    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @teletapi last edited by
      @teletapi Du must in der Instanzen Ansicht erst den Adapter aktivieren und dann in den Instanz EInstellungen die Pin eingeben.
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @Lucky_ESA last edited by teletapi
        @lucky_esa Das versteh ich jetzt nicht, ohne das der Adapter aktiv ist ist doch der Button zum Pairen garnicht aktiv.
        Wenn ich auf Pairing starten gehe, kommt am Fernsehn der Pin den geb ich ein und gehe auf Pin bestätigen, im gleichen Moment stürzt der Adapter ab
        Aber das spielt auch keine Rolle der Adapter stürzt immer ab,egal ob ich einen Pin eingebe oder nicht sobald ich auf Pin bestätigen drücke wars das.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @teletapi last edited by
          @teletapi probier mal bitte während die Konsole offen ist den Error zu provozieren, evtl. wird die Meldung dann etwas aufschlussreicher.
          • teletapi
            teletapi @foxriver76 last edited by teletapi
            @foxriver76
            Cannot parse json data: 192.168.178.136 console.ts:40:19
                ot console.ts:40
                _onClick ConfigSendto.tsx:221
                onClick ConfigSendto.tsx:346
                React 11
                r helpers.ts:98
            OK console.ts:40:19
            Error: Minified React error #130; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=130&args[]=undefined&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                React 20
                onClick ConfigSendto.tsx:344
                React 11
                r helpers.ts:98
            console.ts:40:19
                ot console.ts:40
                React 15
                React 11
                r helpers.ts:98
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • teletapi
              teletapi @teletapi last edited by teletapi
              So der Adapter ist endlich grün
              Der Fehler bzw. die Lösung....
              Ein einfaches " iob upload all" brachte das in Ordnung
              Danke für eure Mühe, hätte ich eigentlich auch schon früher drauf kommen können.
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               01:33:11 up 15:12,  1 user,  load average: 1.32, 0.86, 0.90
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-12-25 01:33:11 CET
                         Universal time: Mon 2023-12-25 00:33:11 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        3.0G        1.1G        1.0M        3.7G        4.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        3.0G        1.2G
                       7811 M total memory
                       3022 M used memory
                       5054 M active memory
                       1437 M inactive memory
                       1067 M free memory
                        184 M buffer memory
                       3536 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G   12G   45G  21% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
              [Sun Dec 24 10:20:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Sun Dec 24 10:20:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Dec 24 10:20:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Sun Dec 24 10:20:59 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.9G    /var/
              1.1G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
              1.1G    /var/log
              629M    /var/lib
              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.5G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              183M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.13.9
              javascript:     7.5.1
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.13.9   , installed 6.13.9
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
              Adapter    "ical"         : 1.13.5   , installed 1.13.5
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "iopooleco"    : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
              Adapter    "javascript"   : 7.5.1    , installed 7.5.1
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "node-red"     : 5.0.2    , installed 5.0.2
              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Objects and States
              Objects:        9665
              States:         9732
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16204      1300/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16953      1317/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2425281    140650/io.simple-ap
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18345      1486/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16919      1212/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        1999       559/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17227      1511/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30562      3094/sshd: /usr/sbi
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21874      1876/io.jarvis.0
              tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14136      1278/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17963      1375/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15623      656/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15141      656/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2228473    128643/cupsd
              tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22276      1910/io.nuki.0
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        2000       559/mosquitto
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30564      3094/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2421701    140580/io.socketio.
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15452      549/influxd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2351329    136052/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2426005    140522/io.web.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2228472    128643/cupsd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15499      655/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:48065           0.0.0.0:*                           108        14876      400/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15056      464/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2226608    128646/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14874      400/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::36425                :::*                                108        14877      400/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15086      464/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14875      400/avahi-daemon: r
              2023-12-25 01:22:52.333  - info: philips-tv.0 (141369) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-12-25 01:22:52.451  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.philips-tv.0 send kill signal
              2023-12-25 01:22:52.518  - info: philips-tv.0 (141369) terminating
              2023-12-25 01:22:52.520  - info: philips-tv.0 (141369) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-12-25 01:22:52.839  - info: philips-tv.0 (141369) terminating
              2023-12-25 01:22:53.150  - info: host.iobroker instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-12-25 01:22:55.591  - info: host.iobroker instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 141384
              2023-12-25 01:22:58.922  - info: philips-tv.0 (141384) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-25 01:22:58.948  - info: philips-tv.0 (141384) Starting with ip "192.168.178.136" (API v6 - Android)
              2023-12-25 01:23:01.146  - info: admin.0 (136052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
              2023-12-25 01:23:02.120  - info: admin.0 (136052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
              2023-12-25 01:26:35.217  - info: admin.0 (136052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
              2023-12-25 01:26:40.999  - info: admin.0 (136052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
              2023-12-25 01:27:24.211  - info: admin.0 (136052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
              2023-12-25 01:30:00.200  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 142393
              2023-12-25 01:30:03.335  - info: ical.0 (142393) starting. Version 1.13.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-25 01:30:09.489  - info: ical.0 (142393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-12-25 01:30:10.076  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-12-25 01:32:39.084  - info: admin.0 (136052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              2023-12-25 01:33:57.940  - info: web.0 (140522) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              2023-12-25 01:34:21.433  - info: web.0 (140522) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                ltsalvatore last edited by
                hey, erst mal danke, dass dieser adapter zur verfügung gestellt wird.
