    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar
      RalfV @Samson71 last edited by
      @samson71 Dan nlag ich ja nicht so falsch mit meiner Vermutung. Ist damit zu rechnen, dass das shelly Adapter das in 2 -3 Monaten kann ? Oder braucht es erfahrungsgemäß länger ?
      Mit freundlichen Grüßen
      R da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        RalfV @RalfV last edited by
        @ralfv Schade, der alternative MQTT Adapter kann keine Instanz erzeugen, Error 25. Schade.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @RalfV last edited by
          @ralfv sagte in Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar:
          Error 25
          Dann stimmt an Deinem System was nicht.
          Zeig mal bitte die Langfassung von
          iob diag
          • da_Woody
            da_Woody @RalfV last edited by
            @ralfv tja, kommt drauf an, wie @haus-automatisierung zeit und laune hat.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
            wie hast du den adapter installiert? über die mietze? dann musst du selbst eine instanz erzeugen.
              RalfV @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Hallo, ich habe das mal gemacht !
              Ergebnis:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: raspberrypi
              Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: Linux 5.15.84-v7+
              Architecture: arm
              Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Docker : false
              Virtualization : none
              Kernel : armv7l
              Userland : armhf
              Systemuptime and Load:
              13:56:58 up 86 days, 9 min, 1 user, load average: 0.60, 0.47, 0.37
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
              Local time: Sun 2024-03-03 13:56:58 GMT
              Universal time: Sun 2024-03-03 13:56:58 UTC
              RTC time: n/a
              Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
              NTP service: active
              RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              ralf
              /home/ralf
              ralf adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: false
              Desktop:
              Terminal: tty
              Boot Target: multi-user.target
              *** MEMORY ***
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 922M 688M 50M 0.0K 183M 214M
              Swap: 99M 98M 1.0M
              Total: 1.0G 786M 52M
                    922 M total memory
                    688 M used memory
                    298 M active memory
                    500 M inactive memory
                     50 M free memory
                     47 M buffer memory
                    135 M swap cache
                     99 M total swap
                     98 M used swap
                      1 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root ext4 15G 6.2G 7.6G 46% /
              devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev
              tmpfs tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm
              tmpfs tmpfs 185M 992K 184M 1% /run
              tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 50M 206M 20% /boot
              tmpfs tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
              / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
              |-/run/owfs OWFS fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.0G /var/
              1.5G /var/log
              1.4G /var/log/journal/29575b4fce3442d5b217918a0b31d15d
              331M /var/cache
              Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              65M /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.5G /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/history
              185M /opt/iobroker/iobroker-data/files
              51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              37M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              17M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
              9.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.2M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js
              8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              *** NodeJS-Installation ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
              /usr/bin/node v16.19.0
              /usr/bin/npm 8.19.3
              /usr/bin/npx 8.19.3
              /usr/bin/corepack 0.15.1
              /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Version table:
              *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
              12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: @types/node@14.18.36 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
              npm ERR! /home/ralf/.npm/_logs/2024-03-03T13_57_19_972Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 4.0.24
              admin: 6.13.16
              javascript: 6.1.4
              Adapters from github: 0
              Adapter State
              • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
              • system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
                system.adapter.dwd.0 : dwd : raspberrypi - disabled
              • system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled
                system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - disabled
              • system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi - enabled
                system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - disabled, port: 8086
              • system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled
              • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
                system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - disabled
              • system.adapter.owfs.0 : owfs : raspberrypi - enabled, port: 4304
                system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - disabled
              • system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : raspberrypi - enabled
              • system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.synology.0 : synology : raspberrypi - disabled, port: 5000
                system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - enabled
                system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - disabled
              • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • instance is alive
              ioBroker-Repositories
              stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
              Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.6.23 [Updatable]
              Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
              Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
              Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2
              Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.2.6 [Updatable]
              Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
              Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2
              Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8
              Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 6.1.4 [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 4.0.24 [Updatable]
              Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
              Adapter "node-red" : 5.1.0 , installed 5.1.0
              Adapter "owfs" : 0.7.0 , installed 0.7.0
              Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.5.3 [Updatable]
              Adapter "pvforecast" : 2.9.1 , installed 2.9.1
              Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
              Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
              Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0
              Adapter "synology" : 3.0.1 , installed 2.1.13 [Updatable]
              Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.17 [Updatable]
              Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4
              Adapter "vis-icontwo" : 1.3.0 , installed 0.90.0 [Updatable]
              Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3
              Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10
              Objects and States
              Objects: 820
              States: 666
              • DJMarc75
                @ralfv Leider ist das nicht komplett und leider auch nicht in Codetags hier rein gesetzt 😉
                Der erste Blick drüber lässt aber stark vermuten dass da alles nicht aktuell und verbogen ist.
