    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade
      Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
      @kapitaen31 sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
      Installationskandidat: 11.0.0
      Nö, da würde diesse Version eingespielt werden.
      Wie sieht die pinning-Datei aus?
      Ich sehe gerade, das unter etc/apt/preferences.d meine erstellte Datei nicht mehr da ist.... mhhh
        Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by Thomas Braun
        Da darf nur der root oder ein per sudo berechtigter user reinschreiben.
        Und da der root nicht verwenndet wird, mach es per
        sudo nano /pfad/zur/datei
          Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by Kapitaen31
          PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo nano
          PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ ls
          grafana.pref  nodejs.pref
          PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ apt policy grafana
          grafana:
            Installiert:           10.4.4
            Versionstabelle:
               11.0.0 500
                  500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
           *** 10.4.4 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
          hatte ich auch gemacht....
          Sorry, mein Fehler....
            Aber hier fehlt das
            sudo apt update
              Aber hier fehlt das
              sudo apt update
              PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt update
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                @kapitaen31
                sudo apt full-upgrade --dry-run
                sagt?
                  @kapitaen31
                  sagt?
                  PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt full-upgrade --dry-run
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                    libcamera0.1 libcamera0.2
                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                  Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                    grafana
                  1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Inst grafana [10.4.4] (11.0.0 . stable:stable [arm64])
                  Conf grafana (11.0.0 . stable:stable [arm64])
                    @kapitaen31
                    Was steht in der grafana.pref drin?
                      @kapitaen31
                      Package: grafana
                      Pin: version 2.1.1
                      Pin-Priority: 1000
                      Ich hatte eigentlich Version 10.4.4 angegeben...
                        @kapitaen31
                        Trag da mal
                        Package: grafana
                        Pin: version 10*
                        Pin-Priority: 1000
                        ein.
                        Führt bei mir zum gewünschten:
                        echad@chet:~ $ apt policy grafana
                        grafana:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 10.4.4
                          Version table:
                             11.0.0 500
                             10.4.4 1000
                             10.4.3 1000
                             10.4.2 1000
                          @kapitaen31
                          Trag da mal
                          Package: grafana
                          Pin: version 10*
                          Pin-Priority: 1000
                          ein.
                          grafana:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 10.4.4
                            Version table:
                               11.0.0 500
                               10.4.4 1000
                               10.4.3 1000
                               10.4.2 1000
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          grafana:
                            Installiert:           10.4.4
                            Installationskandidat: 10.4.4
                            Versionstabelle:
                               11.0.0 500
                           *** 10.4.4 1000
                          okay, also darf ich nicht die Programmnummer angeben, sondern V10*.... Ahhh...
                          super ... danke dir.
                            Du kannst auch genaue Versionsnummern angeben. Das wäre dann aber auch kein Unterschied mehr zu einem rigideren apt-hold.
                            Mit dem Pinning bleibst du flexibler und die Abhängigkeiten können besser aufgelöst werden.
                              @kapitaen31
                              Da ganze sollte allerdings auch kein Dauerzustand bleiben.
                              Schau das du grafana 11 an den Start bekommst.
                                @kapitaen31
                                Ja, das ist jetzt erst mal eine Übergangslösung....
                                Ich denke, das ein neues IPadAir her muss....damit ich wieder auf einen aktuellen Softwarestand komme.
                                  @kapitaen31
                                  Btw:
                                  Dein
                                  Pin: version 2.1.1
                                  greift nicht, weil es eine solche Version bei grafana in deren Repository gar nicht gibt:
                                       5.2.2 500
                                       5.2.1 500
                                       5.2.0 500
                                       0.0.0~test 500
                                  echad@chet:~ $
                                    Pin: version 2.1.1
                                    Das war wohl ein copy and paste Fehler.... mhh..
                                    Das verstehe ich, wenn es die Version nicht gibt, kann er darauf ja auch nicht zugreifen. Alles klar.
                                      @kapitaen31
                                      Und das Setup musst du im Hinterkopf behalten und/oder in deine Dokumentation des Servers eintragen, sonst wunderst du dich irgendwann, warum du kein aktuelles grafana mehr installieren kannst.
                                        @kapitaen31
                                        Setup behalte ich im Hinterkopf und habe es auch auf dem Server eingetragen...
                                        Nochmals danke
                                        • MartinP
                                          MartinP @Kapitaen31 last edited by MartinP
                                          @kapitaen31 in den zwei Tagen hat sich die Welt schon weitergedreht ... siehe unten
                                          @Thomas-Braun
                                          ich frage mich was das "(none)" bedeutet, taucht ja auch in Deinem Listing auf.... Grafana ist ja definitiv installiert ....
                                          Edit, selbst gefunden, "grafana-enterprise" ist installiert ...
                                          martin@iobroker-test-sicher:~$ apt policy grafana-enterprise
                                          grafana-enterprise:
                                            Installed: 11.1.0
                                            Candidate: 11.1.0
                                            Version table:
                                           *** 11.1.0 500
                                                  500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
                                               11.0.1 500
                                               11.0.0 500
                                          grafana:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 11.1.0
                                            Version table:
                                               11.1.0 500
                                               11.0.1 500
                                               11.0.0 500
                                               10.4.5 500
                                            Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                            @martinp sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                                            Auf meinem System nicht. Deswegen auch die passende Eintragung.
                                            Und grafana ist halt auch nicht grafana-enterprise 🙂
                                            Die Pakete tragen ja nicht ohne Grund verschiedene Bezeichnungen.
                                            4690
