    4. [gelöst] LOGO! & Wochenschaltuhr
    • Steff
      Steff last edited by
      OK, das macht Sinn.
      Ich dachte das gibt ein Problem beim Neustarten von ioBroker. Habe aber gerade mal neu gestartet, ist alle so wie es
      sein soll!
      Dann kann ich mich jetzt ja an die Wochentage der Schaltuhr ranmachen.
      Danke nochmals!
        paul53 last edited by
        @Steff:
        Macht das Sinn die Punkte gleich mit einem "richtigen" Wert sprich Uhrzeit anzulegen? `
        Sauberer ist es.
        const idLogo = 's7.0.DBs.DB1.B023-a1';
        const nameVis = 'LOGO.Uhr1-1_Ein';
        const idVis = 'javascript.' + instance + '.' + nameVis;
        createState(nameVis, '0:00', {type: 'string'});
        on(idLogo, function(dp) {
           setStateDelayed(idVis, logotime2str(dp.state.val), 5000);
        on(idVis, function(dp) {
           setState(idLogo, str2logotime(dp.state.val));
        • Steff
          Hallo paul53,
          danke für die Rückmeldung, bin gerade unterwegs. Sobald ich wieder vor meiner Kiste sitze probiere ich das aus.
          Gruß Steffen
          • Vumer
            Vumer last edited by
            Hallo paul53,
            wie immer genial! Danke!
            ich habe aber die '0:00' rausgenommen, der Grund ist: wenn man dem Skript startet überschreibt er die Zein in der LOGO in 0:00. Das ist nicht gut.
            Es reicht die LOGO neu zu starten, danach greift der Skript und wir haben die richtige Zeit.
            createState(nameVis, {type: 'string'});
            @Steff
            es reicht im LOGO!Soft "LOGO -> PC" auszuführen
            Schöne Grüße
            • Steff
              Hallo paul53,
              danke funzt problemlos!
              @Vumer
              was meinst Du mit "LOGO –> PC"?
              • Vumer
                es reicht aber auch die LOGO für ein Paar sek zustopen und danach starten
                so das neue/aktualisierte Werte am Skript ankommen. Weil werend des Anhaltens gehen die Werte im S7 Adapter auf "0"
                • Steff
                  Hallo Vumer,
                  habe das gerade mit dem Stoppen und Starten ausprobiert. Bei mir wird die zuvor eingegebene Zeit trotzdem gespeichert.
                  Ich werde das mal im Auge behalten. In jedem Fall ist das mit den Schaltuhren eine Super Lösung geworden!!
                  • Vumer
                    bei mir sieht es während des Anhaltens so aus
                    • Steff
                      Sieht bei mir auch so aus.
                      Nach dem Starten der Logo habe ich wieder den alten Wert drin!
                      Evtl. liegt es daran, das meine Schaltuhren nur auf Impulsausgabe parametriert sind.
                      • Vumer
                        @Steff:
                        Nach dem Starten der Logo habe ich wieder den alten Wert drin! `
                        so soll es auch sein. Deine LOGO's sind ja alle programmiert und die Zeiten ungefähr richtig eingestellt. Jetzt kannst du die im vis oder unter Objekte wenn nötig anpassen.
                        Wenn du jetzt einen neuen Skript für eine andere Uhr erstellst hast zuerst dem Wert "null". Nach LOGO anhalten und starten hast du die aktuelle Zeiten aus die LOGO.
                          Farmer-cb last edited by
                          Servus
                          wie machst du das mit den Checkboxen für die Wochentage???
                          @Vumer:
                          Falsches Gedanke
                          Der Script macht nur was wenn sich der Wert verendert, damit er nicht immer leuft. z.B wenn du in der LOGO die Zeit verenderst dann aktualisiert der Skript das. Oder du nimms im vis dem Widget "Jqui ctrl Input Datetime" umd stellst die Uhr im vis ein `
                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Hat sich erledigt, bin selber drauf gekommen
                            @Farmer-cb:
                            Servus
                            @Vumer:
                            Falsches Gedanke
                            • Vumer
                              @Farmer-cb:
                              Hat sich erledigt, bin selber drauf gekommen `
                              Hi
                              das ist der basic - Bool Checkbox, aber der basic - Bool Select ist auch interessant
                              Schöne Grüße
                              • Vumer
                                @paul53:
                                Hier die beiden Funktionen:
                                function logotime2str(time) {
                                   var x = parseInt(time, 10).toString(16);
                                   if(parseInt(x) < 10) return '0:0' + x;
                                   if(parseInt(x) < 100) return '0:' + x;
                                   if(parseInt(x) < 1000) return x.slice(0, 1) + ':' + x.slice(1, 3);
                                   return x.slice(0, 2) + ':' + x.slice(2, 4);
                                function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm:ss"
                                   var x = str.split(':');
                                   x = parseInt(x[0] + x[1], 16).toString(10);
                                   return parseInt(x);
                                EDIT: Habe das Skript noch für Zeiten < 0:10 Uhr und < 1:00 Uhr angepasst. `
                                hab es für mich ein bisschen angepasst. Damit im vis anstatt 7:00, 07:00 angezeigt wird. So kann man das z.B mit 21:00 zentrieren.
