    3. Off Topic
    4. Homematic Ausschaltverzögerung
      Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran
      @saeft_2003 sagte in Homematic Ausschaltverzögerung:
      Es muss doch in der CCU gehen das wenn die merkt das ein Aktor true ist diesen automatisch nach x sekunden wieder auf false setzt.
      das wäre möglich, aber nicht so!
      Hier schickst du eine Einschaltdauer, die automatisch mit dem fehlenden Einschaltbefehl gesetzt werden würde.
      Statt dessen müsstest du verzögert um 10 Sekunden den Aus-Befehl absetzen
      • U
        UV-on-fire @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Du schickst ja nur das er nach 10 sek. Ausschalten soll. Der ein Befehl fehlt.
          saeft_2003 Most Active last edited by
          ok danke so geht es jetzt...
            so geht es jetzt...
            das wäre in etwa das was du zuletzt formuliert hattest.
            Warum jetzt 10 Minuten und 10 Sekunden Später wieder aus?
              saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
              Weil iobroker den Aktor steuert und der ist maximal am Stück 10min true. Falls vom iobroker das false (warum auch immer) nicht kommt, dann schaltet die CCU 10sek später auf false.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003
                Wäre es dann nicht sinnvoller den Aktor gleich über die CCU zu schalten und eine Einschaltdauer sofort mitzugeben? Dann könnte sogar (warum auch immer) die CCU auch ausfallen und es würde trotzdem ausgeschaltet werden.
                Bei sensiblen sprich gesicherten Ausschaltungen gebe ich das immer direkt beim Einschalten mit.
                  saeft_2003 Most Active @Samson71 last edited by
                  @samson71
                  Wie würde das gehen. Bin in HM nicht so wirklich fitt.
                  Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    @saeft_2003
                    Ganz simpel. Du definierst im CCU-Programm wie üblich im wenn Deine Einschaltbedingung und im dann besteht das Einschalten quasi aus 2 Befehlen. Du setzt zuerst per sofort eine Einschaltdauer (z.B. Deine 600s oder 610s) und schaltest den Aktor mit einer zweiten Zeile mit verzögert um (1-2s) ein. Hier wird beim Einschalten dann schon die Laufzeit mitgegeben und der Timer läuft damit dann im Aktor selber. Völlig egal ob Dir jetzt CCU und/oder ioBroker ausfallen, nach der angegebenen Einschaltdauer schaltet der Aktor ab.
                    Bin leider schon mobil unterwegs, sonst würde ich Dir nen Screenshot machen.
                      Wie würde das gehen
                      so wie du es zuerst hattest!
                      Da fehlte nur noch der Einschaltbefehl
                        Danke euch zwei. Ich werd es heute nachmittag mal ausprobieren.
                          Ich hab es jetzt mit anschalten probiert, geht aber nicht. Hab ich das falsch gemacht?
                          Ich geb zu ich bin maximal verwirrt, weil warum soll ich nochmal auf true setzen wenn der Aktor schon vom
                          iobroker auf true gesetzt wurde 🤔
                          • Samson71
                            Sorry, wenn das falsch rüberkam. Ich ging davon aus, dass die Logik und Hoheit bei dieser Schaltaufgabe dann bei der CCU liegt, bzw. dieser übergeben wird. Also nur die CCU schaltet ein (mit vorgegebener Laufzeit) und nicht ioBroker. Der Aktor wird schwer zwei Herren gehorchen können.
                              @samson71
                              Ok dann bin ich etwas "schlauer". Es ist wahrscheinlich nicht möglich das iobroker diese Ausschaltverzögerung an den Aktor sendet, oder?
                              • Samson71
                                Da bin ich offen gestanden überfragt, weil bei solchen Schaltungen bei mir die CCU die Hoheit darüber hat und nicht ioBroker. Diese ist im Standard bei den meisten Schaltaufgaben immer noch mein führendes System. Sofern es im ioBroker einen (beschreibbaren) Datenpunkt dafür gibt, sollte das gehen. Das hängt möglicher Weise auch vom verwendeten Aktor ab. HMiP kann oder bietet da evtl. auch mehr Möglichkeiten/Datenpunkte als HM-Classic. Kann ich aber nicht mitreden, da ich ausschließlich (bewusst) HM-Classic einsetze.
                                  natürlich geht das.
                                  Ist ja ein ganz normaler Datenpunkt
                                    Ist das der on_time DP?
                                      @saeft_2003
                                      Wenn ich das richtig lesen kann, hast du das Verzeichnis markiert.
                                      Ein on-time DP scheint 2 zeilen tiefer zu sein
                                        Habs ausprobiert funktioniert tadellos. Wieder was gelernt. Vielen dank 🤩
                                        1767
