    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade
      Kapitaen31 @Thomas Braun last edited by Kapitaen31
      @thomas-braun said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
      @kapitaen31 sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
      etc/apt/preferences.d
      Da darf nur der root oder ein per sudo berechtigter user reinschreiben.
      PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo nano
      PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ ls
      grafana.pref  nodejs.pref
      PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ apt policy grafana
      grafana:
        Installiert:           10.4.4
        Installationskandidat: 11.0.0
        Versionstabelle:
           11.0.0 500
              500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
       *** 10.4.4 500
              100 /var/lib/dpkg/status
      hatte ich auch gemacht....
      Sorry, mein Fehler....
        Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by
        Aber hier fehlt das
        sudo apt update
          Aber hier fehlt das
          sudo apt update
          PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt update
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
            @kapitaen31
            sudo apt full-upgrade --dry-run
            sagt?
              @kapitaen31
              sagt?
              PI@PIArgon:/etc/apt/preferences.d $ sudo apt full-upgrade --dry-run
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                libcamera0.1 libcamera0.2
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                grafana
              1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Inst grafana [10.4.4] (11.0.0 . stable:stable [arm64])
              Conf grafana (11.0.0 . stable:stable [arm64])
                @kapitaen31
                Was steht in der grafana.pref drin?
                  @kapitaen31
                  Package: grafana
                  Pin: version 2.1.1
                  Pin-Priority: 1000
                  Ich hatte eigentlich Version 10.4.4 angegeben...
                    Thomas Braun Most Active @Kapitaen31 last edited by Thomas Braun
                    @kapitaen31
                    Trag da mal
                    Package: grafana
                    Pin: version 10*
                    Pin-Priority: 1000
                    ein.
                    Führt bei mir zum gewünschten:
                    echad@chet:~ $ apt policy grafana
                    grafana:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 10.4.4
                      Version table:
                         11.0.0 500
                         10.4.4 1000
                         10.4.3 1000
                         10.4.2 1000
                      @kapitaen31
                      Trag da mal
                      Package: grafana
                      Pin: version 10*
                      Pin-Priority: 1000
                      ein.
                      grafana:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 10.4.4
                        Version table:
                           11.0.0 500
                           10.4.4 1000
                           10.4.3 1000
                           10.4.2 1000
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      grafana:
                        Installiert:           10.4.4
                        Installationskandidat: 10.4.4
                        Versionstabelle:
                           11.0.0 500
                       *** 10.4.4 1000
                      okay, also darf ich nicht die Programmnummer angeben, sondern V10*.... Ahhh...
                      super ... danke dir.
                        Du kannst auch genaue Versionsnummern angeben. Das wäre dann aber auch kein Unterschied mehr zu einem rigideren apt-hold.
                        Mit dem Pinning bleibst du flexibler und die Abhängigkeiten können besser aufgelöst werden.
                          @kapitaen31
                          Da ganze sollte allerdings auch kein Dauerzustand bleiben.
                          Schau das du grafana 11 an den Start bekommst.
                            @kapitaen31
                            Ja, das ist jetzt erst mal eine Übergangslösung....
                            Ich denke, das ein neues IPadAir her muss....damit ich wieder auf einen aktuellen Softwarestand komme.
                              @kapitaen31
                              Btw:
                              Dein
                              Pin: version 2.1.1
                              greift nicht, weil es eine solche Version bei grafana in deren Repository gar nicht gibt:
                                   5.2.2 500
                                   5.2.1 500
                                   5.2.0 500
                                   0.0.0~test 500
                              echad@chet:~ $
                                Pin: version 2.1.1
                                Das war wohl ein copy and paste Fehler.... mhh..
                                Das verstehe ich, wenn es die Version nicht gibt, kann er darauf ja auch nicht zugreifen. Alles klar.
                                  @kapitaen31
                                  Und das Setup musst du im Hinterkopf behalten und/oder in deine Dokumentation des Servers eintragen, sonst wunderst du dich irgendwann, warum du kein aktuelles grafana mehr installieren kannst.
                                    @kapitaen31
                                    Setup behalte ich im Hinterkopf und habe es auch auf dem Server eingetragen...
                                    Nochmals danke
                                    • MartinP
                                      MartinP @Kapitaen31 last edited by MartinP
                                      @kapitaen31 in den zwei Tagen hat sich die Welt schon weitergedreht ... siehe unten
                                      @Thomas-Braun
                                      ich frage mich was das "(none)" bedeutet, taucht ja auch in Deinem Listing auf.... Grafana ist ja definitiv installiert ....
                                      Edit, selbst gefunden, "grafana-enterprise" ist installiert ...
                                      martin@iobroker-test-sicher:~$ apt policy grafana-enterprise
                                      grafana-enterprise:
                                        Installed: 11.1.0
                                        Candidate: 11.1.0
                                        Version table:
                                       *** 11.1.0 500
                                              500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
                                           11.0.1 500
                                           11.0.0 500
                                      grafana:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 11.1.0
                                        Version table:
                                           11.1.0 500
                                           11.0.1 500
                                           11.0.0 500
                                           10.4.5 500
                                        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                        @martinp sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                                        Auf meinem System nicht. Deswegen auch die passende Eintragung.
                                        Und grafana ist halt auch nicht grafana-enterprise 🙂
                                        Die Pakete tragen ja nicht ohne Grund verschiedene Bezeichnungen.
                                        4690
