    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      gto @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 Hallo Sneak, ich schicke bereits einen andren Text an den Display-State. Dies geschieht unmittelbar mit der Freigabe, trotzdem erscheint dein Text komplett
        Sneak-L8 @gto last edited by
        @gto hm, komisch. Und Dein Text erscheint danach? Oder gar nicht? Dann evtl. mal noch 500ms warten, bevor Du den Text setzt. Da bist Du evtl. schneller als der Adapter mit dem Setzen des Textes.
          Sneak-L8 @tminimax last edited by
          @tminimax Das Pausieren erfolgt analog der Unterschreitung des Ladeüberschusses mit "currtime 0 1"
            @tminimax Du könntest im "Selbstversuch" auch mal manuell den State enableUser auf false setzen. Wenn das nichts bringt (was ich vermute), dann könntest Du noch stop-State versuchen. Der will einen 8-Zeichen-Hexcode für die Deautorisierung. Bin mir nicht sicher, ob der geht, wenn man gar keine RFIDs nutzt oder man dann einfach 00000000 angeben muss. Falls das geht, musst Du vermutlich mit start den Ladevorgang auch wieder freigeben.
              pfahlenbauer last edited by
              Mich interessiert das Beenden der Ladesitzung auch.
              In meinem Fall plane ich an meiner Wallbox mit meiner Shell Recharge Card zu laden zwecks Arbeitgeberabrechnung (via Backend Anbieter: ich berechne den Strom an den Backendanbieter, dieser an Shell und Shell an meinen Arbeitgeber). Allerdings berechnet Shell generell nach 4 Stunden eine Blockiergebühr. Diese würde ich gerne vermeiden, so dass ich nicht immer nach 4 Stunden ausstecken muss. Eine Funktion zum Beenden der Sitzung könnte hier helfen.
                Sneak-L8 @pfahlenbauer last edited by
                @pfahlenbauer Wie gesagt, ich empfehle schon mal den Selbstversuch. Ich meine, damit alle aktuell verfügbaren Befehle dafür implementiert zu haben, so dass ich nicht wüsste, was sonst noch helfen könnte.
                  tminimax @Sneak-L8 last edited by
                  @sneak-l8 bzgl. STOPP: folgendes Feedback kam von Keba (...die wollen nicht ...)
                  Wenn an der Wallbox die API Schnittstelle im Webinterface aktiviert (und der Modbus TCP Port 8443 im Router frei gegeben) wurde, kann hinter der WebUI IP Adresse ":8443/redocs" eingegeben werden, um auf die API Dokumentationsseite zu kommen. Sie müssten in der Dokumentation hier nachschauen.
                    @tminimax Ich vermute das gilt nur für die x-Series. Meine x-Series hat das nicht.
                    Daher rufe die Seite doch mal ab und poste, was da steht. Wenn ich es richtig verstehe, findet man dort ja nur eine allg. Beschreibung der Befehle.
                    Und der Selbstversuch wäre ja trotzdem möglich...
                      manner666 last edited by
                      erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                      Ich habe gerade vor 2 Tagen einen Keba Wallbox installiert und steuere diese auch schon fleißig mit dem Adapter. Da ich heute erstmalig intensiv testen konnte, ist mir jetzt folgendes aufgefallen.
                      Mein Wechselrichter kann AC seitig max. 10 kW abgeben.
                      Wenn ich jetzt den max. Ladestrom auf 16 A eingestellt habe und zusätzliche Verbraucher wie gerade die Waschmaschine aktiv sind, dann regelt er im Modus: Max Akku verwenden den Ladestrom entsprechend hoch, dass die Hausverbraucher über 10 kW in Summe liegen und somit Strom aus dem Netz gezogen wird. Nach meinem Verständnis müsste der vorhandene Netzbezug doch aber den Ladestrom entsprechend runterregeln, dass genau das nicht passiert.
                      Hab ich hier einen Denkfehler?
                      2024-06-25 12_58_50-vis.png 2024-06-25 12_59_14-instances - Iobroker.png 2024-06-25 12_59_38-instances - Iobroker.png
                        manner666 @manner666 last edited by
                        Ich habe gerade gesehen, im Screenshot hatte ich den Strom bereits auf 14 A begrenzt, damit ich die 10 kW nicht überschreite. Dann kam aber die Waschmaschine hinzu und es kam wieder zur Überschreitung.
                          manner666 @manner666 last edited by manner666
                          Jetzt habe ich den Modus "Keine Batterie und Auto Vorrang" versucht, hier errechnet er immer einen Negativen Überschuss, obwohl der Speicher gerade geladen wird und ins Netz eingespeißt wird. Ich finde den Fehler einfach nicht.
