    4. S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?
      Mistral @Dieter_P last edited by Mistral
      @dieter_p
      Vielen Dank und ja, werde mich dann gerne wieder melden. Bis es läuft, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern: Ich warte noch auf das PCB, welches ich dafür erstellt und bestellt habe (aktuell erst auf einem breadboard) und noch auf ein paar kleinere Komponenten.
      Betreffs Schwankung gehe ich ziemlich sicher vom Optokoppler aus: Dort ist für den 4N35 bei LTSpice keine Komponente direkt dabei und ich musste dies daher im Internet suchen. Und mein 4N35 Optokoppler hatte ich bei mir bereits "herumliegen" und weiss auch nicht, von welchem Hersteller dieser ist.
        @dieter_p Ist jetzt in Funktion und läuft 🙂
        Wie gut die Regelung seitens der WP ist, kann ich noch nicht beurteilen, aber das S0 Signal wird bei mir einwandfrei übermittelt und anhand der aktuellen PV Einspeiseleistung berechnet.
        Vielen Dank!
          Andy123Andy1 @Mistral last edited by Andy123Andy1
          @mistral Guten Morgen, ich suche gerade auch nach einer Lösung ein S0 Signal zu erzeugen. Kannst du die verwendetet Hardware und evtl. den Code der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen? Dann brauche ich nicht alles neu Recherchieren und Testen 🙂
          Das ist die benötigte Hardware wenn ich es richtig aus den vorherigen Post lese:
          Wenn jetzt noch jemand einen Code Schnipsel hätte wäre ich glücklich 🙂
          Hab mal rumprobiert hier mein Ergebnis:
          #include <ESP8266WiFi.h>
          #include <PubSubClient.h>
          // WiFi configuration
          const char* ssid = "your_SSID";
          const char* password = "your_PASSWORD";
          // MQTT configuration
          const char* mqtt_server = "broker_address";
          const char* mqtt_topic = "energy/consumption";
          const int mqtt_port = 1883;
          // S0 Pin configuration
          const int s0Pin = 7; // Pin connected to the S0 output signal
          // Timing variables
          unsigned long pulseDuration = 100; // Duration of each pulse in milliseconds
          unsigned long pulseInterval = 720; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
          // WiFi and MQTT clients
          WiFiClient espClient;
          PubSubClient client(espClient);
          // Function to handle received MQTT messages
          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
            char message[length + 1];
            strncpy(message, (char*)payload, length);
            message[length] = '\0';
            float kWh = atof(message); // Convert received message to float
            // Assuming 1000 pulses per kWh and 3600 seconds in an hour
            pulseInterval = (3600 * 1000) / (kWh * 1000) - pulseDuration;
          void setup() {
            // Set the S0 pin as an output
            pinMode(s0Pin, OUTPUT);
            // Initialize Serial for debugging
            Serial.begin(115200);
            // Connect to WiFi
            setup_wifi();
            // Set up MQTT client
            client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
            client.setCallback(callback);
            // Connect to MQTT broker
            reconnect();
          void loop() {
            if (!client.connected()) {
              reconnect();
            client.loop();
            // Generate a pulse
            digitalWrite(s0Pin, HIGH);  // Set the S0 pin HIGH
            delay(pulseDuration);       // Wait for the pulse duration
            digitalWrite(s0Pin, LOW);   // Set the S0 pin LOW
            delay(pulseInterval);       // Wait for the interval before the next pulse
          void setup_wifi() {
            delay(10);
            // Connect to WiFi
            Serial.println();
            Serial.print("Connecting to ");
            Serial.println(ssid);
            WiFi.begin(ssid, password);
            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
              delay(500);
              Serial.print(".");
            Serial.println("");
            Serial.println("WiFi connected");
            Serial.println("IP address: ");
            Serial.println(WiFi.localIP());
          void reconnect() {
            // Loop until we're reconnected
            while (!client.connected()) {
              Serial.print("Attempting MQTT connection...");
              // Attempt to connect
              if (client.connect("ESP8266Client")) {
                Serial.println("connected");
                // Subscribe to topic
                client.subscribe(mqtt_topic);
              } else {
                Serial.print("failed, rc=");
                Serial.print(client.state());
                Serial.println(" try again in 5 seconds");
                // Wait 5 seconds before retrying
                delay(5000);
          Hab leider kein Oszilloskop um das mal zu prüfen.
