    4. VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR
      pn1337 @Thomas Braun last edited by
      Da kann ich aber den Port nicht ändern?
        pn1337 @Homoran last edited by
        Auf die WEB-Instanz von VIS komme ich nicht mehr
          Homoran Global Moderator Administrators @pn1337 last edited by
          @pn1337 sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
          es gibt keine web instanz von vis
          es gibt eine Instanz des Web Adapters (web.0)
          bitte dessen Konfiguration zeigen
            Da steht PORT 8082. Aber wenn ich die IP:Port eingebe. kann er die VIS nicht öffnen, aber das ging vorher
            Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @pn1337 last edited by Thomas Braun
              @pn1337
              Zeig mal die Langfassung von
              iob diag
              Da sieht man was da nun auf welchem Port läuft. Oder auch nicht.
              Edit: Typo
                Da steht PORT 8082
                @homoran sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
                warum nicht? zeigen!
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @pn1337 last edited by
                  @pn1337
                  So sieht das bei mir (und den meisten anderen) aus:
                  Wie @Thomas-Braun schon schrieb: Zeig die Langfassung von
                  iob diag
                  Da sieht man dann, auf welchem Port was läuft.
                  Evtl. blockiert ja auch etwas den Port 8082.
                    pn1337 @Codierknecht last edited by pn1337
                    @codierknecht
                    Es ist auch rot....
                      Es ist auch rot....
                      warum?
                      bitte die offenen Fragen beantworten
                        Gibt es eine Möglichkeit den wieder anzupassen?
                          @pn1337
                          iob diag
                            Sorry für die dummen Fragen...wie kann ich mir denn den iob diag anzeigen lassen?
                              @pn1337
                              Ist ein Kommandozeilenbefehl.
                                Wo gebe ich das denn ein?
                                  @pn1337
                                  In ein Terminalprogramm.
                                  puTTY oder die PowerShell oder oder oder.
                                  Ich weiß ja nicht wie du da bisher rangehst.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @pn1337 last edited by mcm1957
                                    @pn1337 said in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
                                    ich habe ein Problem mit meinem iObroker VIS. Es lief problemlos auf den PORT 8082. WEnn ich den jetzt öffnen möchte, kommt kein VIS mehr. Ich habe zwischenzeitlich mit den Daptern gespielt und etwas installiert gehabt, was auf den selben Port glaube ich ging. Kann ich für VIS einen andern Port zuweisen?
                                    Deine UMSCHALTTASTE ist defekt.
                                    Oder schreibst du noch in Blockschrift?
                                    Bitte normale Groß-/Kleinschreibung verwenden. Schreien beschleunigt nix...
                                      Ich habe iobroker auf der Synology installiert. Bisher habe ich das nicht genutzt.
                                        @pn1337
                                        Ich verwende keine Docker. Kurz gegoogelt:
                                        Auf die Kommandozeile vom Container zu kommen? Dann kannt Du das aus der DSM Docker UI in den den Container-Details in dem Reiter "Terminal" tun.
                                        Alternative: mit putty auf die DS Konsole, dort als root mit dem Befehl "docker exec -ti {containername} /bin/bash" eine interaktive Bash-Shell im Container starten.
                                          Habe nun Zugriff drauf und welchen befehl soll ich ausführen dort?
                                            iob diag
                                            919
