    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • icebear
      icebear last edited by
      @SKB
      erstes Feedback: Installation hat schonmal problemlos geklappt, keine Fehlermeldung bisher und alle drei Instanzen laufen, gefühlt schneller wie vorher (also der Seitenaufbau).
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody Und was ist da eine "Kreation"?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @icebear last edited by
          @icebear Das ist schonmal gut 😉
          Ja, der Aufbau geht schneller, weil wir nun Websockets nutzen können, statt ein Polling-Fiasko zu veranstalten 😉
            wolfi913 @SKB last edited by
            @skb
            Läuft super, gefühlt sofort noch flüssiger als vorher 👍
            Kannst Du evtl. bei Gelegenheit noch Infos für die Darkmode-Unterstützung z.B. für die Overrides ins Wiki einstellen?
            Die Entdeckungsreise startet...
            • SKB
              SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
              @wolfi913 Welche Overrides für den Dark mode?
                @skb
                Hinzugefügt: Bessere Darkmode-Unterstützung (einschließlich Log, Overrides und CSS-Styles-Layout)
                Hatte es so verstanden, dass bei den Overrides jetzt auch zwischen Light- und Darkmode unterschieden werden kann. Wenn nicht, sorry für das Missverständnis.
                • SKB
                  @wolfi913 Achso. Nein, die Fenster bzw. Eingabemasken hatten vorher keinen Darkmode. Sind jetzt aber dunkel, wenn man im Darkmode ist 🙂
                  W arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @skb
                    Ah, jetzt hab ich's verstanden 😇 . Hatte dafür eh keinen direkten Anwendungszweck aber irgendwas wär mir schon eingefallen 😊
                      arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                      sehr gut
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                        @arteck läuft's denn nun ohne Fehler?
                          erwini last edited by
                          Ohne das bis jetzt installiert zu haben... Sieht man irgendwo, ob websocket verwendet wird nicht?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @erwini last edited by
                            @erwini ja, wenn dein WebAdapter so konfiguriert ist - der Adapter kann nun beides und stellt sich entsprechend ein.
                            • da_Woody
                              da_Woody @SKB last edited by
                              @skb sorry, aber unter 'Letzten Faltenpunkt öffnen, wenn Quelle leer' konnte ich mir nichts vorstellen...
                              hab tropsdem in den einstellungen den punkt gefunden... 👍
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                                @da_woody ... Als wenn Du dich noch nie vertippt hast ... 🤷
                                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                  @skb du alter Falter 🙂
                                  • SKB
                                    @arteck Falter Verwalter 😉
                                      RISSN last edited by
                                      Guten Morgen, ich habe heute früh mal die neue Version installiert, soweit fast alles gut, aber die Leistung der PV steht auf 0, Datenpunkte etc. ist alles gleich geblieben und sind auch vorhanden, bin wieder zurück auf die 0.4er Version und dort wird es wieder angezeigt. Hat jemand ähnliche Probleme?
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
                                        @rissn Einstellungen des Elements prüfen.
                                        Eine solch allgemein gehaltene Frage bei dem Adapter ist ohne die Daten des Elements unmöglich zu beantworten!
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                          Hat den von den aktuellen Testern schon die Element Actions im Tab erweitert ausprobiert?
                                          Wie ist die Funktion? Einrichtung ok?
                                          arteck W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
                                            Element Actions I'm Tab
                                            na du hast aber drauf ...
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5638087