            Dieter_P @Andy123Andy1 last edited by Dieter_P
            Wenn Du mir einen "easy" weg erklärst wie ich das in den ESP32 reinbekomme, schließe ich mal ein Oszi dran an.
              Andy123Andy1 @Dieter_P last edited by Andy123Andy1
              @dieter_p Ich würde das mit Adurino IDE auf einen ESP flashen.
              Hier der Code vereinfacht und ohne Wifi & MQTT. Das sollte jetzt 5kwH abbilden.
              // Timing variables
              // replaced with static value
              unsigned long pulseInterval = (3600 * 1000) / (5 * 1000) - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
              void setup() {
              void loop() {
                // Generate a pulse
                @andy123andy1 said in S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?:
                Bin Tasmota/ESPEasy verseucht, aber wird man ja nicht dümmer durch etwas Neues zu probieren. Starte mal bei mir die Umgebung aufzusetzen und melde mich.
                Alternativ die "dumme" Frage eine .bin datei daraus kannst Du mir nicht erzeugen und ich flashe sie einfach auf den ESP?
                  Doch das geht ich müsste nur welchen welchen ESP.
                    @andy123andy1
                    Hab einen ESP32 S2 hier (wie auf der Zeichnung/Screenshot)
                    Edit: den configurierten S0 Pin hast Du in der letzten Version rausgenommen, bleibt bei GPIO 7 ?
                      @dieter_p
                      sketch_jun25a.ino.bin
                      ist die 7
                        @andy123andy1
                        kann keine Funktion/Signalpuls messen
                        Hab zum Test nochmal ESPEasy zum Vergleich genutzt und hier lässt sich ein Puls messen.
                          Komisch nochmal das gleiche mit PIN 2
                            @andy123andy1
                            bisher nein und mit ESPEasy alles wie gehabt:
                            Der ESP32S2 ist am seriellen Anschluß etwas speziell, daher sehe ich im Moment keine Log/Terminal Daten ob er überhaupt startet.
                            Gucke mal ob ich was anderes hier hab.
                              // Timing variables
                              void setup() {
                              void loop() {
                              // Generate a pulse
                              So, hab das mal selbst unter Adruino IDE auf den ESP geladen.
                              Funtioniert:
                                Richtig cool. Dann kann man dem code von oben und dem bischen Hardware sich das s0 signal für die lwp bauen. Ich hab mal 3 von den PC817 bestellt und werde mal testen, ob die lwp was versteht.
                                  Andy123Andy1 @Andy123Andy1 last edited by Andy123Andy1
                                  Kleines update das ist jetzt das finale "script" auf einem Adurino Nano. Der sendet pauschal 2kwH an die LWP. Man kann wenn man will über eine USB/Serial Verbindung die richtige kwH in Fließkomma (1.3 etc) setzen. Bei mir hängt der Nano am USB vom "NAS".