                ich habe gestern etwas damit rumgespielt und es scheint alles einwandfrei zu funktionieren.
                ich muss sagen, so toll ich meinen Philips - 65OLED807-12 finde so wahr ist es aber auch, dass das OS der letzte rotz ist. es ist tatsächlich so negativ wie alle im netz behaupten.
                hinzu kommt auch noch, dass der alexa skill alles andere als nützlich ist. wenig bis keine funktionen und was die zuverlässigkeit angeht, da kann man auch lotto spielen.
                hinzu kommt noch, dass es auch wirklich keine einzige funktionierende android app gibt, welche man als virtuelle tastatur hätte nutzen können.
                umso erfreulicher, dass ich mit dem adapter hier beides mir jetzt selbst mit VIS und IoT Adapter zusammenbasteln kann.
                und jetzt zu meiner eigentlichen frage.. hat jemand zufälligerweise einen bereits fertigen VIS, den er bereit ist zu teilen? 😊🙏🏾
                  Lucky_ESA Developer Most Active @ltsalvatore last edited by
                  @ltsalvatore Schau mal hier nach. Die sind zwar für LG aber das kann man ja ändern.
                  Gruß//Lucky
                    PrinzVonBillAir last edited by
                    Ich erhalte folgenden Fehler beim Versuch das TV (55PUS8808) zu pairen. Ich hatte das TV vor einigen Monaten (8-10) bereits mal gepaired, aber dann den Adapter zwischenzeitlich nochmal gelöscht und soeben wieder neu installiert. Nun erscheint nur folgende Fehlermeldung, auch bei den Protokollen kommt keine Meldung eines Fehlers, selbst bei Logstufe "Alles/Silly". Mir scheint es so, als dass überhaupt nichts an das TV gesendet wird und daher auch kein Pairing-Code angezeigt wird. Oder muss ich irgendwo im TV zuerst das alte Pairing löschen? Wenn ja, wo? Ich habe in den TV-Einstellungen bestimmt über eine Stunde jedes Untermenü durchsucht und finde nichts.
                      RappiRN Most Active @PrinzVonBillAir last edited by
                      @prinzvonbillair
                      Hast du zufällig auch vor ein paar Tagen ein Update am TV gemacht? Bei mir kamen die Fehlermeldungen just in dem Moment, wo der TV nach dem Update neu gestartet ist.
                      Habe auch schon ne ganze Menge probiert, das letzte, was ich jetzt noch machen könnte, wäre ein Downgrade am TV.
                      Das Pairen (des TV) an sich scheint zu funktionieren, eine App hat sich angemeldet und es wurde ein Code am TV angezeigt.
                      Enrico
                        RappiRN Most Active @RappiRN last edited by
                        @rappirn
                        Also den TV habe ich mal auf die vorherige Version zurückgesetzt, es hat nichts gebracht.
                        Habe auch noch einmal alle Adapterversionen ab 0.3.0 versucht, auch ohne Erfolg. Heute Abend werde ich nochmal versuchen, die Adapterversionen jeweils mit einer kompletten Neuinstallation zu installieren.
                        Was mir mal immer wieder aufgefallen ist. Meist kam die Fehlermeldung sofort und manchmal, vielleicht nach einer Installation oder einem Adapterneustart (das kann ich noch nicht genau sagen), dauert es einige Sekunden, bis die Fehlermeldung kommt. Leider gibt es im log keine brauchbaren Infos.
                        Enrico
                          Dimi @RappiRN last edited by
                          @rappirn
                          Ich habe das selbe Problem mit meinem TV. Beim Pairing kommt die Fehlermeldung "Unknown message payload for "Pairing": null". Ich habe das Modell 65OLED854 mit dem seit kurzem verfügbaren Android TV 11. Ich habe es mit der Version 0.5.3 und mit der 0.5.2 probiert.
