    4. S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?
      Andy123Andy1 @Mistral last edited by Andy123Andy1
      @mistral Guten Morgen, ich suche gerade auch nach einer Lösung ein S0 Signal zu erzeugen. Kannst du die verwendetet Hardware und evtl. den Code der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen? Dann brauche ich nicht alles neu Recherchieren und Testen 🙂
      Das ist die benötigte Hardware wenn ich es richtig aus den vorherigen Post lese:
      Wenn jetzt noch jemand einen Code Schnipsel hätte wäre ich glücklich 🙂
      Hab mal rumprobiert hier mein Ergebnis:
      #include <ESP8266WiFi.h>
      #include <PubSubClient.h>
      // WiFi configuration
      const char* ssid = "your_SSID";
      const char* password = "your_PASSWORD";
      // MQTT configuration
      const char* mqtt_server = "broker_address";
      const char* mqtt_topic = "energy/consumption";
      const int mqtt_port = 1883;
      // S0 Pin configuration
      const int s0Pin = 7; // Pin connected to the S0 output signal
      // Timing variables
      unsigned long pulseDuration = 100; // Duration of each pulse in milliseconds
      unsigned long pulseInterval = 720; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
      // WiFi and MQTT clients
      WiFiClient espClient;
      PubSubClient client(espClient);
      // Function to handle received MQTT messages
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        char message[length + 1];
        strncpy(message, (char*)payload, length);
        message[length] = '\0';
        float kWh = atof(message); // Convert received message to float
        // Assuming 1000 pulses per kWh and 3600 seconds in an hour
        pulseInterval = (3600 * 1000) / (kWh * 1000) - pulseDuration;
      void setup() {
        // Set the S0 pin as an output
        pinMode(s0Pin, OUTPUT);
        // Initialize Serial for debugging
        Serial.begin(115200);
        // Connect to WiFi
        setup_wifi();
        // Set up MQTT client
        client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
        client.setCallback(callback);
        // Connect to MQTT broker
        reconnect();
      void loop() {
        if (!client.connected()) {
          reconnect();
        client.loop();
        // Generate a pulse
        digitalWrite(s0Pin, HIGH);  // Set the S0 pin HIGH
        delay(pulseDuration);       // Wait for the pulse duration
        digitalWrite(s0Pin, LOW);   // Set the S0 pin LOW
        delay(pulseInterval);       // Wait for the interval before the next pulse
      void setup_wifi() {
        delay(10);
        // Connect to WiFi
        Serial.println();
        Serial.print("Connecting to ");
        Serial.println(ssid);
        WiFi.begin(ssid, password);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
          delay(500);
          Serial.print(".");
        Serial.println("");
        Serial.println("WiFi connected");
        Serial.println("IP address: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());
      void reconnect() {
        // Loop until we're reconnected
        while (!client.connected()) {
          Serial.print("Attempting MQTT connection...");
          // Attempt to connect
          if (client.connect("ESP8266Client")) {
            Serial.println("connected");
            // Subscribe to topic
            client.subscribe(mqtt_topic);
          } else {
            Serial.print("failed, rc=");
            Serial.print(client.state());
            Serial.println(" try again in 5 seconds");
            // Wait 5 seconds before retrying
            delay(5000);
      Hab leider kein Oszilloskop um das mal zu prüfen.
        Dieter_P @Andy123Andy1 last edited by Dieter_P
        Wenn Du mir einen "easy" weg erklärst wie ich das in den ESP32 reinbekomme, schließe ich mal ein Oszi dran an.
          Andy123Andy1 @Dieter_P last edited by Andy123Andy1
          @dieter_p Ich würde das mit Adurino IDE auf einen ESP flashen.
          Hier der Code vereinfacht und ohne Wifi & MQTT. Das sollte jetzt 5kwH abbilden.
          // Timing variables
          // replaced with static value
          unsigned long pulseInterval = (3600 * 1000) / (5 * 1000) - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
          void setup() {
          void loop() {
            // Generate a pulse
            @andy123andy1 said in S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?:
            Bin Tasmota/ESPEasy verseucht, aber wird man ja nicht dümmer durch etwas Neues zu probieren. Starte mal bei mir die Umgebung aufzusetzen und melde mich.