                                  // Timing variables
                                  unsigned long pulseInterval = 3500; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                                  float kWh = 1.0; // Initial kWh value
                                  unsigned long previousMillis = 0; // Store the last time a pulse was generated
                                  unsigned long pulseEndMillis = 0; // Store the end time of the pulse
                                  bool pulseActive = false; // Flag to track pulse state
                                  void setup() {
                                    // Initialize Serial for communication
                                    while (!Serial) {
                                      ; // Wait for the serial port to connect. Needed for native USB port only
                                    Serial.println("Enter kWh value:");
                                  void loop() {
                                    // Check if data is available on the serial port
                                    if (Serial.available() > 0) {
                                      String input = Serial.readStringUntil('\n'); // Read the input
                                      kWh = input.toFloat(); // Convert input to float
                                      if (kWh > 0) {
                                        // Calculate pulse interval based on kWh value
                                        pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / (kWh * 1000.0) - pulseDuration;
                                        Serial.print("Updated kWh: ");
                                        Serial.println(kWh);
                                        Serial.print("Updated pulse interval: ");
                                        Serial.println(pulseInterval);
                                    unsigned long currentMillis = millis();
                                    // Check if it's time to generate a new pulse
                                    if (currentMillis - previousMillis >= pulseInterval && !pulseActive) {
                                      // Save the last time a pulse was started
                                      previousMillis = currentMillis;
                                      // Start the pulse
                                      pulseEndMillis = currentMillis + pulseDuration;
                                      pulseActive = true;
                                    // Check if it's time to end the pulse
                                    if (pulseActive && currentMillis >= pulseEndMillis) {
                                  senden vom pc aus könnte so aussehen:
                                  import serial
                                  import time
                                  # Configure the serial port and baud rate
                                  ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                                  time.sleep(2)  # Give some time to establish the connection
                                  def send_kwh_value(kwh):
                                      ser.write(f"{kwh}\n".encode())  # Send kWh value as a string with newline
                                      time.sleep(1)  # Give some time for the Arduino to process and respond
                                      # Read response lines from the serial port
                                      response_lines = []
                                      while ser.in_waiting > 0:
                                          line = ser.readline().decode('utf-8').rstrip()
                                          response_lines.append(line)
                                      return response_lines
                                  # Example usage
                                  response = send_kwh_value(5.0)  # Send 5.0 kWh value
                                  for line in response:
                                      print(line)
                                  ser.close()
                                    @andy123andy1
                                    Bist Du sicher das es hier nicht um die Leistung -> W geht?
                                      @dieter_p
                                      also laut wikipedia sind es kWh
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/Stromzähler
                                        @andy123andy1
                                        Mit Watt müsste das so aussehen.
                                        // Timing variables
                                        unsigned long pulseInterval = 3600000 / 1000 - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                                        float watts = 1000.0; // Initial watts value
                                        void setup() {
                                          while (!Serial) {
                                          Serial.println("Enter watts value:");
                                        void loop() {
                                            watts = input.toFloat(); // Convert input to float
                                            if (watts > 0) {
                                              // Calculate pulse interval based on watts value
                                              pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / watts - pulseDuration;
                                              Serial.print("Updated watts: ");
                                              Serial.println(watts);
                                            // Start the pulse
                                            pulseActive = true;
                                        bzw.
                                        import serial
                                        import time
                                        ser = serial.Serial('COM3', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                                        def send_watts_value(watts):
                                            ser.write(f"{watts}\n".encode())  # Send watts value as a string with newline
                                            response_lines = []
                                        # Example usage
                                        response = send_watts_value(1000.0)  # Send 1000 watts value
                                            print(line)
                                        response = send_watts_value(1500.5)  # Send 1500.5 watts value
                                            print(line)
                                        ser.close()
                                        Dann kann man Watt senden.
                                          Ich hab mal alles angeschlossen wo sieht man den ob es funktioniert?
                                            @andy123andy1
                                            "Da wo es qualmt". Sorry aber das klingt sehr "sportlich". Zu Deiner "lwp" nehme an Luftwärmepumpe, sollte sich etwas in deren Handbuch finden lassen und würde empfehlen vorher die erwartbaren Funktionen in Erfahrung zu bringen um keine Schäden & Gefahren zu erzeugen und die Funktion auch Bestimmungsgemäß zu nutzen.
                                            1.2k
                                            fronius wechselrichter pv-anlage pv-überschuss s0-signal wemos d1 mini wärmepumpe wärmepumpe pv photovoltaik
                                            11398
