    4. Bayrol Webportal
    Bayrol Webportal
    • Q
      qwertz last edited by
      OK. Möglicherweise gibt es ein TimeOut vom Server, wenn man 24h am Stück immer wieder die Daten pullt ? Ich werde das Skript mal stoppen solange die Filterpumpe nicht läuft.
        mameier1234 @qwertz last edited by
        @qwertz deswegen habe ich ja die Änderungen im Script.. einstellbar, wann es nicht pollen soll.. und vor allem nicht falsche Werte in die DB schreibt...
        • NWH
          NWH last edited by
          @OliverIO
          Ich versuche gerade das Script zum laufen zu bringen, allerdings habe ich die gleichen Fehler wie oben beschrieben.
          Meiner Meinung nach habe ich alles so wie oben von dir beschrieben gemacht.
          Was könnte das Problem sein?
          javascript.0	22:32:11.471	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
          javascript.0	22:32:11.471	error	at getCID (script.js.common.Pool.Byrol:129:16)
          javascript.0	22:32:11.471	error	at login (script.js.common.Pool.Byrol:74:10)
          javascript.0	22:32:11.471	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
          • OliverIO
            OliverIO @NWH last edited by
            @nwh
            hast du das skript, das als textdatei dem folgenden post anhängt, verwendet?
            https://forum.iobroker.net/post/1147632
            im skript ist ein regex enthalten, das das forum nicht richtig anzeigen mag.
            keine ahnung ob man das hier auch mal fixen mag.
            • NWH
              NWH last edited by
              @oliverio ja das habe ich genommen.
              • OliverIO
                OliverIO @NWH last edited by OliverIO
                @nwh dein fehler ist genau der, der gepostet wurde mit der skriptversion und den defekten regex
                wenn du magst, kannst du mir deine zugangskennung per PN senden, dann lass ich das hier mal laufen und kann rein debuggen.
                habe gerade mal die letzte version laufen lassen mit einer anderen zugangskennung.
                das läuft einwandfrei
                • OliverIO
                  OliverIO @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  seltsam.
                  habe jetzt die textdatei selbst mal getestet und da sind fehler drin.
                  hier jetzt eine version die klappen müsste
                  bayrol.txt
                  NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • NWH
                    NWH @OliverIO last edited by
                    @oliverio leider nein.
                    So sehen die besagten Zeilen aus.
                    • OliverIO
                      @nwh
                      neuer versuch
                      bayrol.txt
                      • NWH
                        @oliverio hat wieder nicht funktioniert.
                        Wenn ich die Zeilen so abändere
                        function extractValues(text){
                          const regexPH = /[pH]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                          const regexMV = /[mV]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                          const regexCC = /[°C]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                        dann kommt nurmehr der Fehler.
                        javascript.0	23:21:12.867	error	script.js.common.Pool.Byrol compile failed: at script.js.common.Pool.Byrol:109
                        • OliverIO
                          @nwh
                          du sollst nix abändern. du sollst nur deine login daten im skript eintragen
                          ansonsten komm ich nicht mehr weiter.
                          mit den anderen login-daten funktioniert es
                          ich selbst hab bayrol nicht
                          • NWH
                            NWH last edited by NWH
                            @oliverio
                            So ich depp, habe den falschen login eingegeben.
                            jetzt ist er Richtig, allerdings kommt jetzt das.
                            Er meckert jetzt mit "reading1"
                            javascript.0	23:45:06.327	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                            javascript.0	23:45:06.327	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:119:26)
                            javascript.0	23:45:06.327	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:99:13)
                            javascript.0	23:45:06.327	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                            Das kommt zuvor noch
                            javascript.0	23:50:10.271	info	Stopping script script.js.common.Pool.Byrol
                            javascript.0	23:52:46.677	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Byrol (Javascript/js)
                            javascript.0	23:52:46.687	info	script.js.common.Pool.Byrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0	23:52:47.669	info	script.js.common.Pool.Byrol: <div><div class="gapp_"></div><div class="tab_data_link" onclick="document.location.href='device.php?c=26081'"><div class="gstat_warning"></div><div class="tab_box stat_warning"><span>pH&nbsp;[pH]</span><h1>7.20</h1></div><div class="tab_box stat_warning"><span>mV&nbsp;[mV]</span><h1>860</h1></div><div class="tab_box stat_warning"><span>T1&nbsp;[°C]</span><h1>27.1</h1></div><div class="tab_box "></div><div class="tab_info"><span>DGGB18461B23</span></br><span>PoolManager Chlor (Cl)</span></br><span>v221216-M1 (7.8.3)</span></br><span><a href="device.php?c=26081">Direct access</a></div></div></div>
                            aber morgen weiter...
                            • OliverIO
                              @nwh
                              das ist nicht die letzte version des scripts
                              • NWH
                                NWH @OliverIO last edited by NWH
                                @oliverio Guten Morgen
                                Das ist die letzte Version:
                                javascript.0	07:31:23.019	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                javascript.0	07:31:23.019	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:115:26)
                                javascript.0	07:31:23.019	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:96:13)
                                javascript.0	07:31:23.019	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                                Das wären noch die Meldungen vom debug:
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:45.191	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:45.191	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:45.191	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:96:13)
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:45.191	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:115:26)
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:45.191	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:43.819	info	script.js.common.Pool.Byrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:43.810	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Byrol (Javascript/js)
                                • Q
                                  Hat einer von den Skriptbastlern github und kann das Script dort einstellen ?
                                  Das ist ja unnötig Ärger hier.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @qwertz last edited by
                                    @qwertz
                                    https://github.com/oweitman/diverse-iobroker-scripts/tree/main/bayrol
                                    NWH Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • NWH
                                      @oliverio
                                      Jetzt funktioniert es 🙂
                                      • OliverIO
                                        @nwh
                                        wenn ihr wollt, könnt ihr eure Erfahrungen hier auch nochmal schreiben
                                        https://forum.iobroker.net/topic/73975/problem-mit-backslash-im-codeblock
                                        scheint sich bisher nix getan zu haben
                                          psrelax @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          Ich habe diesen Thread hier völlig aus den Augen verloren und bin heute erst wieder darauf gestoßen.
                                          Vielen Dank für die Mühe, das Script zu programmieren.
                                          Ich habe es gleich ausprobiert. Es funktioniert bisher einwandfrei.
                                          Die Werte wollte ich schon lange haben 🙂
                                          Vielen Dank dafür!!!!
                                          • Q
                                            qwertz @OliverIO last edited by
                                            @oliverio Perfekt ! Danke ! Habe meine TXT weiter oben gelöscht und auf github verwiesen.
                                            100
                                            14535