            Alternativ die "dumme" Frage eine .bin datei daraus kannst Du mir nicht erzeugen und ich flashe sie einfach auf den ESP?
              Doch das geht ich müsste nur welchen welchen ESP.
                @andy123andy1
                Hab einen ESP32 S2 hier (wie auf der Zeichnung/Screenshot)
                Edit: den configurierten S0 Pin hast Du in der letzten Version rausgenommen, bleibt bei GPIO 7 ?
                  @dieter_p
                  sketch_jun25a.ino.bin
                  ist die 7
                    @andy123andy1
                    kann keine Funktion/Signalpuls messen
                    Hab zum Test nochmal ESPEasy zum Vergleich genutzt und hier lässt sich ein Puls messen.
                      Komisch nochmal das gleiche mit PIN 2
                        @andy123andy1
                        bisher nein und mit ESPEasy alles wie gehabt:
                        Der ESP32S2 ist am seriellen Anschluß etwas speziell, daher sehe ich im Moment keine Log/Terminal Daten ob er überhaupt startet.
                        Gucke mal ob ich was anderes hier hab.
                          // Timing variables
                          void setup() {
                          void loop() {
                          // Generate a pulse
                          So, hab das mal selbst unter Adruino IDE auf den ESP geladen.
                          Funtioniert:
                            Richtig cool. Dann kann man dem code von oben und dem bischen Hardware sich das s0 signal für die lwp bauen. Ich hab mal 3 von den PC817 bestellt und werde mal testen, ob die lwp was versteht.
                              Andy123Andy1 @Andy123Andy1 last edited by Andy123Andy1
                              Kleines update das ist jetzt das finale "script" auf einem Adurino Nano. Der sendet pauschal 2kwH an die LWP. Man kann wenn man will über eine USB/Serial Verbindung die richtige kwH in Fließkomma (1.3 etc) setzen. Bei mir hängt der Nano am USB vom "NAS".
                              // Timing variables
                              unsigned long pulseInterval = 3500; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                              float kWh = 1.0; // Initial kWh value
                              unsigned long previousMillis = 0; // Store the last time a pulse was generated
                              unsigned long pulseEndMillis = 0; // Store the end time of the pulse
                              bool pulseActive = false; // Flag to track pulse state
                              void setup() {
                                // Initialize Serial for communication
                                while (!Serial) {
                                  ; // Wait for the serial port to connect. Needed for native USB port only
                                Serial.println("Enter kWh value:");
                              void loop() {
                                // Check if data is available on the serial port
                                if (Serial.available() > 0) {
                                  String input = Serial.readStringUntil('\n'); // Read the input
                                  kWh = input.toFloat(); // Convert input to float
                                  if (kWh > 0) {
                                    // Calculate pulse interval based on kWh value
                                    pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / (kWh * 1000.0) - pulseDuration;
                                    Serial.print("Updated kWh: ");
                                    Serial.println(kWh);
                                    Serial.print("Updated pulse interval: ");
                                    Serial.println(pulseInterval);
                                unsigned long currentMillis = millis();
                                // Check if it's time to generate a new pulse
                                if (currentMillis - previousMillis >= pulseInterval && !pulseActive) {
                                  // Save the last time a pulse was started
                                  previousMillis = currentMillis;
                                  // Start the pulse
                                  pulseEndMillis = currentMillis + pulseDuration;
                                  pulseActive = true;
                                // Check if it's time to end the pulse
                                if (pulseActive && currentMillis >= pulseEndMillis) {
                              senden vom pc aus könnte so aussehen:
                              import serial
                              import time
                              # Configure the serial port and baud rate
                              ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                              time.sleep(2)  # Give some time to establish the connection
                              def send_kwh_value(kwh):
                                  ser.write(f"{kwh}\n".encode())  # Send kWh value as a string with newline
                                  time.sleep(1)  # Give some time for the Arduino to process and respond
                                  # Read response lines from the serial port
                                  response_lines = []
                                  while ser.in_waiting > 0:
                                      line = ser.readline().decode('utf-8').rstrip()
                                      response_lines.append(line)
                                  return response_lines
                              # Example usage
                              response = send_kwh_value(5.0)  # Send 5.0 kWh value
                              for line in response:
                                  print(line)
                              ser.close()
                                @andy123andy1
                                Bist Du sicher das es hier nicht um die Leistung -> W geht?
