    4. Frigate Adapter für ioBroker
      ExMatador @Wal last edited by
      @wal
      Danke dir, gewechselt auf 1885 und alles funktioniert.
      Hätte allein wieder ewig rumprobiert - die Frage hier zu stellen, war genau richtig.
      Dann baue ich die DPs mal in meine VIS ein.
      Ein schönes Wochenende
      Gruß ExMatador
        patricknitsch last edited by
        ich hätte eine Frage zu Benachrichtungen auf dem Whats App Bot Adapter. Ich habe den Adapter für Benachrichtungen angegeben und erhalte auch eine Nachricht, wenn die Kamera ein Bild erzeugt hat. Das Bild wird aber nicht angezeigt, sondern nur der temporäre Pfad.
        Muss ich hier noch etwas einstellen, damit das Bild angezeigt wird, oder funktioniert dies nur mit Pushover oder Telegramm?
          crunchip Forum Testing Most Active @patricknitsch last edited by
          @patricknitsch
          The adapter can send snapshots and clips from events and object detection to instances like telegram, pushover and signal-cbm
            patricknitsch @crunchip last edited by
            @crunchip habe ich mit Signal-cbm getestet. Die Meldung wird auch ausgegeben.
            signal-cmb.0
            2024-05-06 20:19:56.533	info	Send Frontside person wurde erkannt to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
            signal-cmb.0
            2024-05-06 20:19:56.519	info	Send Frontside person wurde erkannt end 0.84375 to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
            signal-cmb.0
            2024-05-06 20:19:47.564	info	Send Frontside person wurde erkannt to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
            Was aber nicht angezeigt oder geschickt wird, ist das Bild dazu. Muss ich hier noch etwas einstellen?
            Hier die Einstellungen im Adapter:
              "mqttObject": "mqtt.0.frigate",
              "friurl": "frigate.proxmox:5000",
              "webnum": 10,
              "mqttPort": 1883,
              "notificationMinScore": 0,
              "notificationActive": true,
              "notificationInstances": "signal-cmb.0",
              "notificationUsers": "",
              "notificationCamera": true,
              "notificationEventSnapshot": true,
              "notificationEventSnapshotStart": false,
              "notificationEventClip": false,
              "notificationEventClipWaitTime": 5,
              "notificationTextTemplate": "{{source}} {{type}} wurde erkannt {{status}} {{score}}",
              "notificationExcludeList": "",
              "notificationEventSnapshotUpdate": false,
              "notificationEventClipLink": false,
              "notificationExcludeZoneList": "",
              "notificationExcludeEmptyZoneList": "",
              "notificationEventSnapshotUpdateOnce": false
              crunchip Forum Testing Most Active @patricknitsch last edited by crunchip
              @patricknitsch sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
              Signal-cbm
              verwende ich nicht, ich nutze telegram
              ich habe nur Snapshot vom Event Ende senden aktiv
              ist auch ein Bild vorhanden?
                @crunchip Im Datenpunkt "person_snapshot" ist ein jpeg enthalten
                  hmm @tombox last edited by
                  @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                  @tschaeens Ist hinzugefügt
                  ich hänge mich hier mal an..,
                  Die MQTT Steuerung von Frigate kann mit den "set" commands gut gesteuert werden!
                  Beispiel: frigate/<camera_name>/recordings/set
                  Hier kann die Einbruchmeldeanlage den record state steuern..!
                  Zur Zeit muß ich das über eine weitere mqtt Instanz machen.
                  Schön wäre es, alle MQTT set commands über den Adapter zu setzen.
                  u.a:
                  frigate/<camera_name>/detect/set
                  frigate/<camera_name>/snapshots/set
                  usw..
                    tombox @hmm last edited by
                    @hmm aber die option können doch unter remote gesetzt werden
                    frigate.0.cameraname.snapshots_state
                      hmm @tombox last edited by hmm
                      @tombox danke für die Antwort.
                      Vielleicht verstehe ich da was falsch, ich benutze die Personenerkennung von Frigate bei Dunkelheit auch zum einschalten der Gehwegbeleuchtung.
