      daher musst du deinen input verkleinern. als context wird auf der oberfläche immer der komplette chat mitgesendet. das gilt in der api eigentlich auch.
      ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ch90045
        ch90045 @OliverIO last edited by
        @oliverio Was meinst du genau mit "du musst deinen input verkleinern" - meine Anfrage für ein einfaches Script war "Schalte am Wochende scene.0.WohnzimmerLicht um 7:00 an" - noch weniger?
        • OliverIO
          @ch90045
          gemäß fehlermeldung wurden 62000 tokens versendet.
          https://deinkikompass.de/blog/openai-gpt-token-guide
          das verhältnis buchstaben zu tokens hängt von der sprache ab (von 1:1 bis 1:4 tokens/buchstaben)
          dann musst du prüfen warum da mehr tokens versendet wurden.
          wahrscheinlich wurde als context das komplette script mit versendet
          haus-automatisierung ch90045 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by haus-automatisierung
            @oliverio sagte in Chat GPT im Javascript Adapter verwenden:
            Als Context wird immer die Dokumentation angehangen (als Markdown). Die ist halt alleine schon sehr lang. Und wenn man viele Geräte definiert hat, dann werden die auch noch mitgeliefert, damit ChatCPT auch die richtigen Objekt-IDs, Räume, usw. kennt.
            Das wird ggf. natürlich sehr groß.
            • ch90045
              @oliverio Nun ja, skript war 0 gross, ChatGPT sollte, rein zum testen, ein Skript zur Änderung EINES Zustandes erstellen - denke die Frage war kleiner als 100 Token, der Rest waren Interna.
                TomTom24 @ch90045 last edited by
                ist im Moment unbrauchbar...leider
                Error: 400 This model's maximum context length is 16385 tokens. However, your messages resulted in 49186 tokens
                • N
                  nerg @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung said in Chat GPT im Javascript Adapter verwenden:
                  Lässt sich das mit der Dokumentation eigentlich ausschalten? Meiner Erfahrung nach macht GPT auch so ganz gute Skripte
                    haus-automatisierung Developer Most Active @nerg last edited by
                    @nerg Und dann gibst Du immer die Verison des Adapters mit, damit ChatGPT alle verfügbaren Funktionen der Version kennt?!
                    • N
                      nerg @haus-automatisierung last edited by nerg
                      @haus-automatisierung mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hab ich ihn bisher ganz gut angeleitet auch ganz ohne Anbindung an die Doku.
                      Da ich nur tier1 bei der API habe, sprengt die Doku direkt das token Limit. Im Gegensatz zu Lindner würde ich die Schnittstelle lieber schlecht als gar nicht nutzen 🥴😉
                      Edit: falls jemand noch einen chatGPT Plus Account hat, dann könnte der-/diejenige auch einen individuellen iobroker GPT anlegen, der mit der Doku gefüttert wird und ein paar individuelle Anweisungen zur Codeerstellung bekommt. Zur Not würde ich auch noch Mal Plus abschließen, falls da Interesse besteht. Das würde auch die Schwelle reduzieren für Einsteiger
                        @nerg sagte in Chat GPT im Javascript Adapter verwenden:
                        Da kommt sehr häufig unnötig komplexer Code raus, welcher dann erstmal fetch importiert, statt z.B die internen Methoden zu nutzen. Das Ergebnis ist in den meisten Fällen nicht gut. Das bestätigen auch zig Screenshots in der Facebook-Gruppe, wo Leute ihre "top Ergebnisse" gezeigt haben.
                        Ich habe schonmal überlegt ein Custom GPT (heißt das so?) zu erstellen, welches dann den ioBroker-Adapter kennt und dann nur noch die Version übergeben werden muss. Damit man auch vernünftigen Code bekommt, welcher die internen Methoden nutzt.
                        • N
                          @haus-automatisierung ja das stimmt. Blind übernehmen kann man das nicht. Er ist aber auch mit 4o wieder deutlich besser geworden und auch kooperativer.
                          Ich glaube custom gpt ist richtig. Ich schau mir das Mal an. Hatte das seinerzeit Mal versucht, da waren die Tokens aber sehr niedrig, die man mitgeben konnte.
