    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade
      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
      @martinp sagte in Grafana update von 2.x auf 3.0 per apt full-upgrade:
      ich hoffe, dass die Grafana Leute bei gravierenden Brüchen in der Abwärtskompatibilität frühzeitig die Notbremse ziehen ...
      Dann sollte man das ChangeLog lesen. Bei Grafana 11 gab es ein Braking Change. Muss man dann nachlesen und für sich entscheiden, ob das für sein Setup relevant ist.
      • MartinP
        MartinP @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Grafana update von 2.x auf 3.0 per apt full-upgrade:
        full-upgrade" umstandslos von 2.x auf 3.0 erfolgt...
        Stimmt, es war 10.x auf 11.0, wobei die ...0 mich alarmiert hat ...
        • MartinP
          Stimmt, manchmal sollte man nach dem "apt update" wirklich schauen, was da für Update-Pfeile im Köcher sind, und nicht den üblichen Fire&Forget Ablauf für Faule nutzen ...
          "sudo apt update &&sudo apt full-upgrade -Y"
            @martinp
            Das sollte man eh machen...
            https://grafana.com/docs/grafana/latest/breaking-changes/breaking-changes-v11-0/
            Die 'Gefahr', dass man sich Breaking Changes einhandelt ist bei Software-Quellen 'von Dritten' im Übrigen deutlich höher als bei den 'hauseigenen' Quellen des Distributors. Debian haut in der Regel nämlich für einmal veröffentlichte Releases keine Versionsupdates mehr raus. Eben aus genau dem Grund der Stabilität.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
              Tatsächlich haben mich die breaking changes kalt erwischt, weil ein Diagramm mit drei verschiedenen Datenquellen mit der Version 11.x nicht mehr dargestellt wird.
              Ich habe anschließend ein Backup zurückgeschrieben und Grafana mit apt-mark hold eingefroren.
              Hier mal ein Bild und der dazugehörige Code:
              import "timezone" option location = timezone.location(name:"Europe/Berlin")
              from(bucket: "iobroker")
              // von 00:00 Uhr an |> range(start: today())
                |> range(start: -1d)
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Netzbezug"
                 or r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Einspeisung"
                 or r["_measurement"] == "solax.0.data.acpower")
                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                |> yield(name: "mean")
              In den Erläuterungen zu den breaking changes 11.x finde ich nichts passendes.
              Vielleicht hat @Marc-Berg eine Idee, was da neu gemacht werden muss.
                Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper sagte in Grafana update von 2.x auf 3.0 per apt full-upgrade:
                Warum nicht einfach eine Vorversion aus dem Repo geangelt? Bei Grafana liegt doch alles in deren Repo herum?
                Meister Mopper K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  @thomas-braun sagte in Grafana update von 2.x auf 3.0 per apt full-upgrade:
                  Auf diesen Gedanken kam ich natürlich nicht. Mit Proxmox und allnächtlichen Backups war das aber kein Problem.
                  • MartinP
                    MartinP @Meister Mopper last edited by MartinP
                    Meine Dashboards funktionieren nach einem oberflächlichen Blick anscheinend mit 11.0 weiterhin.
                    ABER
                    Grafana ist deutlich langsamer geworden! Die Grafana-Spirale tanzt deutlich länger, bis die Plots dargestellt werden.
                    Heute morgen erstmalig ein besonderer Effekt, nach der besonders langen Tanzeinlage der Grafana-Spirale dies hier im Firefox-Fenster:
                    If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
                    1. This could be caused by your reverse proxy settings.
                    2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath. If not using a reverse proxy make sure to set serve_from_sub_path to true.
                    3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, or yarn build
                    4. Sometimes restarting grafana-server can help
                    5. Check if you are using a non-supported browser. For more information, refer to the list of supported browsers.
                    P.S.: Habe mal den Thread-Titel korrigiert.... das macht aber manche Antwort leider merkwürdig ... da steht noch der ursprüngliche Thread Titel in den Zitat-Headern ...
                      Kapitaen31 @MartinP last edited by Kapitaen31
                      @martinp said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                      Hast Du diesen Screen öfters gesehen?
                      Ich kann leider keine Dashboards mehr öffnen seit V11 auf meinen Safari und Chrome. Auf meinem Laptop mit Win11 geht es.
                      Hast Du vielleicht für mich einen Tipp, wie ich das bereinigen kann.