                      Der frigate.0.cameraname.snapshots_state gibt doch nur den Zustand zurück, der erst durch frigate.0.cameraname.snapshots_set gesetzt wird ??
                      Das funktioniert ganz gut. Jedoch hat der Snapshot doch nichts mit Detection/Recording zu tun... - Oder ? -
                      Durch das setzen der jeweiligen MQTT Topics erreiche ich, das unnötiger Speicherplatz durch Bewegungen von uns selbst auf der Terrasse vermieden wird.
                      Beispiel:
                      Tagsüber: Terrassentüre auf -> frigate/<camera_name>/detect/set "OFF" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                      Dunkelheit: Terrassentüre auf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                      Einbruchmeldeanlage scharf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "ON"
                      Einbruchmeldeanlage unscharf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                      Wie bereits beschrieben, das funktioniert z.Zt. nur über eine weitere MQTT-Instanz , nur diese wollte ich mir sparen.
                      Diese topics mussten in frigate MQTT händisch angelegt werden,
                        @hmm aber recording kannst du doch setzen mit
                        frigate.0.cameraName.recordings_state OFF oder ON
                          @tombox ja, setzen schon... aber das erwünschte ergebniss bleibt aus! Eben gestestet. Mit 'set' funktioniert das.
                            @hmm bei mir geht es im debug log siehst du auch das /set gesetzt wird
                              @tombox schade, kann ich so nicht nachvollziehen. Ich beobachte in der Frigate Oberfläche die detect / record Icons. Die reagieren bei mit nur über den set Topic..
                                hmm @hmm last edited by
                                @hmm alles gut! Danke es wird gesetzt ! Hatte mich verzettelt..!
                                • CarstenKl.
                                  CarstenKl. last edited by
                                  Nach vielem hin und her mit unterschiedlichen Kameras und NVR-Software bin ich jetzt bei Frigate gelandet und damit auch ganz happy. Da ich eh iobroker einsetze und auch mqtt habe ich dies zuerst verwendet und leider erst später gesehen, dass es diesen tollen Adapter gibt.
                                  Bei mir ist es so, dass mqtt sowieso auf dem iobroker server läuft (Port 1883). Ich hatte zuerst alles entsprchend für mqtt in frigate konfiguriert, was auch funktioniert (Infos sind unter mqtt). Jetzt wollte ich aber auf den Adapter schwenken, allerdings aktualisiert sich nichts im iobroker unter frigate.
                                  Bei den Eigenschaften des Adapters wird auch angezeigt, dass dieser nicht verbunden ist (weshalb sich die Daten sicherlich nicht aktualisieren).
                                  Ja Verbunden mit Host
                                  Ja Lebenszeichen
                                  Nein Verbunden mit Gerät oder Dienst
                                  Im Adapter steht oben die IP des Frigate-Servers
                                  In der Config bei Frigate habe ich für mqtt folgendes konfiguriert, wobei die 87 die IP des iobrokers ist.
                                  mqtt:
                                  enabled: True
                                  host: 10.0.100.87
                                  port: 1883
                                  #topic_prefix: frigatae
                                  #client_id: frigate
                                  user: xxx
                                  password: xxx
                                  Was mich aktuell ziemlich verwirrt, ist dass hier ja der Port des MQTT-Servers auf dem iobroker hinterlegt ist (was ja auch funktioniert augenscheinlich).
                                  Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch mache und wie ich es hinbekomme, dass der Adapter eine Verbindung aufbauen kann?
                                  Herzlichen Dank!
                                  Carsten
                                  • Wal
                                    Wal Developer @CarstenKl. last edited by
                                    @carstenkl ,
                                    der Frigate Adapter hat seinen eigenen MQTT Server und braucht einen eigenen Port.
                                    Das läuft leider nicht mit dem MQTT Adapter und auch nicht über Mosquitto.
                                    CarstenKl. W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • CarstenKl.