                                   if(parseInt(x) < 10) return '00:0' + x;
                                   if(parseInt(x) < 100) return '00:' + x;
                                   if(parseInt(x) < 1000) return '0' + x.slice(0, 1) + ':' + x.slice(1, 3);
                                   return parseInt(x);
                                Hoffe dass ich nichts falsch gemacht habe, angezeigt wird das richtig und Fehler im Log sind auch keine.
                                Schöne Grüße
                                • Elektroniker86
                                  Elektroniker86 @Farmer-cb last edited by
                                  @Farmer-cb sagte in [gelöst] LOGO! & Wochenschaltuhr:
                                  Servus
                                  @Vumer:
                                  Falsches Gedanke
                                  Hallo liebe LOGO Fans,
                                  das Thema ist zwar etwas alt aber ich muss das hier nochmal aufgreifen.......
                                  Wie funktioniert das nun mit den Checkboxen ?
                                  Da braucht man doch bestimmt ein Script um die Wochentage umzurechnen oder ?
                                  Kann mir da vielleicht jemand unter die Arme greifen?
                                  Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Steff
                                    Steff @Elektroniker86 last edited by Steff
                                    @Elektroniker86
                                    Da brauchst Du kein Script dafür. Du stellst die Wochentage der Logo über einen Eintrag in der LOGO VM-Tabelle dem ioBroker zur Verfügung. Im Screenshot rot umrandet ist der Eintrag, der in der LOGO Schaltuhr die Wochentage repräsentiert. Die Wochentage werden als Byte im VM-Bereich der LOGO bereitgestellt. In meiner Installation eben das Byte 28.
                                    Auf dieses Byte (bzw. auf die einzelnen Bit´s aus diesem Byte) kannst Du nun im S7-Adapter im DB-Bereich deine ioBroker Objekte anlegen.
                                    Somit hast Du nun die Möglichkeit auf die einzelnen Tage lesend und schreiben zuzugreifen.
                                    Gruß Steffen
                                    • Elektroniker86
                                      Hallo Steff,
                                      danke für die schnelle Antwort 🙂
                                      Ahh so wird das gemacht....... da wäre ich nie drauf gekommen.
                                      Ich hatte in der VM Zuordnung die Wochtentage schon hinzugefügt aber im S7 Adapter habe ich den Datenpunkt genau so auch ausgelesen, sprich mit genau der Adresse unter Objekte konnte ich logischerweise mit diesem Wert nichts anfangen. ( 0010101)
                                      Super vielen Dank so macht das auch sinn, echt Klasse! Danke für deine Hilfe!!!
                                      Ach übrigens , ich habe immer noch sporadische Verbindungsabbrüche, aber nur bei der einen LOGO..... Dein Rat habe ich befolgt aber es scheint nicht weg zu sein....
                                      Jetzt habe ich allerdings noch eine Frage bezüglich der Checkbox im Vis .... die ist ja verdammt klein, gibt es eine Möglichkeit diese Checkbox zu vergrößern???
                                      • Steff
                                        @Elektroniker86,
                                        wegen der sporadischen Verbindungsabbrüche bin ich echt überfragt. Ich habe selbst ab und zu noch welche, wenn auch extrem selten (ca. alle 2 Wochen oder so), da sich das ganze (bisher) nicht negativ ausgewirkt hat nehme ich es mal so hin.
                                        Und wegen der Checkboxen kann ich dir leider auch keine wirkliche Hilfe anbieten, ich weiß auch nicht wie man die größer bekommt. Muss mal etwas in den Einstellungen spielen vielleicht fällt mir noch was dazu ein.
                                        Gruß Steffen
                                          Stingray @Vumer last edited by
                                          @Vumer
                                          Hallo bin neu hier leider bin ich mit java auch nicht vertraut.
                                          iobroken und logo laufen schon einige Zeit jetzt möcht ich gern die Zeiten der Uhren ändern habe eure anleitung nicht ganz verstanden
                                          brächte eine Anleitung
                                            Stingray @paul53 last edited by
                                            @paul53 Hallo , kannst du mir die Skripe zeigen die laufen bei mir kann ich leider nur die Werte von der Logo > Iobroker ändern nicht vom Iobroker > Logo .
                                            Bin Leider völliger Anfänger bei Java
                                            8110
