    4. VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @pn1337 last edited by
      @pn1337
      So sieht das bei mir (und den meisten anderen) aus:
      Wie @Thomas-Braun schon schrieb: Zeig die Langfassung von
      iob diag
      Da sieht man dann, auf welchem Port was läuft.
      Evtl. blockiert ja auch etwas den Port 8082.
        pn1337 @Codierknecht last edited by pn1337
        @codierknecht
        Es ist auch rot....
          Homoran Global Moderator Administrators @pn1337 last edited by
          @pn1337 sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
          Es ist auch rot....
          warum?
          bitte die offenen Fragen beantworten
            pn1337 @Homoran last edited by
            Gibt es eine Möglichkeit den wieder anzupassen?
              Thomas Braun Most Active @pn1337 last edited by
              @pn1337
              Zeig mal die Langfassung von
              iob diag
                pn1337 @Thomas Braun last edited by
                Sorry für die dummen Fragen...wie kann ich mir denn den iob diag anzeigen lassen?
                  @pn1337
                  Ist ein Kommandozeilenbefehl.
                    Wo gebe ich das denn ein?
                      @pn1337
                      In ein Terminalprogramm.
                      puTTY oder die PowerShell oder oder oder.
                      Ich weiß ja nicht wie du da bisher rangehst.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @pn1337 last edited by mcm1957
                        @pn1337 said in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
                        ich habe ein Problem mit meinem iObroker VIS. Es lief problemlos auf den PORT 8082. WEnn ich den jetzt öffnen möchte, kommt kein VIS mehr. Ich habe zwischenzeitlich mit den Daptern gespielt und etwas installiert gehabt, was auf den selben Port glaube ich ging. Kann ich für VIS einen andern Port zuweisen?
                        Deine UMSCHALTTASTE ist defekt.
                        Oder schreibst du noch in Blockschrift?
                        Bitte normale Groß-/Kleinschreibung verwenden. Schreien beschleunigt nix...
                          Ich habe iobroker auf der Synology installiert. Bisher habe ich das nicht genutzt.
                            @pn1337
                            Ich verwende keine Docker. Kurz gegoogelt:
                            Auf die Kommandozeile vom Container zu kommen? Dann kannt Du das aus der DSM Docker UI in den den Container-Details in dem Reiter "Terminal" tun.
                            Alternative: mit putty auf die DS Konsole, dort als root mit dem Befehl "docker exec -ti {containername} /bin/bash" eine interaktive Bash-Shell im Container starten.
                              Habe nun Zugriff drauf und welchen befehl soll ich ausführen dort?
                                iob diag
                                    @pn1337
                                    Die Langfassung. Und zwar nicht als Bildchen sondern als Text hier rein.
                                      Ich kann nur dieses Text kopieren.
                                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: jsonl
                                      • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker-Syno
                                        logy - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.web.0 : web : ioBroker-Syno
                                        logy - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects: 29256
                                      States: 25743
                                      Size of iob-Database:
                                      29M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      46M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      === Mark text until here for copying ===
                                        @pn1337
                                        Die Ausgabe davor ist interessant, nicht die Zusammenfassung.
                                        919