                                      CarstenKl. @Wal last edited by
                                      @wal
                                      Hallo Walter,
                                      ganz lieben Dank, es wäre es so einfach gewesen. Es klappt, vielen DAnk nochmal!
                                        ewc last edited by
                                        Moin Junks
                                        isch habe da mal ein "für Euch sicherlich kleines" Problem:
                                        facts:
                                        1.) Proxmox auf NUC
                                        2.) ioBroker im einem unpriviligiertem LXC
                                        3) frigate in einem priviligiertemm LXC mit docker/portainer
                                        läuft soweit perfekt, ich bekomme NUR ums verrecken keine "pushover" raus!
                                        weder snapshot, noch clip
                                        die entsprechenden Datenpunkte in den Frigate Objekten im ioB werden perfekt geändert und mit den geschriebenen Werten lassen sich im Browser sowohl die Snapshots, als auch Clips aufrufen.
                                        Pushover bleibt aber stumm!
                                        Entscheidend müsste laut Log wohl z.B. folgendes sein:
                                        error: frigate.0 (2283) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/,,,,,,,,,,,,,,
                                        Was habe ich da wohl übersehen oder versäumt?
                                          Thomas Braun Most Active @ewc last edited by
                                          @ewc sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                          Mehr Kontext.
                                          Das dürfte aber mit unterschiedlichen Usern und deren Rechten an Dateien aus /tmp zusammenhängen.
                                          • hardlinerap
                                            hardlinerap last edited by
                                            Ich habe ein Problem mit den Notifications des Adapters, vielleicht weiß jemand von euch woran es liegt.
                                            In Frigate habe ich zwei Zonen definiert, "innen" und "aussen", diese werden auch korrekt erkannt und bei den Events verknüpft.
                                            Im ioBroker Adapter habe ich "aussen" bei den den Exclusions eingetragen:
                                            Jedoch bekomme ich trotzdem Telegram Notifications, wenn ein Event nur die Zone aussen betrifft. Auch in den Adapter Logs sehe ich, dass bei "entered_zones" bzw "current_zones" "aussen" angeführt wird (der Übersichtlichkeit halber habe ich die JFIF Teile entfernt)
                                            2024-07-22 16:04:06.647  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
                                            2024-07-22 16:04:06.648  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/person 1
                                            2024-07-22 16:04:06.648  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/all 1
                                            2024-07-22 16:04:06.662  - debug: frigate.0 (3803286) new writer for /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg
                                            2024-07-22 16:04:06.664  - debug: frigate.0 (3803286) prepareEventNotification saved image to /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg
                                            2024-07-22 16:04:06.670  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
                                            2024-07-22 16:04:06.675  - debug: frigate.0 (3803286) Notification score 0.7724742889404297 type person state Event After new image/clip file: /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg format photo
                                            2024-07-22 16:04:06.689  - debug: frigate.0 (3803286) Notification score 0.7724742889404297 is higher than 0 type person
                                            2024-07-22 16:04:06.691  - debug: frigate.0 (3803286) Notification message Vorgarten person erkannt new file /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg type photo
                                            2024-07-22 16:04:06.692  - silly: frigate.0 (3803286) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.frigate.0
                                            2024-07-22 16:04:06.718  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:06.722  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from number to mixed
                                            2024-07-22 16:04:06.769  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:07.115  - silly: frigate.0 (3803286) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.frigate.0/io.messagebox.system.adapter.frigate.0:{"command":"send","message":["{\"5054570927\":2379}"],"from":"system.adapter.telegram.0","callback":{"message":{"message":"/tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg","text":"/tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg","type":"photo","caption":"Vorgarten person erkannt new","title":"Vorgarten person erkannt new"},"id":1,"ack":true,"time":1721657046692},"_id":75008405}
                                            2024-07-22 16:04:07.116  - debug: frigate.0 (3803286) Try to delete /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg
                                            2024-07-22 16:04:07.117  - debug: frigate.0 (3803286) Deleted /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg
                                            2024-07-22 16:04:07.258  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657046.431797, "snapshot": {"frame_time": 1721657046.431797, "box": [545, 1, 608, 109], "area": 6804, "region": [388, 0, 688, 300], "score": 0.6830997467041016, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.7724742889404297, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.6830997467041016, "box": [545, 1, 608, 109], "area": 6804, "ratio": 0.5833333333333334, "region": [388, 0, 688, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": [], "entered_zones": [], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657047.197051, "snapshot": {"frame_time": 1721657047.197051, "box": [599, 2, 667, 131], "area": 8772, "region": [439, 0, 739, 300], "score": 0.862883985042572, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8338006138801575, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.862883985042572, "box": [599, 2, 667, 131], "area": 8772, "ratio": 0.5271317829457365, "region": [439, 0, 739, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "update"}
                                            2024-07-22 16:04:07.262  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
                                            2024-07-22 16:04:07.264  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/person 1
                                            2024-07-22 16:04:07.265  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 1
                                            2024-07-22 16:04:07.266  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
                                            2024-07-22 16:04:07.317  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:07.318  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:07.380  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:09.850  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657047.197051, "snapshot": {"frame_time": 1721657047.197051, "box": [599, 2, 667, 131], "area": 8772, "region": [439, 0, 739, 300], "score": 0.862883985042572, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8338006138801575, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.862883985042572, "box": [599, 2, 667, 131], "area": 8772, "ratio": 0.5271317829457365, "region": [439, 0, 739, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657049.619589, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.619589, "box": [972, 42, 1032, 209], "area": 10020, "region": [819, 0, 1119, 300], "score": 0.5479520559310913, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.5479520559310913, "box": [972, 42, 1032, 209], "area": 10020, "ratio": 0.3592814371257485, "region": [819, 0, 1119, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": [], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "update"}
                                            2024-07-22 16:04:09.854  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
                                            2024-07-22 16:04:09.856  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/person 0
                                            2024-07-22 16:04:09.857  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 0
                                            2024-07-22 16:04:09.858  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
                                            2024-07-22 16:04:09.890  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:09.890  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:09.963  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:10.429  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657049.619589, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.619589, "box": [972, 42, 1032, 209], "area": 10020, "region": [819, 0, 1119, 300], "score": 0.5479520559310913, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.5479520559310913, "box": [972, 42, 1032, 209], "area": 10020, "ratio": 0.3592814371257485, "region": [819, 0, 1119, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": [], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657050.232929, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.839023, "box": [988, 49, 1043, 197], "area": 8140, "region": [848, 0, 1148, 300], "score": 0.828855037689209, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.7812522053718567, "box": [1039, 62, 1089, 126], "area": 3200, "ratio": 0.78125, "region": [892, 0, 1192, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "update"}
                                            2024-07-22 16:04:10.432  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/person 1
                                            2024-07-22 16:04:10.433  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 1
                                            2024-07-22 16:04:10.434  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
                                            2024-07-22 16:04:10.438  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
                                            2024-07-22 16:04:10.487  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:10.488  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:10.655  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:15.374  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657050.232929, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.839023, "box": [988, 49, 1043, 197], "area": 8140, "region": [848, 0, 1148, 300], "score": 0.828855037689209, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.7812522053718567, "box": [1039, 62, 1089, 126], "area": 3200, "ratio": 0.78125, "region": [892, 0, 1192, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657051.279365, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.839023, "box": [988, 49, 1043, 197], "area": 8140, "region": [848, 0, 1148, 300], "score": 0.828855037689209, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": 1721657054.631806, "score": 0.6486384272575378, "box": [1124, 95, 1176, 158], "area": 3276, "ratio": 0.8253968253968254, "region": [980, 0, 1280, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "end"}
                                            2024-07-22 16:04:15.374  - debug: frigate.0 (3803286) Wait 5 seconds for clip
                                            2024-07-22 16:04:15.385  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