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  assz @RalfV last edited by assz
                  @ralfv
                  Gibt es schon eine Lösung für den Shelly Uni Plus?
                  Ich habe die ID von: shellyplusuni-a0axxxxxxxxx in den mqtt settings in: shellyplus1-a0axxxxxxxxx geändert.
                  Dann taucht er in der Objektliste auf.
                  Leider fehlt aber der für mich relevante state vom Impulszähler.
                  Andreas
                  mcm1957 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @assz last edited by
                    @assz said in Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar:
                    @ralfv
                    Andreas
                    Hast du ins README (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly?tab=readme-ov-file#supported-devices) geschaut?
                    Was steht da zu diesem Shelly?
                    Und welche Adapterversion verwendest du?
                    P.S: Die ID sollte NIEMALS geändert werden.
                      assz @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957
                      ID nicht ändern... O.K!
                      Adapter v7.0.0
                      Gerade nach deinem Hinweis geschaut:
                      Shelly Plus Uni (shellyplusuni) ❌ >= v7.1.0 20240425-141514/1.3.0-ga3fdd3d
                      also einfach... v7.1.0 von Github als eigene Instanz installieren?
                      • mcm1957
                        @mcm1957
                        Adapter v7.0.0
                        Da es die Version 7.1.0 noch nicht gibt (siehe README https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#changelog) ist die Angabe in der Geräteliste so zu verstehen dass 7.1.0 das Gerät unterstützen wird. Wann 7.1.0 voraussichtlich erstellt / released wird, kann nur der dev sagen.
                        Installationen von Github sollten nur in Abstimmung mit dem Dev durchgeführt werden (und das bin ich nicht). Ich kann nicht sagen in welchem Zustand sich der Softwarestand auf Github befindet - das kann ein recht gut funktionierender Stand sein oder auch etwas absolut nicht lauffähiges. Und das kann sich jede Minute ändern.
                        Und eine eigene Instanz mit einer anderen Version ist prinzipiell nicht möglich. Auf einem System kann nur eine Version eines Adapters installiert sein.
                        • mickym
                          mickym Most Active @assz last edited by
                          @assz sagte in Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar:
                          @ralfv
                          Andreas
                          Was der Adapter nicht kennt, kann er auch nicht ausspucken. Das ist halt der Nachteil dieser Adapter. Mit reinem mqtt hättest Du nicht dieses Problem.
                          Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                            @mickym
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/933#issuecomment-2188084454
                            Voodoo2man created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                            closed [Hardware Request]: Shelly Plus Uni #933
                            • mickym
                              mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ich weiß es ja und habe es ja auch schon mehrfach gesagt bekommen. Aber ich versteh halt nicht, wenn jemand nach einer Lösung sucht, dass es heißt Warten oder Nichts. - Und ja ich habe generell mit allen Adaptern, die mqtt nur "aufbereiten" meine Probleme, da sie eine zusätzliche Fehlerquelle darstellen und eben immer alle Neuigkeiten kennen müssen. Zum Zeitpunkt als die Adapter das Licht der Welt erblickt haben, gab es auch noch keine Alias Funktion mit unterschiedlichen Punkten zum Lesen und Schreiben, keine Blockly Bausteine, die mit Objekten umgehen können und ausserdem bin ich der Meinung, so wie Du Deine Kommandos auf Terminals liebst, das man sich einmal mit einem Objekt oder JSON beschäftigen kann, denn es ist eine universelle und geniale Art Daten zwischen verschiedenen Systemen zu übertragen. Aber diese Diskussionen wurde alle schon bis zum Erbrechen geführt.
                              Die Alternative wurde hier ja schon zur Genüge beschrieben. Warten bis der Adapter das Gerät unterstützt.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @mickym last edited by
                                @mickym sagte in Shelly Uni Plus nicht per MQTT einbindbar:
                                Das ist grundsätzlich auch richtig, klingt aber immer immer nach Beschuss des Adapters. Du wirst ja auch nicht müde das immer wieder zu erwähnen. Dass das so empfunden wird, sieht man auch in dem verlinkten GitHub-Issue und führt letztlich u.U. zu einer Vernachlässigung des Adapters.
