    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      wolfi913 @SKB last edited by
      @skb
      Hinzugefügt: Bessere Darkmode-Unterstützung (einschließlich Log, Overrides und CSS-Styles-Layout)
      Hatte es so verstanden, dass bei den Overrides jetzt auch zwischen Light- und Darkmode unterschieden werden kann. Wenn nicht, sorry für das Missverständnis.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
        @wolfi913 Achso. Nein, die Fenster bzw. Eingabemasken hatten vorher keinen Darkmode. Sind jetzt aber dunkel, wenn man im Darkmode ist 🙂
        W arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @skb
          Ah, jetzt hab ich's verstanden 😇 . Hatte dafür eh keinen direkten Anwendungszweck aber irgendwas wär mir schon eingefallen 😊
            arteck Developer Most Active @SKB last edited by
            sehr gut
            • SKB
              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
              @arteck läuft's denn nun ohne Fehler?
                erwini last edited by
                Ohne das bis jetzt installiert zu haben... Sieht man irgendwo, ob websocket verwendet wird nicht?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @erwini last edited by
                  @erwini ja, wenn dein WebAdapter so konfiguriert ist - der Adapter kann nun beides und stellt sich entsprechend ein.
                  • da_Woody
                    da_Woody @SKB last edited by
                    @skb sorry, aber unter 'Letzten Faltenpunkt öffnen, wenn Quelle leer' konnte ich mir nichts vorstellen...
                    hab tropsdem in den einstellungen den punkt gefunden... 👍
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                      @da_woody ... Als wenn Du dich noch nie vertippt hast ... 🤷
                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                        @skb du alter Falter 🙂
                        • SKB
                          @arteck Falter Verwalter 😉
                            RISSN last edited by
                            Guten Morgen, ich habe heute früh mal die neue Version installiert, soweit fast alles gut, aber die Leistung der PV steht auf 0, Datenpunkte etc. ist alles gleich geblieben und sind auch vorhanden, bin wieder zurück auf die 0.4er Version und dort wird es wieder angezeigt. Hat jemand ähnliche Probleme?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
                              @rissn Einstellungen des Elements prüfen.
                              Eine solch allgemein gehaltene Frage bei dem Adapter ist ohne die Daten des Elements unmöglich zu beantworten!
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                Hat den von den aktuellen Testern schon die Element Actions im Tab erweitert ausprobiert?
                                Wie ist die Funktion? Einrichtung ok?
                                arteck W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
                                  Element Actions I'm Tab
                                  na du hast aber drauf ...
                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SKB
                                    @arteck oh man. Das neue Gboard aufm Pixel nervt mich aber ...
                                      RISSN @SKB last edited by
                                      @skb die habe ich natürlich soweit überprüft, es macht halt wenig Sinn es zu posten, weil es bei Version 0.4 wunderbar funktioniert, aber bei Version 0.5 nicht mehr. Egal, ich schaue nochmal nach, aber es ist halt komisch
                                      • SKB
                                        @rissn Aus welchem Grunde sollte dies keinen Sinn machen, wenns in der einen Version geht und in der Anderen nicht?
                                        Wenn eine Version Änderungen mit sich bringt, kann dort logischerweise die Ursache liegen, das bei einer Alpha -Version etwas nicht geht ...
                                        • SKB
                                          Es gibt ein kleines Update der aktuellen Version:
                                          • kleinere Design Anpassungen (Responsive Fehler)
                                          • Animationszeit (WerteAnimation) ist nun konfigurierbar
                                          Download via Github. Versionsnummer bleibt gleich!
                                          • da_Woody
                                            @skb 👍
                                            nachdem ich nach wie vor zu dämlich für die animationen bin muss ich mal linsen, obs da eine erklärung gibt...
                                            hab bis jetzt nur das beispiel mit daten befüllt. das klappert mal. hatte ich beim letzten versuch mit erweitert nicht. wahrscheinlich 404 bei mir mit dem daten einbinden...
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5638103