                                  @dieter_p
                                  also laut wikipedia sind es kWh
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Stromzähler
                                    @andy123andy1
                                    Mit Watt müsste das so aussehen.
                                    // Timing variables
                                    unsigned long pulseInterval = 3600000 / 1000 - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                                    float watts = 1000.0; // Initial watts value
                                    void setup() {
                                      while (!Serial) {
                                      Serial.println("Enter watts value:");
                                    void loop() {
                                        watts = input.toFloat(); // Convert input to float
                                        if (watts > 0) {
                                          // Calculate pulse interval based on watts value
                                          pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / watts - pulseDuration;
                                          Serial.print("Updated watts: ");
                                          Serial.println(watts);
                                        // Start the pulse
                                        pulseActive = true;
                                    bzw.
                                    import serial
                                    import time
                                    ser = serial.Serial('COM3', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                                    def send_watts_value(watts):
                                        ser.write(f"{watts}\n".encode())  # Send watts value as a string with newline
                                        response_lines = []
                                    # Example usage
                                    response = send_watts_value(1000.0)  # Send 1000 watts value
                                        print(line)
                                    response = send_watts_value(1500.5)  # Send 1500.5 watts value
                                        print(line)
                                    ser.close()
                                    Dann kann man Watt senden.
                                      Ich hab mal alles angeschlossen wo sieht man den ob es funktioniert?
                                        @andy123andy1
                                        "Da wo es qualmt". Sorry aber das klingt sehr "sportlich". Zu Deiner "lwp" nehme an Luftwärmepumpe, sollte sich etwas in deren Handbuch finden lassen und würde empfehlen vorher die erwartbaren Funktionen in Erfahrung zu bringen um keine Schäden & Gefahren zu erzeugen und die Funktion auch Bestimmungsgemäß zu nutzen.
                                          hihi ja so ähnlich.
                                          Ich hab jetzt nochmal gemessen die 20mA kommen bei High an. Das Interval sollte stimmen aber die Luftwärmepume erkennt das Signal nicht. Hab erst mal keine Idee warum nicht.
                                          Vielleicht findet sich noch jemand bei dem es klappt. Vielleicht ist die Spannung zu gering ? Die Klemmen der LWP sind mit 5V beschriftet, wobei das eigentlich egal sein sollte.
                                          Mein Aufbau sieht so aus:
                                          Wemos D1 -> Optokoppler -> + 100 ohm Wiederstand -> LWP
                                          Und ein möglichst einfaches Program aufgespielt. Wärmepume auf 500 Impulse gestellt.
                                          #define S0_PIN D6 // Use the D6 pin on Wemos D1
                                          unsigned long pulseInterval;
                                          float kWh = 1.0; // Default kWh value (example value)
                                          unsigned long pulseDuration = 30; /
                                          void setup() {
                                            pinMode(S0_PIN, OUTPUT);
                                            pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / (kWh * 500.0); // 500 pulses per kWh
                                            while (!Serial) {
                                              ; // Wait for serial port to connect
                                            Serial.println("S0 Signal Simulation Started");
                                            Serial.print("Initial kWh: ");
                                            Serial.print("Initial pulse interval: ");
                                            Serial.print(pulseInterval);
                                            Serial.println(" ms");
                                          void loop() {
                                            digitalWrite(S0_PIN, HIGH);
                                            Serial.print("Pulse ON at ");
                                            Serial.print(currentMillis);
                                            digitalWrite(S0_PIN, LOW);
                                            Serial.print("Pulse OFF at ");
                                            delay(pulseInterval - pulseDuration);
                                          Fall jemand eine Idee hat warum das nicht klappt immer her damit 🙂
                                            Mein Idee ist den Typ Wärmepumpe mal zu nennen und wenn man nett ist, direkt das Datenblatt/Handbuch zu verlinken. Im Raten bin ich schlecht was dort wo passiert.
                                            fronius wechselrichter pv-anlage pv-überschuss s0-signal wemos d1 mini wärmepumpe wärmepumpe pv photovoltaik
                                            11398
