    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade
      Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
      Mit
      sudo apt install grafana=VERSION
      die gewünschte Version einspielen.
      Also muss ich es so eingeben.
      sudo apt install grafana=10.4.0
      Den Downgrade von der V11 auf V10.4.0 macht Debian dann selber ?
      Zum Pinning musst du mal selber suchen wir das geht, da habe ich die Kommandos nicht im Kopf.
      Wo ist der unterschied zwischen Pinning und apt-mark hold?
      Es ist doch ziemlich das gleiche, oder?
      K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kapitaen31 @Kapitaen31 last edited by Kapitaen31
        @kapitaen31 said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
        Bei mir sieht es so aus:
        PI@PIArgon:~ $ apt policy grafana
        grafana:
          Installiert:           11.0.0
          Installationskandidat: 11.0.0
          Versionstabelle:
         *** 11.0.0 500
                500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.4.4 500
             10.4.3 500
             10.4.2 500
             10.4.1 500
             10.4.0 500
             10.3.6 500
        und noch länger.
          Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by Thomas Braun
          @kapitaen31 sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
          Jein. Beim Pinning kannst du feiner abstimmen welche Versionszweige berücksichtigt werden. Du könntest als den 11er-Zweig ausschalten, aber weiterhin Updates für die 10.x.y erhalten. Bei grafana macht es aber wohl keinen Unterschied, da wird wohl an V10 nichts mehr getan.
          Und bei der Berechnung von Installationskandidaten gibt es auch Unterschiede.
            okay, danke dir.
            Habe eben das Downgrade auf 10.4.4 (letzte 10er Version) durchgeführt.
            Jetzt funktioniert mein Dashboard auch wieder .... cool...
            Dann habe ich eine Pinning Datei in /etc/apt/sources.list.d angelegt. Wird diese beim nächsten sudo apt upgrade berücksichtigt ?
            Bei Sudo apt update sehe ich, das es von grafana eine neuere version gibt. Das wird angezeigt.
            Wird dann beim nächsten upgrade nichts mehr installiert ? Oder wie verhält sich das ?
              Das ist der Sinn der Sache...
              sudo apt update
              apt policy grafana
              zeigt dir den Status.
              K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by Kapitaen31
                Das heißt, das System bleibt bei der Version.
                PI@PIArgon:/home $ apt  policy grafana
                grafana:
                  Installiert:           10.4.4
                  Versionstabelle:
                     11.0.0 500
                 *** 10.4.4 500
                     10.4.3 500
                  Nö, da würde diesse Version eingespielt werden.
                  Wie sieht die pinning-Datei aus?
                  Und stell dich in das Home von 'PI', nicht in /home
                  cd
                    Ich sehe gerade, das unter etc/apt/preferences.d meine erstellte Datei nicht mehr da ist.... mhhh
                      Da darf nur der root oder ein per sudo berechtigter user reinschreiben.
                      Und da der root nicht verwenndet wird, mach es per
                      sudo nano /pfad/zur/datei
                        PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo nano
                        PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ ls
                        grafana.pref  nodejs.pref
                        PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ apt policy grafana
                        grafana:
                          Installiert:           10.4.4
                          Versionstabelle:
                             11.0.0 500
                         *** 10.4.4 500
                        hatte ich auch gemacht....
                        Sorry, mein Fehler....
                          Aber hier fehlt das
                          sudo apt update
                            Aber hier fehlt das
                            sudo apt update
                            PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt update
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                              @kapitaen31
                              sudo apt full-upgrade --dry-run
                              sagt?
                                @kapitaen31
                                sagt?
                                PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt full-upgrade --dry-run
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                  libcamera0.1 libcamera0.2
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                  grafana
                                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Inst grafana [10.4.4] (11.0.0 . stable:stable [arm64])
                                Conf grafana (11.0.0 . stable:stable [arm64])
                                  @kapitaen31
                                  Was steht in der grafana.pref drin?
                                    @kapitaen31
                                    Package: grafana
                                    Pin: version 2.1.1
                                    Pin-Priority: 1000
                                    Ich hatte eigentlich Version 10.4.4 angegeben...
                                      @kapitaen31
                                      Trag da mal
                                      Package: grafana
                                      Pin: version 10*
                                      Pin-Priority: 1000
                                      ein.
                                      Führt bei mir zum gewünschten:
                                      echad@chet:~ $ apt policy grafana
                                      grafana:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 10.4.4
                                        Version table:
                                           11.0.0 500
                                           10.4.4 1000
                                           10.4.3 1000
                                           10.4.2 1000
                                        @kapitaen31
                                        Trag da mal
                                        Package: grafana
                                        Pin: version 10*
                                        Pin-Priority: 1000
                                        ein.
                                        grafana:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 10.4.4
                                          Version table:
                                             11.0.0 500
                                             10.4.4 1000
                                             10.4.3 1000
                                             10.4.2 1000
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        grafana:
                                          Installiert:           10.4.4
                                          Installationskandidat: 10.4.4
                                          Versionstabelle:
                                             11.0.0 500
                                         *** 10.4.4 1000
                                        okay, also darf ich nicht die Programmnummer angeben, sondern V10*.... Ahhh...
                                        super ... danke dir.
                                          Du kannst auch genaue Versionsnummern angeben. Das wäre dann aber auch kein Unterschied mehr zu einem rigideren apt-hold.
                                          Mit dem Pinning bleibst du flexibler und die Abhängigkeiten können besser aufgelöst werden.
                                            @kapitaen31
                                            Da ganze sollte allerdings auch kein Dauerzustand bleiben.
                                            Schau das du grafana 11 an den Start bekommst.
                                            4691
