    5. Shelly 2PM Rollladen ansteuern
      RappiRN Most Active @Gerhardptl last edited by
      @gerhardptl
      Das ist richtig, der Shelly Adapter übersetzt dir die MQTT Angaben in schön lesbare Werte. Deshalb ja auch meine erste Aussage dazu.
      Für die neuen Shellys musst du, wenn du schon alte Shellys über den Adapter haben solltest, eine neue Instanz anlegen, wo du dann MQTT konfigurierst. Wenn du den "normalen" MQTT-Adapter auch verwendest, musst du darauf achten einen anderen Port anzugeben. Diese Konfig trägst du dann im Shelly unter MQTT ein.
      Enrico
        RappiRN Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Shelly 2PM Rollladen ansteuern:
        @gerhardptl
        Da liegst du leider falsch….
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
        Für die neuen Shellys stimmt die Aussage von @Gerhardptl !
        Enrico
          Gerhardptl @RappiRN last edited by
          @rappirn
          aber die Verbindung ist doch nicht das Problem.
          Ich dachte, dass dieser Eintrag im Blockly ein bestimmtes Format haben muss.
          Z.B. so: ttp://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=toggle Schaltet den Ausgang On wenn OFF oder umgekehrt
          Und das jetzt so, dass ein Analogwert übertragen wird.
            @gerhardptl
            Das habe ich verstanden, über den Shelly Adapter wird aber die Eingabe einfacher.
            Ich glaube, wenn du unbedingt bei deiner Version bleiben willst, muss da rein:
            Kann es sein, dass die "10" die Position des Rolladens ist?
            Wenn dem so sein sollte, musst du vielleicht nur die Position in % senden.
            Enrico
              @rappirn
              Wie die "10" dahin gekommen ist, weiß ich nicht - hab sie inzwischen genullt.
              Ich glaube, dass steht und fällt mit dem Eintrag im Blockly.
              Die Variable "SW_Essen" wird im VIS geschrieben.
                @gerhardptl
                Wenn du da einen Wert zwischen 0 und 100 reinschreibst, fährt der Rolladen dann?
                Enrico
                  @rappirn
                  Leider nicht - da bewegt sich nix.
                    @gerhardptl sagte in Shelly 2PM Rollladen ansteuern:
                    Irgendwie war das mal einfacher....
                    Bei deiner ersten Aussage kann dir, wiederholt, nur dazu raten den Shelly Adapter dafür zu verwenden, das macht die ganzen Eingaben viel einfacher!
                    Enrico
                    G haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @rappirn
                      OK - Vielen Dank für deine Hilfe!!!
                      Für heute mach ich Feierabend - due weißt ja, es ist manchmal besser nichts zu tun, als mit viel Mühe nichts zu schaffen!
                      DANKE!
                      Ich mach dann morgen weiter...
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @RappiRN last edited by
                        @rappirn
                        Die Aussage bezüglich MQTT war richtig , aber nicht der Gedanke deswegen den MQTT Adapter nutzen zu müssen
                        R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @haselchen
                            @rappirn
                            Guten Morgen, wieder gehts mit dem gleichen Fleiße an die selbe sch....
                              Gerhardptl @haselchen last edited by
                              @rappirn
                              Sondern wie? Da fehlt mir doch noch einiges.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Gerhardptl last edited by
                                @gerhardptl
                                Wo hakt es denn?
                                Zweite Instanz vom Shelly Adapter installieren.
                                Auf MQTT stellen und auf der Shelly Web GUI auch alles bezüglich MQTT ausfüllen.
                                  Gerhardptl @RappiRN last edited by Gerhardptl
                                  @rappirn
                                  JETZT hat es geschnakkelt!!!
                                  Manchmal muss man eine Nacht drüber schlafen!
                                  Nun hat alles geklappt - vielen Dank an euch! ich hatte nicht auf dem Zettel, dass die Shellyinstanz ja auch MQTT kann. Super, wenn man jemanden fragen kann, der sich auskennt. Mein Hauptthema war über 30 Jahre Siemens SPSen.
                                  Jetzt im Ruhestand versuche ich mich mit iobroker fit zu halten.
                                  Viele Grüße und nochmals vielen DANK!
                                    @gerhardptl
                                    Super, wenn es funktioniert, manchmal darf man sich selbst nicht überfordern. 😁
                                    Enrico
                                    1541
