    4. VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR
      Homoran Global Moderator Administrators @pn1337 last edited by
      @pn1337 das wäre nur wichtig, wenn das erst seit dem Problem auf Docker liefe.
        pn1337 @Thomas Braun last edited by
        okay, danke für die Info! Wie komme ich denn Web-Instanz?
          Thomas Braun Most Active @pn1337 last edited by
          @pn1337
          Das ist eine Instanz in deinem Admin. Die kann man konfigurieren. Über den Schraubenschlüssel.
          Wie jede Instanz.
            @pn1337 sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
            wurde früher mit vis zusammen installiert.
            Würde mich wundern wenn jetzt nicht mehr.
            Es lief problemlos auf den PORT 8082.
            also müsstest du sie immer noch haben
              Da kann ich aber den Port nicht ändern?
                pn1337 @Homoran last edited by
                Auf die WEB-Instanz von VIS komme ich nicht mehr
                  es gibt keine web instanz von vis
                  es gibt eine Instanz des Web Adapters (web.0)
                  bitte dessen Konfiguration zeigen
                    Da steht PORT 8082. Aber wenn ich die IP:Port eingebe. kann er die VIS nicht öffnen, aber das ging vorher
                    Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @pn1337 last edited by Thomas Braun
                      @pn1337
                      Zeig mal die Langfassung von
                      iob diag
                      Da sieht man was da nun auf welchem Port läuft. Oder auch nicht.
                      Edit: Typo
                        Da steht PORT 8082
                        @homoran sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
                        warum nicht? zeigen!
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @pn1337 last edited by
                          @pn1337
                          So sieht das bei mir (und den meisten anderen) aus:
                          Wie @Thomas-Braun schon schrieb: Zeig die Langfassung von
                          iob diag
                          Da sieht man dann, auf welchem Port was läuft.
                          Evtl. blockiert ja auch etwas den Port 8082.
                            pn1337 @Codierknecht last edited by pn1337
                            @codierknecht
                            Es ist auch rot....
                              Es ist auch rot....
                              warum?
                              bitte die offenen Fragen beantworten
                                Gibt es eine Möglichkeit den wieder anzupassen?
                                  @pn1337
                                  iob diag
                                    Sorry für die dummen Fragen...wie kann ich mir denn den iob diag anzeigen lassen?
                                      @pn1337
                                      Ist ein Kommandozeilenbefehl.
                                        Wo gebe ich das denn ein?
                                          @pn1337
                                          In ein Terminalprogramm.
                                          puTTY oder die PowerShell oder oder oder.
                                          Ich weiß ja nicht wie du da bisher rangehst.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @pn1337 last edited by mcm1957
                                            @pn1337 said in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
                                            ich habe ein Problem mit meinem iObroker VIS. Es lief problemlos auf den PORT 8082. WEnn ich den jetzt öffnen möchte, kommt kein VIS mehr. Ich habe zwischenzeitlich mit den Daptern gespielt und etwas installiert gehabt, was auf den selben Port glaube ich ging. Kann ich für VIS einen andern Port zuweisen?
                                            Deine UMSCHALTTASTE ist defekt.
                                            Oder schreibst du noch in Blockschrift?
                                            Bitte normale Groß-/Kleinschreibung verwenden. Schreien beschleunigt nix...
                                            919
