    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @Ralf Kruppa last edited by
      @ralf-kruppa sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      die Ausgabe ist extrem lang.
      das ist auch der Sinn der Sache!
        Thomas Braun Most Active @Ralf Kruppa last edited by
        Kernel : aarch64
        Userland : 32 bit
        Das ist schon mal nicht optimal. Und der Kernel ist auch nicht der richtige. Vermutlich ist das System nicht wie empfohlen neuaufgesetzt worden sondern von der Vorversion upgegradet worden. Setz es am besten tutttikompletti neu auf. Als reines 64Bit-System dann.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Ralf Kruppa last edited by
          @ralf-kruppa Auch dir wird dort geholfen:
          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Troubleshooting
            Ralf Kruppa @Thomas Braun last edited by
            Das ist ja schade, hatte es vor vier Wochen gerade alles neu machen müssen.
            Ralf
              Thomas Braun Most Active @Ralf Kruppa last edited by Thomas Braun
              Warum hast du es denn dann nicht gleich richtig 'neu gemacht'?
              Denn den Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland holst du dir bei einer frischen Installation von Bookworm nicht rein. Ebensowenig den alten Kernel.
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by SKB
                Hallo Zusammen,
                mit Freude darf ich Euch heute das erste Release des Energiefluss-erweitert vorstellen - es liegt in der Version 0.5.0-alpha.0 vor und ist demnach eine Vorab-Version.
                Ein Testen dieser Version ist problemlos möglich, da auf eine vorherige Version zurückgegangen werden kann. Hierzu gibt es nur die Beachtung, das der Datenpunkt "configuration" als Text gesichert und auf der Festplatte abgelegt wird.
                Ich habe die Version aktuell einige Tage getestet und konnte noch keine Schwierigkeiten feststellen. Ich hoffe, das ist bei den Usern, die es probieren möchten, auch der Fall 😉
                Lange Rede - kurzer Sinn - wie gehts weiter?
                Den Adapter kann man via Github oder Github Katze auf die Version updaten. Nach der Installation bitte einen manuellen Upload des Adapters, wie hier beschrieben: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?#uploadvonadapterdateien , durchführen, da ansonsten Dateien fehlen könnten!
                Und, was ist jetzt neu? Lies' weiter 😉
                • Hinzugefügt: Unterstützung für Websockets ist jetzt integriert. Der Adapter verwendet die schnelleren Websockets, falls verfügbar. Wenn nicht, wird die Verbindung auf Socket-Polling zurückgesetzt.
                • Hinzugefügt: Bessere Darkmode-Unterstützung (einschließlich Log, Overrides und CSS-Styles-Layout)
                • Hinzugefügt: Neue Option „Manuelle Wertänderung“ für Klickoptionen von Datenquellen. Damit können Sie den zugehörigen Status direkt in ioBroker ändern. Auch vordefinierte Werte für Schnellzugriffe sind möglich.
                • Hinzugefügt: Automatischer Zeilenumbruch nach x Zeichen für Datenquellen, die längere Texte liefern (z. B. Wettervorhersagen)
                • Hinzugefügt: Definieren Sie eine Datenquelle als Anzeige und wählen Sie eine andere zur Steuerung aus (z. B. zeigen Sie die Energie einer Steckdose an, schalten Sie sie aber mit einem anderen Status über die Klickoption ein oder aus)
                • Hinzugefügt: Sprache und Abhängigkeiten wurden aktualisiert
                • Hinzugefügt: Bessere Unterstützung für iOS-Geräte, da die Werte nicht mehr über die Objekte selbst berechnet werden (sollte für Dicke und Ausrichtungen funktionieren)
                • Hinzugefügt: Autovervollständigung beim Hinzufügen oder Ändern von Quellen innerhalb von Datenquellen (falls aktiv)
                • Hinzugefügt: Importieren und Exportieren von Elementen (z. B. zum Teilen eines schön gestalteten Elements mit anderen)
                • Hinzugefügt: Vorschau von Elementen (Kreis und Rechteck) mit ihrem Füll- oder Umrisslayout
                • Hinzugefügt: Bildergalerie und Abfrage über die Webimplementierung von ioBroker
                • Hinzugefügt: Wählen Sie Datenquellen aus, die Bildpfade für Bilder enthalten (z. B. WeatherAdapter)
                • Hinzugefügt: Verbesserter Arbeitsbereich (besseres Hinzufügen von Elementen beim Scrollen, viele Design und Elementverbesserungen usw.)