                                            2024-07-22 16:04:15.403  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
                                            2024-07-22 16:04:15.427  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:15.435  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:15.544  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:15.614  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/all 0
                                            2024-07-22 16:04:15.615  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/person 0
                                            2024-07-22 16:04:15.622  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 0
                                            2024-07-22 16:04:20.836  - debug: frigate.0 (3803286) prepareEventNotification saved clip to /tmp/2bee407c-c8e9-4e8d-ac87-c76bf6ba5d80.mp4
                                            2024-07-22 16:04:20.846  - debug: frigate.0 (3803286) Check if all zones are excluded aussen from aussen
                                            2024-07-22 16:04:20.846  - debug: frigate.0 (3803286) Notification for Vorgarten is excluded because all zones are excluded
                                            2024-07-22 16:04:20.846  - debug: frigate.0 (3803286) Try to delete /tmp/2bee407c-c8e9-4e8d-ac87-c76bf6ba5d80.mp4
                                            2024-07-22 16:04:20.847  - debug: frigate.0 (3803286) Deleted /tmp/2bee407c-c8e9-4e8d-ac87-c76bf6ba5d80.mp4
                                            2024-07-22 16:04:21.085  - info: admin.0 (1415) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.178 admin
                                            2024-07-22 16:04:21.219  - info: admin.0 (1415) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.178
                                            2024-07-22 16:04:27.508  - debug: frigate.0 (3803286) publish $SYS/ce47e2b9-0af1-46b8-80d4-d395cd0606e2/heartbeat ce47e2b9-0af1-46b8-80d4-d395cd0606e2
                                            2024-07-22 16:04:35.239  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657074.213598-mlyx25", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657074.213598, "snapshot": null, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.0, "false_positive": true, "start_time": 1721657074.213598, "end_time": null, "score": 0.6430938243865967, "box": [808, 13, 869, 136], "area": 7503, "ratio": 0.4959349593495935, "region": [699, 0, 999, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 0, "current_zones": [], "entered_zones": [], "has_clip": false, "has_snapshot": false, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657074.213598-mlyx25", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657075.11212, "snapshot": {"frame_time": 1721657075.11212, "box": [805, 10, 871, 119], "area": 7194, "region": [677, 0, 977, 300], "score": 0.942320704460144, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8090616464614868, "false_positive": false, "start_time": 1721657074.213598, "end_time": null, "score": 0.942320704460144, "box": [805, 10, 871, 119], "area": 7194, "ratio": 0.6055045871559633, "region": [677, 0, 977, 300], "stationary": false, "motionless_count": 3, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "new"}
                                            2024-07-22 16:04:35.239  - debug: frigate.0 (3803286) create uuid image to /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
                                            2024-07-22 16:04:35.252  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/person 1
                                            2024-07-22 16:04:35.253  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/all 1
                                            2024-07-22 16:04:35.253  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/person 1
                                            2024-07-22 16:04:35.253  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 1
                                            2024-07-22 16:04:35.255  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
                                            2024-07-22 16:04:35.270  - debug: frigate.0 (3803286) new writer for /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
                                            2024-07-22 16:04:35.272  - debug: frigate.0 (3803286) prepareEventNotification saved image to /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
                                            2024-07-22 16:04:35.288  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
                                            2024-07-22 16:04:35.339  - debug: frigate.0 (3803286) Check if all zones are excluded aussen from aussen
                                            2024-07-22 16:04:35.339  - debug: frigate.0 (3803286) Notification for Vorgarten is excluded because all zones are excluded
                                            2024-07-22 16:04:35.339  - debug: frigate.0 (3803286) Try to delete /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
                                            2024-07-22 16:04:35.339  - debug: frigate.0 (3803286) Deleted /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
                                            2024-07-22 16:04:35.362  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:35.366  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
                                            2024-07-22 16:04:35.437  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
                                            Unter History wird zu jedem Event auch ein Unterordner + Datenpunkt für jeweils beide Zonen angelegt, auch wenn nur die Zone "aussen" angeführt wurde:
                                            Ich habe zwischenzeitlich alle Datenpunkte entfernt und auf 1.2.1 aktualisiert, der Fehler besteht leider immer noch
                                            367
                                            98839
