Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@skb
Läuft super, gefühlt sofort noch flüssiger als vorher
Kannst Du evtl. bei Gelegenheit noch Infos für die Darkmode-Unterstützung z.B. für die Overrides ins Wiki einstellen?
Die Entdeckungsreise startet... -
@wolfi913 Welche Overrides für den Dark mode?
Hinzugefügt: Bessere Darkmode-Unterstützung (einschließlich Log, Overrides und CSS-Styles-Layout)
Hatte es so verstanden, dass bei den Overrides jetzt auch zwischen Light- und Darkmode unterschieden werden kann. Wenn nicht, sorry für das Missverständnis.
@wolfi913 Achso. Nein, die Fenster bzw. Eingabemasken hatten vorher keinen Darkmode. Sind jetzt aber dunkel, wenn man im Darkmode ist
@skb
Ah, jetzt hab ich's verstanden
. Hatte dafür eh keinen direkten Anwendungszweck aber irgendwas wär mir schon eingefallen
sehr gut
@arteck läuft's denn nun ohne Fehler?
Ohne das bis jetzt installiert zu haben... Sieht man irgendwo, ob websocket verwendet wird nicht?
@erwini ja, wenn dein WebAdapter so konfiguriert ist - der Adapter kann nun beides und stellt sich entsprechend ein.
@skb sorry, aber unter 'Letzten Faltenpunkt öffnen, wenn Quelle leer' konnte ich mir nichts vorstellen...
hab tropsdem in den einstellungen den punkt gefunden...
@da_woody ... Als wenn Du dich noch nie vertippt hast ...
@skb du alter Falter
@arteck Falter Verwalter
Guten Morgen, ich habe heute früh mal die neue Version installiert, soweit fast alles gut, aber die Leistung der PV steht auf 0, Datenpunkte etc. ist alles gleich geblieben und sind auch vorhanden, bin wieder zurück auf die 0.4er Version und dort wird es wieder angezeigt. Hat jemand ähnliche Probleme?
@rissn Einstellungen des Elements prüfen.
Eine solch allgemein gehaltene Frage bei dem Adapter ist ohne die Daten des Elements unmöglich zu beantworten!
Hat den von den aktuellen Testern schon die Element Actions im Tab erweitert ausprobiert?
Wie ist die Funktion? Einrichtung ok?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
Element Actions I'm Tab
na du hast aber drauf ...
@arteck oh man. Das neue Gboard aufm Pixel nervt mich aber ...
@skb die habe ich natürlich soweit überprüft, es macht halt wenig Sinn es zu posten, weil es bei Version 0.4 wunderbar funktioniert, aber bei Version 0.5 nicht mehr. Egal, ich schaue nochmal nach, aber es ist halt komisch
@rissn Aus welchem Grunde sollte dies keinen Sinn machen, wenns in der einen Version geht und in der Anderen nicht?
Wenn eine Version Änderungen mit sich bringt, kann dort logischerweise die Ursache liegen, das bei einer Alpha -Version etwas nicht geht ...