                • FIX: Einige Fehler oder Routinen funktionierten nicht wie sie sollten
                • FIX: Die Batterieentladung wurde falsch berechnet, wenn die DoD bis auf 0 % entladen werden sollte
                • FIX: kW-Einstellungen im Berechnungs-Tab entfernt, da sie bereits als Faktor im Datenquellenbereich festgelegt sind
                Und nun viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version 🙂
                Zum Support wechseln wir in diesen Thread -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-5-alpha-0-github
                icebear da_Woody W 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                • icebear
                  icebear @SKB last edited by
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
                  Ich bin da immernoch ein bischen unsicher, aber welchen Link muß ich den jetzt für das update auf v0.5-alpha bei 'benutzerdefiniert eintragen, damit ich die v0.5 bekomme
                  da_Woody SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @icebear last edited by
                    @icebear github energiefluss-erweitert
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @icebear last edited by
                      @icebear Wenn du bei GitHub oder Katze mein Repository einträgst, bekommst du immer meine Spielewiese als Download 😉
                      • da_Woody
                        da_Woody @SKB last edited by da_Woody
                        datenquelle hinzufügen, jedes mal den kompletten pfad öffnen zu müssen...
                        das ist mühsam, warum wird der pfad nicht offen gelassen? ist schon bei den 5 DPs gruselig.
                        immerhin, die klappen mal...
                        das mit der animation muss ich erst behirnen... klappte in der urversion von haus aus...
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                          @da_woody Kannst du einstellen 'Letzten Datenpunkt öffnen, wenn Quelle leer'
                          Nicht direkt meckern - gucken! 😁
                          • da_Woody
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
                            Kannst du einstellen 'Letzten Faltenpunkt öffnen, wenn Quelle leer'
                            zumal das in den einstellungen "etwas" anders benannt ist...
                            • icebear
                              @SKB
                              erstes Feedback: Installation hat schonmal problemlos geklappt, keine Fehlermeldung bisher und alle drei Instanzen laufen, gefühlt schneller wie vorher (also der Seitenaufbau).
                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                @da_woody Und was ist da eine "Kreation"?
                                • SKB
                                  @icebear Das ist schonmal gut 😉
                                  Ja, der Aufbau geht schneller, weil wir nun Websockets nutzen können, statt ein Polling-Fiasko zu veranstalten 😉
                                    wolfi913 @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Läuft super, gefühlt sofort noch flüssiger als vorher 👍
                                    Kannst Du evtl. bei Gelegenheit noch Infos für die Darkmode-Unterstützung z.B. für die Overrides ins Wiki einstellen?
                                    Die Entdeckungsreise startet...
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                                      @wolfi913 Welche Overrides für den Dark mode?
                                        @skb
                                        Hatte es so verstanden, dass bei den Overrides jetzt auch zwischen Light- und Darkmode unterschieden werden kann. Wenn nicht, sorry für das Missverständnis.
                                        • SKB
                                          @wolfi913 Achso. Nein, die Fenster bzw. Eingabemasken hatten vorher keinen Darkmode. Sind jetzt aber dunkel, wenn man im Darkmode ist 🙂
                                          W arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @skb
                                            Ah, jetzt hab ich's verstanden 😇 . Hatte dafür eh keinen direkten Anwendungszweck aber irgendwas wär mir schon eingefallen 😊
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5639789
