    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade
      Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by Thomas Braun
      @kapitaen31 sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
      Es ist doch ziemlich das gleiche, oder?
      Jein. Beim Pinning kannst du feiner abstimmen welche Versionszweige berücksichtigt werden. Du könntest als den 11er-Zweig ausschalten, aber weiterhin Updates für die 10.x.y erhalten. Bei grafana macht es aber wohl keinen Unterschied, da wird wohl an V10 nichts mehr getan.
      Und bei der Berechnung von Installationskandidaten gibt es auch Unterschiede.
        Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
        okay, danke dir.
        Habe eben das Downgrade auf 10.4.4 (letzte 10er Version) durchgeführt.
        Jetzt funktioniert mein Dashboard auch wieder .... cool...
        Dann habe ich eine Pinning Datei in /etc/apt/sources.list.d angelegt. Wird diese beim nächsten sudo apt upgrade berücksichtigt ?
        Bei Sudo apt update sehe ich, das es von grafana eine neuere version gibt. Das wird angezeigt.
        Wird dann beim nächsten upgrade nichts mehr installiert ? Oder wie verhält sich das ?
          Das ist der Sinn der Sache...
          sudo apt update
          apt policy grafana
          zeigt dir den Status.
          K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by Kapitaen31
            Das heißt, das System bleibt bei der Version.
            PI@PIArgon:/home $ apt  policy grafana
            grafana:
              Installiert:           10.4.4
              Installationskandidat: 11.0.0
              Versionstabelle:
                 11.0.0 500
                    500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
             *** 10.4.4 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.4.3 500
              Nö, da würde diesse Version eingespielt werden.
              Wie sieht die pinning-Datei aus?
              Und stell dich in das Home von 'PI', nicht in /home
              cd
                Ich sehe gerade, das unter etc/apt/preferences.d meine erstellte Datei nicht mehr da ist.... mhhh
                  Da darf nur der root oder ein per sudo berechtigter user reinschreiben.
                  Und da der root nicht verwenndet wird, mach es per
                  sudo nano /pfad/zur/datei
                    PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo nano
                    PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ ls
                    grafana.pref  nodejs.pref
                    PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ apt policy grafana
                    grafana:
                      Installiert:           10.4.4
                      Versionstabelle:
                         11.0.0 500
                     *** 10.4.4 500
                    hatte ich auch gemacht....
                    Sorry, mein Fehler....
                      Aber hier fehlt das
                      sudo apt update
                        Aber hier fehlt das
                        sudo apt update
                        PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt update
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                          @kapitaen31
                          sudo apt full-upgrade --dry-run
                          sagt?
                            @kapitaen31
                            sagt?
                            PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt full-upgrade --dry-run
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                              libcamera0.1 libcamera0.2
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                            Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                              grafana
                            1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Inst grafana [10.4.4] (11.0.0 . stable:stable [arm64])
                            Conf grafana (11.0.0 . stable:stable [arm64])
                              @kapitaen31
                              Was steht in der grafana.pref drin?
                                @kapitaen31
                                Package: grafana
                                Pin: version 2.1.1
                                Pin-Priority: 1000
                                Ich hatte eigentlich Version 10.4.4 angegeben...
                                  @kapitaen31
                                  Trag da mal
                                  Package: grafana
                                  Pin: version 10*
                                  Pin-Priority: 1000
                                  ein.
                                  Führt bei mir zum gewünschten:
                                  echad@chet:~ $ apt policy grafana
                                  grafana:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 10.4.4
                                    Version table:
                                       11.0.0 500
                                       10.4.4 1000
                                       10.4.3 1000
                                       10.4.2 1000
                                    @kapitaen31
                                    Trag da mal
                                    Package: grafana
                                    Pin: version 10*
                                    Pin-Priority: 1000
                                    ein.
                                    grafana:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 10.4.4
                                      Version table:
                                         11.0.0 500
                                         10.4.4 1000
                                         10.4.3 1000
                                         10.4.2 1000
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    grafana:
                                      Installiert:           10.4.4
                                      Installationskandidat: 10.4.4
                                      Versionstabelle:
                                         11.0.0 500
                                     *** 10.4.4 1000
                                    okay, also darf ich nicht die Programmnummer angeben, sondern V10*.... Ahhh...
                                    super ... danke dir.
                                      Du kannst auch genaue Versionsnummern angeben. Das wäre dann aber auch kein Unterschied mehr zu einem rigideren apt-hold.
                                      Mit dem Pinning bleibst du flexibler und die Abhängigkeiten können besser aufgelöst werden.
                                        @kapitaen31
                                        Da ganze sollte allerdings auch kein Dauerzustand bleiben.
                                        Schau das du grafana 11 an den Start bekommst.
                                          @kapitaen31
                                          Ja, das ist jetzt erst mal eine Übergangslösung....
                                          Ich denke, das ein neues IPadAir her muss....damit ich wieder auf einen aktuellen Softwarestand komme.
                                            @kapitaen31
                                            Btw:
                                            Dein
                                            Pin: version 2.1.1
                                            greift nicht, weil es eine solche Version bei grafana in deren Repository gar nicht gibt:
                                                 5.2.2 500
                                                 5.2.1 500
                                                 5.2.0 500
                                                 0.0.0~test 500
                                            echad@chet:~ $
                                            4691