                                Mit reinem MQTT stünden manche Anwender dafür dann vor anderen Problemen. Der Shelly 3EM bietet m.W.n. per nativem MQTT keine Summenbildung von L1-L3. Der Adapter dagegen hat dafür einen Datenpunkt. Ja, auch das kann man mit Skripten sicher selber machen. Für viele sind aber "fertige" Datenpunkte, die sich direkt benutzen lassen deutlich einfacher.
                                Man muss einfach auch mal reflektieren mit welchem Startniveau viele User hier anfangen. Ich höre bzw. lese (für meinen Geschmack zu oft) immer wieder, dass ioBroker so ne "Nerdkiste" ist und es angeblich einfachere Alternativen gibt. Gerade dafür (bzw. dagegen) ist ein fertiger und nativer Adapter, der alles bietet ein unschlagbares Argument.
                                Just my 2 Cents
                                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Samson71 last edited by mickym
                                  @samson71 Ja Du magst ja Recht haben, dass der Adapter es für Anfänger einfacher macht.
                                  Nur wenn ein Adapter halt ein Gerät nicht unterstützt, dann sollte man gerade bei mqtt einen Anfänger darauf aufmerksam machen, das es zum Warten auf eine neue Version des Adapters auch eine Alternative gibt und nicht mehr habe ich getan.
                                  Wenn dann über den github Link, dann die Antwort kommt, dass der Hinweis auf reines MQTT nicht zur Motivation der Weiterentwicklung des Adapters beiträgt, dann scheint wohl die Anwenderfreundlichkeit nicht genug Motivation zu sein.
                                  Das führt aber nur zur unnützen Diskussionen. Ich finde es jedenfalls gut, dass der iobroker BEIDE Möglichkeiten bietet und somit sowohl für Anfänger geeignet ist, als auch für etwas Fortgeschrittenere. Mit jedem Maß an "Anwenderfreundlichkeit" schränkt man diese Systeme nur ein und erste Ansätze wurden ja auch gemacht.
                                  Das ist nur alles "Offtopic" und hilft den Leuten, die JETZT eine Lösung brauchen nicht weiter.
                                  da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @mickym last edited by da_Woody
                                    @mickym ok, nur ist mqtt nicht jedermans sache und nicht unbedingt einfach.
                                    @haus-automatisierung bietet ja einen kurs an, aber viele haben die zeit/lust nicht dafür. nebenbei dann noch scripten/blockly.
                                    deswegen gibts ja die adapter. ich seh das problem eher, die "frischlinge" haben keine ahnung von github, auch leute die schon länger dabei sind haben noch nie die beschreibungen auf github zu gesicht bekommen.
                                    wenn man so mitliest wieviel adapter einfach nicht weiterentwickelt werden, aber nicht an die community übergeben werden. selbst dann muss sich einer der pros dazu entscheiden den zu betreuen. siehe Matthias mit dem shellyadapter... (obwohl er keine shelly im einsatz hat, soweit ich weis. )
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @mickym last edited by
                                      Sprachlos. Echt. Was Du hier teilweise für einen respektlosen Mist schreibst…
                                      mcm1957 A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
                                        Kann mich nur anschließen. DANKE @haus-automatisierung dass du nicht alles hinschmeißt, nicht nur lmaa denkst und dich hoffentlich weiter um diesen und andere Adapter kümmerst.
                                        mcm1957
                                          assz @haus-automatisierung last edited by
                                          Vielen Dank für die Info`s
                                          und sorry wenn ich hier für Unruhe oder Zündstoff gesort habe.
                                          Ich warte brav und geduldig auf die neue Version
                                          @ Update auf Shelly 7.0.0 setzte meinen Einspeisemessung vom EM3 in VIS auf 0
                                          Es werden nur noch Bezugswerte angezeigt.
                                          by the way....
                                          möchte ich eine Wertschätzung an alle Entwickler für ihre kostbar inverstierte Zeit aussprechen.
                                          Es gibt wichtigeres im Leben als sich an einem Adapter aufzureiben.
                                          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • mcm1957
                                            Nö - DU hast absolut nix falsches oder unangemessenes gemacht. Alles OK.
                                            Schau mal was in den States des Adapters angezeigt wird um klar zu trennen ob das vom Adapter kommt oder eher vis zuzuordnen ist. Wenn da was nicht sauber funktioniert bitte melden, ggF Issue erstellen mit Versionen und Logs.
                                            Tut immer gut als Dev auch positive Rückmeldungen / Verständnis zu lesen
                                            mqtt shelly adapter shelly uni plus
                                            3007
