    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade
      Kapitaen31 @Kapitaen31 last edited by Kapitaen31
      @kapitaen31 said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
      Bei mir sieht es so aus:
      PI@PIArgon:~ $ apt policy grafana
      grafana:
        Installiert:           11.0.0
        Installationskandidat: 11.0.0
        Versionstabelle:
       *** 11.0.0 500
              500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.4.4 500
           10.4.3 500
           10.4.2 500
           10.4.1 500
           10.4.0 500
           10.3.6 500
      und noch länger.
        Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by Thomas Braun
        @kapitaen31 sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
        Es ist doch ziemlich das gleiche, oder?
        Jein. Beim Pinning kannst du feiner abstimmen welche Versionszweige berücksichtigt werden. Du könntest als den 11er-Zweig ausschalten, aber weiterhin Updates für die 10.x.y erhalten. Bei grafana macht es aber wohl keinen Unterschied, da wird wohl an V10 nichts mehr getan.
        Und bei der Berechnung von Installationskandidaten gibt es auch Unterschiede.
          Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
          okay, danke dir.
          Habe eben das Downgrade auf 10.4.4 (letzte 10er Version) durchgeführt.
          Jetzt funktioniert mein Dashboard auch wieder .... cool...
          Dann habe ich eine Pinning Datei in /etc/apt/sources.list.d angelegt. Wird diese beim nächsten sudo apt upgrade berücksichtigt ?
          Bei Sudo apt update sehe ich, das es von grafana eine neuere version gibt. Das wird angezeigt.
          Wird dann beim nächsten upgrade nichts mehr installiert ? Oder wie verhält sich das ?
            Das ist der Sinn der Sache...
            sudo apt update
            apt policy grafana
            zeigt dir den Status.
            K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by Kapitaen31
              Das heißt, das System bleibt bei der Version.
              PI@PIArgon:/home $ apt  policy grafana
              grafana:
                Installiert:           10.4.4
                Versionstabelle:
                   11.0.0 500
               *** 10.4.4 500
                   10.4.3 500
                Nö, da würde diesse Version eingespielt werden.
                Wie sieht die pinning-Datei aus?
                Und stell dich in das Home von 'PI', nicht in /home
                cd
                  Ich sehe gerade, das unter etc/apt/preferences.d meine erstellte Datei nicht mehr da ist.... mhhh
                    Da darf nur der root oder ein per sudo berechtigter user reinschreiben.
                    Und da der root nicht verwenndet wird, mach es per
                    sudo nano /pfad/zur/datei
                      PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo nano
                      PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ ls
                      grafana.pref  nodejs.pref
                      PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ apt policy grafana
                      grafana:
                        Installiert:           10.4.4
                        Versionstabelle:
                           11.0.0 500
                       *** 10.4.4 500
                      hatte ich auch gemacht....
                      Sorry, mein Fehler....
                        Aber hier fehlt das
                        sudo apt update
                          Aber hier fehlt das
                          sudo apt update
                          PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt update
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                            @kapitaen31
                            sudo apt full-upgrade --dry-run
                            sagt?
                              @kapitaen31
                              sagt?
                              PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt full-upgrade --dry-run
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                libcamera0.1 libcamera0.2
                              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                              Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                grafana
                              1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Inst grafana [10.4.4] (11.0.0 . stable:stable [arm64])
                              Conf grafana (11.0.0 . stable:stable [arm64])
                                @kapitaen31
                                Was steht in der grafana.pref drin?
                                  @kapitaen31
                                  Package: grafana
                                  Pin: version 2.1.1
                                  Pin-Priority: 1000
                                  Ich hatte eigentlich Version 10.4.4 angegeben...
                                    @kapitaen31
                                    Trag da mal
                                    Package: grafana
                                    Pin: version 10*
                                    Pin-Priority: 1000
                                    ein.
                                    Führt bei mir zum gewünschten:
                                    echad@chet:~ $ apt policy grafana
                                    grafana:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 10.4.4
                                      Version table:
                                         11.0.0 500
                                         10.4.4 1000
                                         10.4.3 1000
                                         10.4.2 1000
                                      @kapitaen31
                                      Trag da mal
                                      Package: grafana
                                      Pin: version 10*
                                      Pin-Priority: 1000
                                      ein.
                                      grafana:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 10.4.4
                                        Version table:
                                           11.0.0 500
                                           10.4.4 1000
                                           10.4.3 1000
                                           10.4.2 1000
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      grafana:
                                        Installiert:           10.4.4
                                        Installationskandidat: 10.4.4
                                        Versionstabelle:
                                           11.0.0 500
                                       *** 10.4.4 1000
                                      okay, also darf ich nicht die Programmnummer angeben, sondern V10*.... Ahhh...
                                      super ... danke dir.
                                        Du kannst auch genaue Versionsnummern angeben. Das wäre dann aber auch kein Unterschied mehr zu einem rigideren apt-hold.
                                        Mit dem Pinning bleibst du flexibler und die Abhängigkeiten können besser aufgelöst werden.
                                          @kapitaen31
                                          Da ganze sollte allerdings auch kein Dauerzustand bleiben.
                                          Schau das du grafana 11 an den Start bekommst.
                                            @kapitaen31
                                            Ja, das ist jetzt erst mal eine Übergangslösung....
                                            Ich denke, das ein neues IPadAir her muss....damit ich wieder auf einen aktuellen Softwarestand komme.
                                            4691