                          Dimi
                            Adri525 @Dimi last edited by
                            ich habe einen 65OLED935/12 Philips TV mit der aktuellsten Software und Android 11, welcher via LAN verbunden ist.
                            Ohne MAC Adresse für WOL wird der Adapter grün und funktioniert einwandfrei.
                            Ich möchte den Adapter aber nur nutzen um das Ambilght einschalten zu können und dazu benötige ich WOL. Sobald ich die MAC (welche in den Netzwerkeinstellungen vom TV steht / Ethernet MAC Adresse) eintrage wird der Adapter nicht mehr grün.
                            Anbei der Log:
                            2024-07-02 20:30:15.001 - debug: philips-tv.0 (12498) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2024-07-02 20:30:15.122 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects client ready ... initialize now
                            2024-07-02 20:30:15.159 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects create System PubSub Client
                            2024-07-02 20:30:15.162 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects create User PubSub Client
                            2024-07-02 20:30:15.337 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects client initialize lua scripts
                            2024-07-02 20:30:15.351 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2024-07-02 20:30:15.457 - debug: philips-tv.0 (12498) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2024-07-02 20:30:15.512 - debug: philips-tv.0 (12498) States create System PubSub Client
                            2024-07-02 20:30:15.514 - debug: philips-tv.0 (12498) States create User PubSub Client
                            2024-07-02 20:30:15.618 - debug: philips-tv.0 (12498) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2024-07-02 20:30:16.290 - info: philips-tv.0 (12498) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            2024-07-02 20:30:16.324 - info: philips-tv.0 (12498) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
                            2024-07-02 20:30:16.331 - error: philips-tv.0 (12498) Cannot create API client Provided MAC is not an MAC Address!
                            Der Log sagt ja dass die MAC keine MAC Adresse ist.
                            Habe die MAC Adresse auch nochmal in meiner Unifi Dream Machine Pro geprüft, Sie stimmt...
                            Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
                            Vielen Dank im Voraus!
                            Adri
                            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Adri525 last edited by
                              @adri525 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                              die MAC Adresse
                              zeig mal die MAC welche Du im Adapter einträgst bitte.
                                Adri525 @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                • DJMarc75
                                  @adri525 hmmm... copy paste mit Leerzeichen am Ende ?
                                  Sonst passt das ja eigentlich.
                                    @djmarc75
                                    Nein, es ist kein Leerzeichen o.ä. drin.
                                    Habe die MAC händisch eingetragen und nicht kopiert...
                                      ltsalvatore @Adri525 last edited by
                                      @djmarc75
                                      bei mir hab ich alles mit großbuchstaben drin.. wäre ein versuch wert.
                                        Adri525 @ltsalvatore last edited by
                                        @ltsalvatore
                                        Vielen Dank!!!!
                                        Der Adapter wird jetzt Grün 🙂
                                        Teste jetzt noch WOL, sollte aber alles funktionieren.
                                        Nochmals VIELEN DANK!!!!
                                        L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ltsalvatore
                                          Vielen Dank!!!!
                                          😊 freut mich zu hören
                                            Adri525 @Adri525 last edited by Adri525
                                            @adri525
                                            zu früh gefreut...
                                            Nachdem der TV in den Standby/Deep Standby gegangen ist war die Verbindung weg.
                                            Dann wollte ich den Adapter erneut mit dem TV pairen, was zur Folge hatte dass die Fehlermeldung "Unknown message payload for "pairing": null" gekommen ist (egal ob mit oder ohne MAC).
                                            Habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert, der Fehler bleibt bestehen und der TV lässt sich nicht mehr pairen.
                                            Anbei der Log:
                                            2024-07-02 21:05:56.034 - info: philips-tv.0 (16240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2024-07-02 21:05:56.034 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.philips-tv.0 send kill signal
                                            2024-07-02 21:05:56.327 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
                                            2024-07-02 21:05:56.329 - info: philips-tv.0 (16240) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2024-07-02 21:05:56.540 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
                                            2024-07-02 21:05:57.059 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-07-02 21:05:59.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 16383
                                            2024-07-02 21:06:03.027 - info: philips-tv.0 (16383) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                            2024-07-02 21:06:03.053 - info: philips-tv.0 (16383) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
                                            2024-07-02 21:06:03.058 - warn: philips-tv.0 (16383) Please authenticate via the adapter configuration page
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131402
