    5. Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit
    SOLVED Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit
      paul53 @Rabe01 last edited by
      @rabe01 sagte: Ich sehe an der Ausgabe nichts falsches
      Zeitzone passt, also müsste um 19:00 Uhr getriggert werden.
        Rabe01 @Homoran last edited by Rabe01
        Wenn es für Dämlichkeit einen Preis geben würde, ich hätte gewonnen 🤦
        die Zeitschaltung funktioniert, allerdings hatte sich meine Kommunikation mit Amazon Alexa verabschiedet.
        Vielen Dank für eure Geduld.
        Jetzt muss ich nur noch das Problem lösen, das die beiden Ereignisse Sonnenuntergang und 19 Uhr in Abhängigkeit zu einander stehen.
        Also wenn es schon 19 Uhr ist und die Sonne untergeht (Sommer) oder wen die Sonne schon untergegangen ist und es 19 Uhr wird (Winter)
        VG Rabe
          Homoran Global Moderator Administrators @Rabe01 last edited by Homoran
          @rabe01 sagte in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
          ich auch nicht.
          dann solltest du dein Blockly nochmal überdenken.
          Die Lampe soll geschaltet werden, wenn es nach 19 Uhr und die Sonne untergegangen ist. Sind beide Zeiten erreicht, soll die Lampe angehen.
          deines hat drei unabhängige Trigger
          @paul53 sagte in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
          So wie es programmiert ist: Wenn es 19 Uhr ist ODER die Sonne untergeht, also im Winter bei Sonnenuntergang und im Sommer um 19 Uhr, wenn die Zeitzone richtig eingestellt ist.
          das markierte ist jetzt geklärt
            ich dachte auch, dass es so funktionieren sollte, aber es scheint nach der Astrofunktion im Winter zu schalten und im Sommer schaltet es nicht.
            Der 1 Uhr Trigger ist zum ausschalten, wenn ich das Licht vergesse, was erst einmal ignoriert werden kann.
            Ich verstehe einfach nicht warum der 19 Uhr Trigger nicht greift.
              @rabe01 sagte: warum der 19 Uhr Trigger nicht greift.
              Baue schnell noch einen Debug-Block ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
                aber anscheinend funktioniert nur Astro, da es nur in der Winterzeit funktioniert.
                diese Begründung ergibt aber keinen Sinn.
                Auch im Sommer gibt es einen Sonnenuntergang. Wenn (nur) Astro funktionieren würde, würde auch im Sommer das Licht angehen. (heute so gegen 21:30-22:00)
                Und im Winter würde die Lampe beteits um ca. 17:00 angehen müssen
                  @homoran genau das verwirrt mich ja.
                  @paul53 wo sollte der Debugblock hin und wie muss der aussehen?
                    zu spät!
                    sollte als erstes in den 19:00 Trigger um zu sehen, ob der um 19:00 überhaupt triggert
                      @homoran hihi, aber Zeiten lassen sich ändern. Ich hab blos noch nicht viel mit den Debug bei Skripten tun müssen, bisher war es immer friedlich und hat das gemacht was es soll.
                        @rabe01 dann setz jetzt in jeden Trigger einen Debugblock mit sinnv8llem Text
                          wenn ich den Debug richtig gesetzt habe funktioniert der Trigger für das ausschalten schon einmal.
                          Danke für eure Hilfe.
                          Wie würdet ihr so eine Zeitschaltung bauen? Es soll ja eigentlich nur dann Licht angehen, wenn beide Zeiten erreicht sind.
                          Eigentlich umgekehrt wie es eventuell im Moment funktionieren würde.
                          Wenn 19 Uhr erreicht ist und die Sonne untergeht (Sommer) oder wenn die Sonne untergegangen ist und es 19 Uhr wird (Winter).
                          Ich habe wirklich keine Idee, das mit den Logikbausteinen zu gestalten und Java ist nicht meins 😞
                          Gruß Rabe
                            @rabe01 jetzt erstmal einen Tag warten was die Trigger bringen.
                            Das Prinzip ist schon richtig, es muss nur bei beiden Anschalttriggern, die jeweils andere Bedingung in einem Logikblock geprüft werden, ob sie schon erreicht ist.
                            Solange die Trigger nicht auslösen nutzt eine weitere Einschränkung des Nichts jedoch nichts. 😁
                              VG Rabe
                                Das wäre mein nächster Punkt gewesen.
                                das is kein Problem!
                                @homoran sagte in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
                                  das verstehe ich beim Trigger Sonnenuntergang, aber wie bekomme ich das beim Trigger 19 Uhr hin?
                                    da könnte man zusätzlich noch und lampe = false prüfen um keine unnötigen Funkpakete zu schicken.
                                    falscher Block.
                                      @homoran Klasse, so sollte es funktionieren
                                        ja!
                                        viel Erfolg!
                                        noch ei Tipp!
                                        klick mit der rechten Maustaste neben/unter das und und stelke auf externe Eingänge.
                                        Macht das Ganze übersichtlicher
                                        1128
