    5. Shelly 2PM Rollladen ansteuern
      RappiRN Most Active @Gerhardptl last edited by
      @gerhardptl
      Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Einbindung über MQTT aussieht.
      Über den Shelly Adapter heißt der Datenpunkt:
      Und den steuere ich so an:
      Enrico
        Gerhardptl @RappiRN last edited by
        @rappirn
        So sehen die Datenpunkte in den Objekten aus:
        Dort kann ich keinen Datenpunkt mit Position sehen. Ich dachte eigentlich, dass ich das auf den Command/Cover:0 schicken muss!?
        • haselchen
          haselchen Most Active @Gerhardptl last edited by
          @gerhardptl
          Warum hast den Shelly nicht in den Shelly Adapter eingebunden?
            Gerhardptl @haselchen last edited by
            @haselchen
            Weil das bei den neuen Teilen nur noch über MQTT funktioniert, oder bin ich da falsch?
            haselchen R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @gerhardptl
              Da liegst du leider falsch….
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                @gerhardptl
                Das ist richtig, der Shelly Adapter übersetzt dir die MQTT Angaben in schön lesbare Werte. Deshalb ja auch meine erste Aussage dazu.
                Für die neuen Shellys musst du, wenn du schon alte Shellys über den Adapter haben solltest, eine neue Instanz anlegen, wo du dann MQTT konfigurierst. Wenn du den "normalen" MQTT-Adapter auch verwendest, musst du darauf achten einen anderen Port anzugeben. Diese Konfig trägst du dann im Shelly unter MQTT ein.
                Enrico
                  RappiRN Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Shelly 2PM Rollladen ansteuern:
                  @gerhardptl
                  Für die neuen Shellys stimmt die Aussage von @Gerhardptl !
                  Enrico
                    @rappirn
                    aber die Verbindung ist doch nicht das Problem.
                    Ich dachte, dass dieser Eintrag im Blockly ein bestimmtes Format haben muss.
                    Z.B. so: ttp://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=toggle Schaltet den Ausgang On wenn OFF oder umgekehrt
                    Und das jetzt so, dass ein Analogwert übertragen wird.
                      @gerhardptl
                      Das habe ich verstanden, über den Shelly Adapter wird aber die Eingabe einfacher.
                      Ich glaube, wenn du unbedingt bei deiner Version bleiben willst, muss da rein:
                      Kann es sein, dass die "10" die Position des Rolladens ist?
                      Wenn dem so sein sollte, musst du vielleicht nur die Position in % senden.
                      Enrico
                        @rappirn
                        Wie die "10" dahin gekommen ist, weiß ich nicht - hab sie inzwischen genullt.
                        Ich glaube, dass steht und fällt mit dem Eintrag im Blockly.
                        Die Variable "SW_Essen" wird im VIS geschrieben.
                          @gerhardptl
                          Wenn du da einen Wert zwischen 0 und 100 reinschreibst, fährt der Rolladen dann?
                          Enrico
                            @rappirn
                            Leider nicht - da bewegt sich nix.
                              @gerhardptl sagte in Shelly 2PM Rollladen ansteuern:
                              Irgendwie war das mal einfacher....
                              Bei deiner ersten Aussage kann dir, wiederholt, nur dazu raten den Shelly Adapter dafür zu verwenden, das macht die ganzen Eingaben viel einfacher!
                              Enrico
                              G haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @rappirn
                                OK - Vielen Dank für deine Hilfe!!!
                                Für heute mach ich Feierabend - due weißt ja, es ist manchmal besser nichts zu tun, als mit viel Mühe nichts zu schaffen!
                                DANKE!
                                Ich mach dann morgen weiter...
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @RappiRN last edited by
                                  @rappirn
                                  Die Aussage bezüglich MQTT war richtig , aber nicht der Gedanke deswegen den MQTT Adapter nutzen zu müssen
                                  R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @haselchen
                                      @rappirn
                                      Guten Morgen, wieder gehts mit dem gleichen Fleiße an die selbe sch....
                                        @rappirn
                                        Sondern wie? Da fehlt mir doch noch einiges.
                                        • haselchen
                                          @gerhardptl
                                          Wo hakt es denn?
                                          Zweite Instanz vom Shelly Adapter installieren.
                                          Auf MQTT stellen und auf der Shelly Web GUI auch alles bezüglich MQTT ausfüllen.
                                            Gerhardptl @RappiRN last edited by Gerhardptl
                                            @rappirn
                                            JETZT hat es geschnakkelt!!!
                                            Manchmal muss man eine Nacht drüber schlafen!
                                            Nun hat alles geklappt - vielen Dank an euch! ich hatte nicht auf dem Zettel, dass die Shellyinstanz ja auch MQTT kann. Super, wenn man jemanden fragen kann, der sich auskennt. Mein Hauptthema war über 30 Jahre Siemens SPSen.
                                            Jetzt im Ruhestand versuche ich mich mit iobroker fit zu halten.
                                            Viele Grüße und nochmals vielen DANK!
                                            1541