                      Unter dem Beitrag: problem-nach-grafana-update habe ich auch schon eben geschrieben.
                      Andreas
                        Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by Kapitaen31
                        @thomas-braun said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                        Wie hole ich eine Vorversion aus dem Repo ? Ich habe ja ähnliche Probleme (siehe mein Post) und überlege auch, ob ich eine Vorversion nehmen sollte.
                        Ich muss ja dann als erstes, die alte Version deinstallieren, oder?
                        Wie setzte ich dann das Paket auf hold? Das habe ich gefunden,
                        sudo apt-mark hold $PAKETNAME
                        aber wo finde ich dann die Paket Datei. In welchem Verzeichnis?
                          Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by Thomas Braun
                          @kapitaen31
                          Mit
                          apt policy grafana
                          in die Auslage schauen.
                          Mit
                          sudo apt install grafana=VERSION
                          die gewünschte Version einspielen. Zum Pinning musst du mal selber suchen wir das geht, da habe ich die Kommandos nicht im Kopf.
                          Edith:
                          https://wiki.ubuntuusers.de/Apt-Pinning/
                          • MartinP
                            MartinP @Kapitaen31 last edited by MartinP
                            @kapitaen31 said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                            Weder auf den Android Devices, unter Linux, noch mit Windows Probleme.
                            Mein Dienst-iPhone habe ich auch gerade getestet - funzt auch ...
                            Ich suche mir aber gerade einen Wolf, die GENAUE Version von Grafana aus der Weboberfläche abzulesen..
                            Hier findet man nur 11.0: http://<IP-Grafana>:3000/api/health
                            Graue Schrift auf schwarzem Grund ist für mich nicht altersgerecht ....
                            Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @martinp sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                              Schau in den Paketmanager...
                              apt policy grafana
                              sagt es dir u.a.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @MartinP last edited by Marc Berg
                                Die Version sieht man auf der Anmeldeseite gaaaanz unten. Bei Bedarf also einmal abmelden.
                                  Mit
                                  Also muss ich es so eingeben.
                                  sudo apt install grafana=10.4.0
                                  Den Downgrade von der V11 auf V10.4.0 macht Debian dann selber ?
                                  Wo ist der unterschied zwischen Pinning und apt-mark hold?
                                  Es ist doch ziemlich das gleiche, oder?
                                  K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kapitaen31 @Kapitaen31 last edited by Kapitaen31
                                    Bei mir sieht es so aus:
                                    PI@PIArgon:~ $ apt policy grafana
                                    grafana:
                                      Installiert:           11.0.0
                                      Installationskandidat: 11.0.0
                                      Versionstabelle:
                                     *** 11.0.0 500
                                            500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.4.4 500
                                         10.4.3 500
                                         10.4.2 500
                                         10.4.1 500
                                         10.4.0 500
                                         10.3.6 500
                                    und noch länger.
                                      @kapitaen31 sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                                      Jein. Beim Pinning kannst du feiner abstimmen welche Versionszweige berücksichtigt werden. Du könntest als den 11er-Zweig ausschalten, aber weiterhin Updates für die 10.x.y erhalten. Bei grafana macht es aber wohl keinen Unterschied, da wird wohl an V10 nichts mehr getan.
                                      Und bei der Berechnung von Installationskandidaten gibt es auch Unterschiede.
                                        okay, danke dir.
                                        Habe eben das Downgrade auf 10.4.4 (letzte 10er Version) durchgeführt.
                                        Jetzt funktioniert mein Dashboard auch wieder .... cool...
                                        Dann habe ich eine Pinning Datei in /etc/apt/sources.list.d angelegt. Wird diese beim nächsten sudo apt upgrade berücksichtigt ?
                                        Bei Sudo apt update sehe ich, das es von grafana eine neuere version gibt. Das wird angezeigt.
                                        Wird dann beim nächsten upgrade nichts mehr installiert ? Oder wie verhält sich das ?
                                          Das ist der Sinn der Sache...
                                          sudo apt update
                                          apt policy grafana
                                          zeigt dir den Status.
                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            Das heißt, das System bleibt bei der Version.
                                            PI@PIArgon:/home $ apt  policy grafana
                                            grafana:
                                              Installiert:           10.4.4
                                              Versionstabelle:
                                                 11.0.0 500
                                             *** 10.4.4 500
                                                 10.4.3 500
                                            4690