                          Die Vorzeichen sollten alle richtig sein: Einspeisung ist positiv, Netzbezug negativ / Batterieentladung positiv und Batterieladung negativ
                            Sneak-L8 @manner666 last edited by
                            @manner666 Auf den ersten Blick ist für mich jetzt auch nichts ersichtlich.
                            Fangen wir mal vorne an: was für eine Keba ist es denn?
                            Dein Debug log zeigt mir an, dass der Adapter nicht laden will und den Ladevorgang stoppt, bzw. gar nicht erst beginnt. Welche Situation beschreibt denn der Log-Auszug?
                            Und dann am besten mal ein Ausschnitt vom Log (als Text und im Spoiler), wenn der "fehlerhafte" Zustand gerade gegeben ist.
                              manner666 @Sneak-L8 last edited by
                              @sneak-l8
                              Sorry, ich habe eine Keba P30-x installiert
                              Für den obigen Fall, wo er nicht mehr laden wollte, hat er einen negativen Überschuss errechnet: Available Surplus - 3123, deshalb startet er nicht.
                              Ich hab hier mal ein Diagramm von meiner PV in dem Zeitraum, da ist ganz deutlich zu sehen, dass er alles in den Akku lädt, und scheinbar dies nicht als Überschuss erkennt.
                              Ich komme momentan nicht an den Log ran, und kann gerade nicht lade, würde aber nochmal am Wochende laden und dann den Log mal komplett mitplotten.
                              2024-06-27 09_24_20-iSolarCloud und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Matthias I @manner666 last edited by
                                Liebes Forum,
                                vielen Dank für den tollen Adapter!!!
                                Ich nutze ihn bislang für das dreiphasige Überschussladen meines E-Autos mit min. 4kW. Das funktioniert super 😊
                                Da im Herbst und Winter aber leider oft keine 4kW Überschuss vorhanden sind möchte ich auch gerne 1-phasig laden können um meine PV-Energie bestmöglich nutzen zu können.
                                Daher meine Frage: Was ist erforderlich um dies zu realisieren und über den ioBroker steuern zu können?
                                Ich besitze zwei Keba P30 c - Wallboxen, von denen eine über den ioBroker zum Überschussladen verwendet wird. Diese ist über einen "dreifach-Schütz" abgesichert.
                                Im Internet habe ich recherchiert und gelesen, dass es von Keba einen "KeContact S10 Phase Switching Device Phasenumschalter" gibt, mit dessen Hilfe das Umschalten zwischen 1 und 3 Phasen möglich sein soll. Kann man diesen in den ioBroker einbinden und damit das Umschalten zwischen 1 und 3 Phasen steuern?
                                Ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagen könntet wie ihr das genau bei euch umgesetzt habt und was ich genau brauche 😉
                                  darkiop Most Active @Matthias I last edited by darkiop
                                  @matthias-i
                                  Ja, das funktioniert. Ich habe den S10 im Einsatz und @Sneak-L8 hat sich den selbst nachgebaut. Ein paar Details und auch ne kleine Stückliste findest du auch hier:
                                  https://github.com/evcc-io/evcc/issues/6283
                                  Es lohnt sich auch den Thread hier mal komplett durchzulesen - irgendwo in den 50 Seiten steht auch ein bisschen was zu dem Thema 😉
                                  Edit: Nach dem Beitrag hier müsste der Autausch anfangen: https://forum.iobroker.net/topic/6343/frage-realisierung-adapter-udp-keba-wallbox/647?_=1719739660731
                                  eldrik created this issue in evcc-io/evcc
                                  closed Dynamischer Phasenwechsel mit Keba KC S10 und EVCC #6283
                                    gto @darkiop last edited by gto
                                    Ich habe einen Shely pro auf der Hutschiene als Steuerteil verbaut. Dieser ist im Iobroker eingebunden. Er schaltet einen Installationsschütz an mit diesem kann ich die Phasen 2 und 3 trennen. Ob der Installationsschütz ein Öffner oder Schliesser ist ist Geschmacksache, man kann dies im KeContact-Adapter einstellen.
                                      @gto @matthias-i Ja, genau so ist es. Ich hab einen 2S2Ö (war gerade lieferbar und 2Ö gibt es wohl nicht) genommen. Geht aber auch 3S und 3Ö-Installationsschütz. Ansteuerung mit 230V, um mir einen Trafo zu sparen.
                                      Steuern tue ich ihn ebenfalls über einen Shelly 1 Pro.
                                      Den State fürs Schaltendes Shellys hinterlegst Du im Adapter (oder nutzt den X2-Ausgang), den Rest macht der Adapter.
                                        Could you please help me at which ".State" and or ".Plug" (or other objects) values the log entry "Vehicle Plugged to Wallbox" gets fired?Screenshot 2024-06-30 175400.png
                                        Thank you
                                          @tminimax It's the plug state. It is recognized as plugged if the value is >= 5.
                                            @sneak-l8 thank you
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            1267
                                            428541
