    4. VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR
      Thomas Braun Most Active @pn1337 last edited by
      @pn1337 sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
      Ich lasse iobroker auf meiner Synology unter Docker laufen. Noch als Zusatz
      Aber auch in eingedockerten ioBrokern ist der Port in der Web-Instanz zu finden.
        Homoran Global Moderator Administrators @pn1337 last edited by
        @pn1337 das wäre nur wichtig, wenn das erst seit dem Problem auf Docker liefe.
          pn1337 @Thomas Braun last edited by
          okay, danke für die Info! Wie komme ich denn Web-Instanz?
            @pn1337
            Das ist eine Instanz in deinem Admin. Die kann man konfigurieren. Über den Schraubenschlüssel.
            Wie jede Instanz.
              wurde früher mit vis zusammen installiert.
              Würde mich wundern wenn jetzt nicht mehr.
              Es lief problemlos auf den PORT 8082.
              also müsstest du sie immer noch haben
                Da kann ich aber den Port nicht ändern?
                  pn1337 @Homoran last edited by
                  Auf die WEB-Instanz von VIS komme ich nicht mehr
                    es gibt keine web instanz von vis
                    es gibt eine Instanz des Web Adapters (web.0)
                    bitte dessen Konfiguration zeigen
                      Da steht PORT 8082. Aber wenn ich die IP:Port eingebe. kann er die VIS nicht öffnen, aber das ging vorher
                      Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @pn1337 last edited by Thomas Braun
                        @pn1337
                        Zeig mal die Langfassung von
                        iob diag
                        Da sieht man was da nun auf welchem Port läuft. Oder auch nicht.
                        Edit: Typo
                          Da steht PORT 8082
                          @homoran sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
                          warum nicht? zeigen!
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @pn1337 last edited by
                            @pn1337
                            So sieht das bei mir (und den meisten anderen) aus:
                            Wie @Thomas-Braun schon schrieb: Zeig die Langfassung von
                            iob diag
                            Da sieht man dann, auf welchem Port was läuft.
                            Evtl. blockiert ja auch etwas den Port 8082.
                              pn1337 @Codierknecht last edited by pn1337
                              @codierknecht
                              Es ist auch rot....
                                Es ist auch rot....
                                warum?
                                bitte die offenen Fragen beantworten
                                  Gibt es eine Möglichkeit den wieder anzupassen?
                                    @pn1337
                                    iob diag
                                      Sorry für die dummen Fragen...wie kann ich mir denn den iob diag anzeigen lassen?
                                        @pn1337
                                        Ist ein Kommandozeilenbefehl.
                                          Wo gebe ich das denn ein?
                                            @pn1337
                                            In ein Terminalprogramm.
                                            puTTY oder die PowerShell oder oder oder.
                                            Ich weiß ja nicht wie du da bisher rangehst.
                                            919
