    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @erwini last edited by
      @erwini ja, wenn dein WebAdapter so konfiguriert ist - der Adapter kann nun beides und stellt sich entsprechend ein.
      • da_Woody
        da_Woody @SKB last edited by
        @skb sorry, aber unter 'Letzten Faltenpunkt öffnen, wenn Quelle leer' konnte ich mir nichts vorstellen...
        hab tropsdem in den einstellungen den punkt gefunden... 👍
        • SKB
          SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
          @da_woody ... Als wenn Du dich noch nie vertippt hast ... 🤷
          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
            @skb du alter Falter 🙂
            • SKB
              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
              @arteck Falter Verwalter 😉
                RISSN last edited by
                Guten Morgen, ich habe heute früh mal die neue Version installiert, soweit fast alles gut, aber die Leistung der PV steht auf 0, Datenpunkte etc. ist alles gleich geblieben und sind auch vorhanden, bin wieder zurück auf die 0.4er Version und dort wird es wieder angezeigt. Hat jemand ähnliche Probleme?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
                  @rissn Einstellungen des Elements prüfen.
                  Eine solch allgemein gehaltene Frage bei dem Adapter ist ohne die Daten des Elements unmöglich zu beantworten!
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by SKB
                    Hat den von den aktuellen Testern schon die Element Actions im Tab erweitert ausprobiert?
                    Wie ist die Funktion? Einrichtung ok?
                    arteck W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
                      Element Actions I'm Tab
                      na du hast aber drauf ...
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SKB
                        @arteck oh man. Das neue Gboard aufm Pixel nervt mich aber ...
                          RISSN @SKB last edited by
                          @skb die habe ich natürlich soweit überprüft, es macht halt wenig Sinn es zu posten, weil es bei Version 0.4 wunderbar funktioniert, aber bei Version 0.5 nicht mehr. Egal, ich schaue nochmal nach, aber es ist halt komisch
                          • SKB
                            @rissn Aus welchem Grunde sollte dies keinen Sinn machen, wenns in der einen Version geht und in der Anderen nicht?
                            Wenn eine Version Änderungen mit sich bringt, kann dort logischerweise die Ursache liegen, das bei einer Alpha -Version etwas nicht geht ...
                            • SKB
                              Es gibt ein kleines Update der aktuellen Version:
                              • kleinere Design Anpassungen (Responsive Fehler)
                              • Animationszeit (WerteAnimation) ist nun konfigurierbar
                              Download via Github. Versionsnummer bleibt gleich!
                              • da_Woody
                                @skb 👍
                                nachdem ich nach wie vor zu dämlich für die animationen bin muss ich mal linsen, obs da eine erklärung gibt...
                                hab bis jetzt nur das beispiel mit daten befüllt. das klappert mal. hatte ich beim letzten versuch mit erweitert nicht. wahrscheinlich 404 bei mir mit dem daten einbinden...
                                • SKB
                                  @da_woody Und, wo ist das Problem, auf die Linie zu klicken und dort einen Datenpunkt einzutragen, der dann dafür sorgt, das die Linie animiert wird?
                                  • da_Woody
                                    ich wähle einen DP aus, klick das fenster weg, geh auf speichern, nichts. geh ich nochmal rein, die DPs nicht gespeichert.
                                    sag ja, bin zu blöd...
                                    muss echt mal schauen ob ich das wiki verstehe.
                                    my fault!
                                    bin halt nicht der RTFM typ... 🤠
                                    • SKB
                                      @da_woody Ah, schau mal an, da ist ein Fehler für die Linien, den du gefunden hast 😉
                                      Behebe ich 😉
                                      Edit: Behoben. Bitte nochmal von Github drüber installieren und einen Upload machen!
                                      • Loemic
                                        Loemic last edited by
                                        Ist es möglich, einzelne Rechtecke (und die dazugehörigen Verbindungen) auszublenden, wenn beispielsweise ein DP false ist oder der Verbrauch auf 0w (oder unter beispielsweise 10W) ist?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Loemic last edited by
                                          @loemic Kannst Du alles mit den Überschreibungen machen. Wie das geht, steht im Wiki.
                                          Loemic U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Loemic
                                            Loemic @SKB last edited by
                                            @skb danke für die schnelle Antwort. Ich schaue mir das da an!
                                            Klasse Adapter im übrigen, vielen Dank für deine Arbeit!
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5638104