                          • N
                            nerg last edited by nerg
                            ChatGPT Link
                            hier mal ein erster Wurf. Gefüttert mit den Docs aus Github, die auch bei der API genutzt werden und ein paar angepassten Anweisungen.
                            // edit: Mit 3 Anweisungen zu diesem Ergebnis:
                            // Anwesenheitserkennung für verschiedene User anhand von boolean-Datenpunkten
                            // Liste der zu überwachenden Datenpunkte für jeden User
                            const userPresenceDataPoints = {
                                user1: ['geofence.user1', 'wlan.user1'],
                                user2: ['geofence.user2', 'wlan.user2'],
                                // Weitere User und deren Datenpunkte hier hinzufügen
                            // Funktion zur Überprüfung der Anwesenheit eines Users
                            async function isUserPresent(user, dataPoints) {
                                for (let dp of dataPoints) {
                                    let state = await getStateAsync(dp);
                                    if (state && state.val === true) {
                                        return true;
                                return false;
                            // Funktion zur Überprüfung und Erstellung eines Datenpunkts
                            async function checkAndCreateDataPoint(user) {
                                const dpPath = `userdata.0.${user}.presence`;
                                const dpObj = await getObjectAsync(dpPath);
                                if (!dpObj) {
                                    await setObjectAsync(dpPath, {
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                            name: `${user} Presence`,
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'indicator',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                        native: {},
                                return dpPath;
                            // Anwesenheitsprüfung für alle User
                            async function checkAllUsersPresence() {
                                for (let user in userPresenceDataPoints) {
                                    let isPresent = await isUserPresent(user, userPresenceDataPoints[user]);
                                    const dpPath = await checkAndCreateDataPoint(user);
                                    await setStateAsync(dpPath, isPresent);
                                    console.log(`${user} ist ${isPresent ? 'anwesend' : 'abwesend'}`);
                            // Starte die Anwesenheitsprüfung alle 17 Sekunden
                            setInterval(checkAllUsersPresence, 17000);
                            habs nicht ausprobiert, aber schaut brauchbar aus.
                              Auch wieder unnötig kompliziert, statt setObjectAsync kann man einfach createState aus der Sandbox nutzen. Dann braucht man den Zugriff auf die Objekte auch nicht freigeben. Genauso gibt es existsState
                              • https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#createstateasync
                              • https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#existsState
                              • N
                                @haus-automatisierung ja das stimmt. wenn man das ganz nochmal probiert, kommt auch wieder anderer Code raus:
                                // Funktion, um Anwesenheit der User zu prüfen
                                function checkUserPresence() {
                                    const users = ['user1', 'user2', 'user3']; // Liste der User
                                        'user1': ['geofence.user1', 'wifi.user1'],
                                        'user2': ['geofence.user2', 'wifi.user2'],
                                        'user3': ['geofence.user3', 'wifi.user3']
                                    users.forEach(user => {
                                        let isPresent = false;
                                        // Überprüfe alle Datenpunkte für jeden User
                                        userPresenceDataPoints[user].forEach(dp => {
                                            if (getState(dp).val) {
                                                isPresent = true;
                                        const userPresenceState = `userdata.0.${user}.presence`;
                                        // Falls der Datenpunkt nicht existiert, lege ihn an
                                        if (!existsState(userPresenceState)) {
                                            createState(userPresenceState, { type: 'boolean', def: false });
                                        // Setze den Anwesenheitsstatus
                                        setState(userPresenceState, isPresent);
                                // Die Funktion alle 17 Sekunden ausführen
                                schedule("*/17 * * * * *", checkUserPresence);
                                // Initiale Ausführung beim Start des Skripts
                                checkUserPresence();
                                Eventuell muss man die Anweisungen nochmal konkreter fassen.
                                //edit: habe ihn nochmal konkreter angewiesen, die docs.md zu befolgen. Probiere es gerne aus: https://chatgpt.com/g/g-y65cMkHAC-iobroker-javascriptgpt
                                45
                                6953
