    4. VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR
      pn1337 @Homoran last edited by
      Gibt es eine Möglichkeit den wieder anzupassen?
        Thomas Braun Most Active @pn1337 last edited by
        @pn1337
        Zeig mal die Langfassung von
        iob diag
          pn1337 @Thomas Braun last edited by
          Sorry für die dummen Fragen...wie kann ich mir denn den iob diag anzeigen lassen?
            @pn1337
            Ist ein Kommandozeilenbefehl.
              Wo gebe ich das denn ein?
                @pn1337
                In ein Terminalprogramm.
                puTTY oder die PowerShell oder oder oder.
                Ich weiß ja nicht wie du da bisher rangehst.
                • mcm1957
                  mcm1957 @pn1337 last edited by mcm1957
                  @pn1337 said in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
                  ich habe ein Problem mit meinem iObroker VIS. Es lief problemlos auf den PORT 8082. WEnn ich den jetzt öffnen möchte, kommt kein VIS mehr. Ich habe zwischenzeitlich mit den Daptern gespielt und etwas installiert gehabt, was auf den selben Port glaube ich ging. Kann ich für VIS einen andern Port zuweisen?
                  Deine UMSCHALTTASTE ist defekt.
                  Oder schreibst du noch in Blockschrift?
                  Bitte normale Groß-/Kleinschreibung verwenden. Schreien beschleunigt nix...
                    Ich habe iobroker auf der Synology installiert. Bisher habe ich das nicht genutzt.
                      @pn1337
                      Ich verwende keine Docker. Kurz gegoogelt:
                      Auf die Kommandozeile vom Container zu kommen? Dann kannt Du das aus der DSM Docker UI in den den Container-Details in dem Reiter "Terminal" tun.
                      Alternative: mit putty auf die DS Konsole, dort als root mit dem Befehl "docker exec -ti {containername} /bin/bash" eine interaktive Bash-Shell im Container starten.
                        Habe nun Zugriff drauf und welchen befehl soll ich ausführen dort?
                          Homoran Global Moderator Administrators @pn1337 last edited by
                          @pn1337 sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
                          iob diag
                              @pn1337
                              Die Langfassung. Und zwar nicht als Bildchen sondern als Text hier rein.
                                Ich kann nur dieses Text kopieren.
                                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States type: jsonl
                                • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker-Syno
                                  logy - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.web.0 : web : ioBroker-Syno
                                  logy - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects: 29256
                                States: 25743
                                Size of iob-Database:
                                29M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                46M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                === Mark text until here for copying ===
                                  @pn1337
                                  Die Ausgabe davor ist interessant, nicht die Zusammenfassung.
                                  919
